Вот спасибо! Актуально для меня  :drinks:
  • Ответов 257
  • Дядя Вова
    49
  • Павел
    28
    21
  • Александр56
    18
Снял на прошлых выходных три ролика по той же причине. Выбил из одного подшипник, снял пыльник, смазка вроде есть, набил еще, почесал репу и понял, что заводской пыльник на место как был всё равно не встанет. Забрал все три ролика и рванул на чужой машине в ближайший город оружейников. Для двух роликов купил два подшипника по 200 р и один за 150. В двух магазинах мне сказали, что в натяжном подшипник не меняется. Не знаю, так или нет, да и стоит он весь 850 р. Ролик, где 2 подшипника, имеет еще и втулку внутри, сам менять не решился, прессанули в ближайшем сервисе за 50 (!) рублей. Результат - писк с кондеем стал меньше, но не ушел... Печаль. На выходных почищу дорожки (поздно про это прочитал), если не поможет - закажу натяжной.
Всем привет! Ребята у меня тоже самое проблема - свист! Сегодня менял ролики, после замены все затихло, через несколько часов опять начали свистеть, скажите пожалуйста чем прочистили дорожки шкива ремня? Металлической щеткой или есть другой метод ?
  Erbol сказал:
скоре всего нет, просто очистителем
Вчера вечером заказал ролик натяжителя. Сегодня весь день не свистит.... Боится.
Ничего не менял , свист появлялся при включении кондера. Подъехал в сервис , сервисмэн говорит , что ремень растянулся и проскальзывает , поэтому и свист. Взяли ВДшку и брызнули на работающем двигуне ва ремень , как ни странно свистульки пропали , прошла неделя , пока не свистит.
  Старый мельник сказал:
пока не свистит.
Проскальзывает без свиста?
  kurganoid сказал:
... с шёпотом...
Как то так
вот то то и оно что без свиста проскальзывает :)
У меня то орет с утреца, то молчит  :blink:  Руки так и не дошли  :(
  В 04.06.2015 в 05:10, Старый мельник сказал:
Ну значт и мне надо было с ремня начинать. Поменял сегодня ролик натяжителя - верещало на обратном пути пуще прежнего. Печаль.
  В 07.06.2015 в 21:38, Павел сказал:
Мне нового ремня хватило на месяц  :(  и опять!
  В 04.06.2015 в 17:11, Дядя Вова сказал:
Сапожник - без сапог   :D
Я думал, дашь мне адрес хорошего сервиса  ;)
  В 08.06.2015 в 06:30, Дядя Вова сказал:
приезжай, покажем
Побрызгал сегодня вэдэшкой на ремень. Первые полчаса вместо соседних рядов озвучивал соседние улицы! Даже кондей выключил, звуки капец. Через полчаса оп! и тишина... День отъездил без звуков.
Тоже сначало свистело , через пол часа прошло
все не читал. у брата тоже на мазде свистело верещало. однажды он как только засвистело включил дальний свет и еще чтото. то есть нагрузил генератор. после этого сразу все замолкло. с тех пор так и делает. помогает.
на Пафике иногда (редко) посвистывал ремешок на прогреве ... однократное нажатие на педаль газа решало проблему
  В 09.06.2015 в 04:43, Taigatal сказал:
У меня точно наоборот. На прогреве молчит, и при езде может молчать. Кондей вкл - начинает верещать. У жены на сузучке как раз на прогреве, газку прибавишь - умолкает.
Я как то тоже столкнулся со скрипо свистом. По рекомендации форума поменял все подшипники роликов т.к. когда и что меняли не известно. Свист прекратился, потом попал в хороший дождь с хорошими потоками воды и опять все заскрепело. Решил взять все в свои руки, а именно , скинул ремень проверил на наличие грязи и камешков промыл с фейри ручейки на шкивах(на сколько позволило) ремень тоже с фейри на несколько раз и после этого тишина.
А в другой деревне еще до сих пор отмывают...............
