Подскажите есть ли альтернатива тормозных дисков 43512-0K090?  Диаметр: 319 мм.
лень покупать оригинал.
  • Ответов 332
    41
    27
    25
  • kurganoid
    20
Я себе поставил Blue print по 1500 р за диск, когда машина пришла с перегретыми дисками. Колодки TRW, полет нормальный, отклонений нет.
  • 8 месяцев спустя...
Сейчас из магазина-сидят скушные-торговли нет При цене 2300 отдали ТРВ за 2000- бери-говорят-шоколадная цена-Грызёт сомнение: а не на.. обманули?
Судя по цене, не обманули) У нас экзист выдает 1 927,08р, со сроком ожидания 3 дня. Так что, норм купил. :)
Вопрс по дискам!
Езжу не быстро -торможу аккуратно-не перегреты-но выработка есть.
Точить или менять?СТОшники предлагают завтра снять и к токарю свезти
Вопрс по дискам!
Если есть вибрация при торможении точить однозначно.
Вибрации нет-ввырработка-буртик нар
Вопрс по дискам!
точи ... нормально будет
я на Митсубиське точил, и еще потом года 304 проездил (ну, своих 3-4 :) )
Вообще.диски меняются когда достигают определённой толщины,что-бы не убить цилиндры суппортов.
Ясен пень в допуске точить будут!
А что подвинуло на это решение? Если нет вибрации при торможении , возможно трет колодка о бурт выработки? Сколько мм высота буртика?
1,5-2,0 пробег169000
Если при езде и торможении нет ни вибрации' ни посторонних звуков, и машину не уводит, то я бы ничего не делал.
Если у девочки есть молока и немножко свободного времени-почему-бы ей и не покормить ребёнка!?
если в допуске, то точи и не парься
:) Угу !  Тут главное в понедельник на расточку не отдавать  :o  Кстати " без смеха", знаю по опыту  :) Ну и новые колодки желательны будут.
под них и точу! В пятницу! Что тоже не гут!
точи ,я на Х-Trail точил при смене колодок,буртак тож был, стало лучше.
Вопрс по дискам!
Если зона прилегания колодок у диска ровная, без волн и борозд, и есть только буртик по краям - диски не точите, не портите деталь!
Вполне достаточно будет прямо на машине болгаркой аккуратно сточить сам бурт.
Всем привет! К меня такая проблема, на торможение было биение на руле, причина в тормозных дисках. Выполнил проточку дисков, биения нет, но толщина диска стала 25,0 лев и 25.5, правого. По книге, если толщина диска после проточки стала менее 26 мм, то его следует заменить. ВОПРОС: К каким последствиям может привести дальнейшая эксплуатаци дисков с толщиной мее допустимой?
1 гидроцилиндры может выдавить( теоретицки)
2 тоньше диск-больше нагрев-вероятность перегрева и опять поведёт
Я свои протачивал весной толщ-26-28- махнул рукой езжу доволен
Спасибо! Я так понимаю, что теоретически гидроцилиндры может выдавить если будет предельно малая толщина колодок, т. е. не надо колодки чаще менять?
Да и 28мм номинальная толщина, 26мм предельно малая, у Вас еще все впорядке....
У меня биения не было,но смутила волнистость по плоскости и буртик по наружке и при мытье передних колёс постоянная чёрная пыль от колодок на дисках.Дожидаться критического износа не стал- Проточил-заменил-доволен. Колодки фирму не помню,Адлер такие-же ставил
