ЛеРой Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 А в другой деревне еще до сих пор отмывают............... свистят
Гвоздь Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Тоже появились странные звуки, в виде постукивания. Купил ремень и ролики. Полезли менять. Оказалось дело в натяжителе, как то он дискретно работает и постукивает при нагрузке. Вопрос - кто нибудь сталкивался, можно вылечить? Натяжитель можно заказать только взборе и с роликом, которые уже есть, и по цене 6100.
stofik Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 Вспомнил, один сервисмен (с тоета центра)проверял что свистит ремень или ролики при выключеном двигателе на ремень чуть чуть побрызгать водой по возможности везде где только достать. Если свист прекращается то мыть или менять а лучше и то и другое.
isaenko.v Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Вспомнил, один сервисмен (с тоета центра)проверял что свистит ремень или ролики при выключеном двигателе на ремень чуть чуть побрызгать водой по возможности везде где только достать. Если свист прекращается то мыть или менять а лучше и то и другое. Они разные бывают.Некоторые брызгают, а другие слушают. Изменено 13 июня, 2015 пользователем isaenko.v
stofik Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Они разные бывают.Некоторые брызгают, а другие слушают. У меня один слушал и со стетоскопом для авто тоже послушал
Павел Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Тишины моей хватило на 6 дней, сегодня опять свистим...
isaenko.v Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Тишины моей хватило на 6 дней, сегодня опять свистим... Попробуй хренью от свиста ремня на работающем двигателеЕсли исчезнет значит ремень
Павел Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Тишины моей хватило на 6 дней, сегодня опять свистим... Попробуй хренью от свиста ремня на работающем двигателеЕсли исчезнет значит ремень Заехал купил брызгалку Mannol для ремней. Выбор их - марок 5. Два дня тишина...
Дядя Вова Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 Вот нашел на 4wd.ru посмотрел подшибники, идет в ролике натяжителя 1 подшибник 303, во втором ролике идет 2 303 подшибника, в третьем ролике идет 2 302 подшибника. 303 подшибников много, 302 я не нашол на тот момент, на ebay.com они есть, его маркировка KOYO 6302RMX по внешнему диаметру он меньше 303, и центральное отверстие уже чем у 303 Решил и я разобраться с "утренним пением" 1. Все шкивы прошел металлической щеткой, промыл очистителем и продул воздухом. 2. В ролике натяжителя стоит один подшипник KOYO 6203 - почистили, забили смазку. 3. В обводном ролике (возле компрессора) стоят два 303-и подшипника китайской фирмы NTN - почистили, забили смазку. 4. В обводном ролике (верхний) стоит один закрытый двурядный подшипник ( фото), его смазать не удастся - под замену на недорогой (800р) аналоговый ролик (фото). 5. Ставим новый ремень. Ну и будем, как говотится, посмотреть КириллМ 1
Чехов Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 Пробовали и так и сяк помогает только замена ремня кажные 30 ткм.
Дядя Вова Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 Думаю проблема в малом охвате шкива КВ приводным ремнем, отсель и проскальзывание, плюс грязь в ниждей точке.
v.p. Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 у меня ремень почти 60 тыс прослужил. заменил так как начал трескаться. ни разу не свистел
Дядя Вова Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 ни разу не свистел Как надо мало для счастья
Павел Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 Поменял все подшипники - пофиг. Надо ремень менять. Пока езжу так. Купил кондиционер за 150 р, пару пшиков хватает недели на 3.
Дядя Вова Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 Поменял все подшипники - пофиг. Надо ремень менять. По определению, сразу, надо было
Павел Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 По определению, сразу, надо было Да блин, как доктор по фото, я по звуку решил.) Был уверен, что звук точно не ремня, привык, что он свистящий. Апшипся.
anman Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 Вот и меня сегодня сия кара постигла. Фортик новый брал в 2012, все как на форуме, после 31000 завелся сверчок под капотом, по опыту предыдущий машины (Киа Каренс) сразу на натяжной подумал, только там он запел через 60000 и после замены с ремнем прошло все. Думаю, дай ВДшкой попробую потестить. Брызнул на ремень в контактах со шикавши, так мой сверчок так распелся, что не по себе стало, стал уж было угрызениями совести мучится и слова к себе не добрые применять. Ну думаю, надо как то от эффекта ВДшки избавляться, под рукой только омыватель стекол, прочитал - вроде нейтральный к резинам, грамм десять на ремень налил, скрип исчез сразу... правда секунд на 10... потом опять запел, только тише намного. Короче вывод напрашивается солидарный с одним из предыдущих пользователей - прочистить шкивы и химию брызнуть, а замена роликов через 30000 по моему рановато, тем более для японца пусть и Тайского...
Павел Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 Купите кондиционер для ремней, и помогает, и сразу ясно, ремень или ролики. 99 процентов за ремень. Выше писал - начал с подшипников, поменял все - толку ноль. Раза три с перерывом в недели две побрызгал колиционером - уже месяца два тишина, так и езжу.
anman Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 кондиционер не понадобился, как только прошла дождливая погода и упала влажность, сверчок самоликвидировался. Так что на будущее тем кто загоняется со свистом в ремне ранее 60000км пробега, рекомендую не паниковать с заменой роликов и ремня. Только ВД не проверяйте, а то как в моем случае, сможете испугаться усиления свиста...
Дядя Вова Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2015 , как только прошла дождливая погода и упала влажность, сверчок самоликвидировался. Счастливчик! . Раза три с перерывом в недели две побрызгал колиционером - уже месяца два тишина, так и езжу. Брызгал - толку ноль Пойду на радикальные меры - замена шкивов ( КВ и генератораь).
vovchik Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 Коллеги, а кто-нибудь может подсказать реальные каталожные номера на все три ролика ремня. У меня и пищит и стрекочет хочу менять все сразу. Но не могу в каталоге их найти. Один в разделе с помпой. Один в разделе с компрессором кондиционера. А еще-то один хде?? И натяжитель сам я так понял у нас просто пружина. Тоже ведь заменить бы надо. Вот такие номера нашел. 88440-0K381-этот около компрессора. Дорогой. Визуально одинаков с верхним роликом 16603-31030 - это верхний. Недорог даже в оригинале. Есть заменители А вот внизу под генератором????? Визуально отличается от первых двух и видимо он же натягивающий.
Дядя Вова Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 А вот внизу под генератором????? Визуально отличается от первых двух и видимо он же натягивающий. 16603-0C020 Ролик натяжителя.
vovchik Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 16603-0C020 Ролик натяжителя. Дядя Вова, спасибо большое. Пружину-то надо? Или она многоразовая?
Павел Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 Везде, или почти везде, можно заменить подшипники, сам ролик - процентов 80 от стоимости, что ему будет? Я сам снял ролики, пришел в запчасти, нашел один подшипник, зашел во второй - купил остальные. Один подшипник сам не выбил - в ближайшем сервисе прессанули.
vovchik Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 Полностью согласен. Но для этого нужен сервис с прямыми руками. А с этим напряженка. Да и провести в этой мастерской в удачном случае намного больше времени.
