Спор вполне предметный, но истина лежит в химическом анализе отработки взятой на разных этапах обкатки двигателя. Только тогда можно сказать когда закончилась обкатка конкретного двигателя...
Вы сами себе противоречите. Какой может быть предметный разговор если нет " химического анализа отработки взятой на разных этапах обкатки двигателя"?  Ваши аргументы пока на уровне предположений и ощущений. Согласен их принять всерьёз, если Вы предоставите ссылку на подобные исследования... Я же на свои аргументы привожу конкретные данные  ;)
  • Ответов 80
  • Susuman
    32
    27
    19
    2
Заморил  :download:  Ладно, начнем сначала.  Читаем пост ниже.
Заморил  :download:
Дядя Вова, а как иначе? :)
В силу своей работы мы не приемлем рассуждений кажется, хочется или нравится :)  От нас давно бы разбежались все клиенты, т.к. они по своим проблемам именно так и говорят. А начинаешь разбираться и оказывается всё по-другому. Поэтому я аргументы могу принять только конкретные, подтверждённые объективными данными. Простите великодушно, может я где в дискуссии пропустил Ваши аргументы на объективных данных? Дайте ещё раз ссылки  ;)
 Как таковой "обкатки" сейчас нет ни у новых двигателей, ни у капиталенных. Ничего притираться не должно. Притирка - это сухое трение, а это уже гибель для двигателя.
 Держу в руках поршневое кольцо  MAHLE, смотрю на бахрому по краю кольца и шерсть дыбом встает от Ваших слов!  Усе пропало ! :o кольцо притираясь к стенкам цилиндра (для удаления элипсности) попадет на "сухое трение"( по терминологии SUSUMANA), а это уже гибель двигателя  :(  Нужно срочно хватать наждачку и шлифовать, шлифовать ...  мать их так, этих немецких бракоделов  :lol:  :lol:  :lol:
Что за "бахрома"?  Если так задрало кольцо, то оно уже не пригодно, как и стенка цилиндра, по которой оно ходило - вертикальные риски-потёртости и отсутствие хона.
Новые поршневые кольца солидных производителей (Мале,Колбин) имеют мелкие технологические отливы по краям. В результате притирки кольцо принимает форму цилиндра ( для снижения возможной элипсности). Заметьте, в результате притирки. Заглядывайте иногда к мотористам ;)
Дядя Вова, давайте без егожения, ладно? Кромка колец бывает разная, ещё зависит от того первое или второе по посадке. Имеются и канавки в виде домиков, и мелкие риски-насечки для масла и лучшей притирке к стенке цилиндра, и хромируют их и просто лудят. В-общем вариантов много. Но бахромы на торце быть не должно - значит это кольцо пожрано и испытывало тепловую приварку во время работы.
Во, во услышал я наконец слово :притирка!  Приятно!   Технологические отливы я и назвал "Бахромой".  Касаемо немцев и наждачки: черный юмор, к сожалению не понятый Вами.
 А Вы вообще читали мой пост выше?  Могу процитировать:
"Притирка поршневой группы (кольцо-стенка цилиндра) или "прихлопывание" клапанов к сёдлам происходит через несколько моточасов. Стабилизация всех прилеганий, болтовых соединений и пр. в двигателе - за 8-10 циклов нагрев/остывание. Единое что могу заметить, что желательно через 1500-2000 км поменять масло, т.к. при всём соблюдении технологий идеальной чистоты внутри нового движка может не быть - может присутствовать микропыль от производства и сборки, которую масло и соберёт. Если очень хотите - можете считать этот период обкаткой ДВС "
Прежде чем кидаться в бой, нужно внимательно осмотреть поле битвы и позиции противника :)
А с этим Вашим мнением как быть:  Как таковой "обкатки" сейчас нет ни у новых двигателей, ни у капиталенных. Ничего притираться не должно. Притирка - это сухое трение, а это уже гибель для двигателя.
P.S    Покидаю поле сражения,  на даче ждет посадка газона :)
А по поводу притирки - могу сказать, что это стандартный стереотип :)  Кольца к стенкам цилиндра "притираются" всю свою жизнь и работают через масляную плёнку (для этого и нужен хон). Поэтому и имеют пористый хром или лужение на своих кромках... В среднем они ходят 200-250 тыс, потом их меняют опять на стандарт, а стенки цилиндра как новые и все в хоне.  Если бы кольца притирались реально, как многие думают, то новые машины сначала дымили бы.... вот такие пироги.
Ой зря вы это пишите!  Прошу: не используйте категорические утверждения. Многое спорно: кольцо разомкнуто и эластично, есть блоки где цилиндры  не имеют хона. Не вынуждайте меня влезать в спор, ну так не хочется :not_i:
Дядя вова,не принимайте все так близко к сердцу ;)
Помните Анекдот: относитесь к сексу с юмором- не встал,посмеялись и баиньки! :D ,я большей частью согласен с вашими рассуждениями, но прошу вас обоих вспомнить о чем речь шла в начале темы, сей час вопрос сместился  в сторону и превратился в личную баталию, пожалейте нас господа! ;)
Обсуждение по обкатке ДВС перенёс сюда.  Начало темы здесь.
Ответьте - для чего кольца имеют замки (т.е. банальный разрыв) и почему они по диаметру существенно больше соответствующего цилиндра? Для чего это сделано и как работает?
Второе. Стенки цилиндров без нанесения хона.... Вопрос - а для чего наносят хон? Зачем он нужен? И если его не наносят - что представляет из себя стенка цилиндра? (Подсказка - ответ можете получить в статье, на которую я уже дважды давал ссылку)
Третье. Почему часто происходит замена колец без каких-либо работ с самим блоком?
Эк понесло ! SUSUMAN  срочно на дачу, бросайте все ! Вам нужен отдых :good:
Кстати, Дядя Вова, я только сейчас сообразил! А ведь в этой статье есть и протокол хим.испытаний при обкатке ДВС - как раз то, что Вы хотели.
Цитирую:
"...результаты элементного анализа масляной отработки нового мотора....они ничем не отличаются от "обкатанного" мотора."
Вас это устраивает или опять спорить будете?
Цитирую:
Тюнингованный авто с алюминеевым блоком без хона, извини  не наш случай! Зато очень яркий пример полной гибели  так называемого "оригинального" масла" на новом двигателе при пробеге всего в 9 тык.  Кстати, AMG: должен быть залит ARAL.  Хорошая статейка, спасибо!
Добавлю: Этот движок имеет очерь высокий "жор" масла, доливки были однозначно и очень существенные. Отсюда и показатели химии  в шоколаде!
А какой наш случай? что ещё должно убедить? Какие доводы ещё привести?
Повторяю ещё раз - сейчас культура и технология производства двигателей не та, которая была в 50-70-е года. Точность геометрии, качество материалов, финишная полировка поверхностей НЕ ТРЕБУЮТ притирок и обкаток. И не важно по какой методике сделан хон - химтравлением или плосковершинным хонингованием....
И как я понимаю, Ваше понятие обкатки не ограничивается кольцами :) Других пар трения в двигателе достаточно.... Так что этот лабораторный анализ можно распространить на любые современные двигатели.
Прекращайте делать категорические выводы в спорных вопросах.  Отсюда и  спор пошел, посмотрите пожалуйста мой первый пост в этой теме.
Что-то мне на дачу захотелось :)
Нет уж, извините :)
Вопрос не спорный, а давно известный.... Отсюда и категоричность. То, что у вас есть желание обкатывать 20000 - да пожалуйста, никто не против. Можете и 50000 кататься - никто ругаться не будет  ;)
А вот толковых, аргументированных ответов, отстаивающих вашу позицию, я так и не увидел, хотя и просил (см. п.2)
Извинения приняты  :)  Но, что то мне подсказывает: скоро у Вас будет новый авто и Вы  будете его прилежно обкатывать  :good:  О-о-чень щепетильно
подойдете к этому вопросу   :sarcasm:  А свалю ка, я, на дачку до  понедельника. Очень устал после схватки с Терминатором  :)
@Дядя Вова, родной! Несогласие и упёртость в споре абсолютно не влияют на личностные отношения! У нас на сервисе таких споров - по нескольку в месяц (и не только по авто, по астрофизике тоже :) )
Прошу на меня много нервных клеток не тратить и  моё категоричное мнение не принимать близко к сердцу!  :drinks:  :friends:  :air_kiss:
@Дядя Вова, родной! !   :drinks:  :friends:  :air_kiss:
Добрый, ты, однако  :)  :)  :)     :friends:  А не свалить мне , опять на дачку, на недельку!  B)
  • 1 год спустя...
Подскажите, надо ли на новом авто после пробега в 3тыс поменять:
1. масло в двиге?
2. И масло в заднем мосту и переднем редукторе?
3. масло в раздатке?
авто из АОЭ. Проехал 3тыс. Читал тут на форуме что там минералка с завода заливается, вот и поменять хочу...?
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
