И что, ДУТ заработал? Потому что я еще прохожу тарировку.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
поставил ебу проверяю, но по ходу не работает, завтра поставлю дут
Изменено пользователем shot
ЕБУ и не будет работать, я об этом выше по треду писал.
Подключение ДУТ к коричневому кабелю тоже ничего не дало. Буду пробовать кричнево-желтый, но уже всё это выглядит странно.
@Dark_Angel,  Ты прав, жду твоего эксперемента с  кричнево-желтый, а так остается ручная загрузка и расчет по среднему.
@Dark_Angel, Вот накопал по поводу ДУТ
INSPECTION PROCEDURE
1.CHECK FUEL SUCTION WITH PUMP AND GAUGE TUBE ASSEMBLY (FUEL SENDER GAUGE) e134967e01.png
  1. Disconnect the F14*1 or F13*2 pump and gauge connector.
  1. Turn the ignition switch ON, and then check the position of the receiver gauge needle.
    OK: Fuel receiver gauge indicates E.
  1. Connect terminals 2 and 3 on the wire harness side connector.
    OK: Fuel receiver gauge indicates F.
Ну вот туда и крепимся. С10-2 - попробовал, не хавает мультитроникс. Будем пробовать С10-3
ну не знаю, по схеме МК один провод,другой подразумевает масса, а тут 2 и на цпу приборки- хотя все могет быть.
Пробежался по переписки Dark_Angel  и  shot  :blink:  Блин, разговор инопланенян  :ph34r:
@Дядя Вова, изучай электрику-знание железа не освобождает от ответственности :D  :D
похоже, этут ему тока они и читают  :D
Птичий язык очень красив!
на нем надо тож уметь разговаривать, АТО долеко не уедишь :)  ;)
2shot: провод один потому что масса, якобы, есть на самом МК ( согласно ТП мультитроникса ). Попробую замерять напряжение между массой и попеременно 2 и 3им проводом. Это будет быстрее чем передалать подключение, ждать пустого бака, чтобы заново начать тарировку. Зная что напряжение должно быть 1-7В, можно будет понять в правильное ли место врезаемся ( а я больше не вижу куда ) или это МК кривой.
Масса на МК должна быть, ведь как-то же он питается.
@Dark_Angel, е6сли переводил можно померять напряжение на разъёме -
  1. Connect terminals 2 and 3 on the wire harness side connector.-Соедините терминалы 2 и 3 на проводном соединителе стороны насоса(попрастому)
  2. и получите full- полный, то при полном баке сопротивление ноль и напряжение все идет на двигатель(или че там ее двигает) стрелки.
  3.  и разницы напряжения между 2и 3 соответственно нет,
  4. 4 те от 2 идет к 3 , а земля в приборке
скоре всего реализовать не получится-"оружие не той системы"
вот где то так, см.рис.
Не вижу проблемы, если там + ( а он там и должен быть ), то при сравнении с массой даст нужную разницу потенциалов. То есть то что нарисовано желтым выполнит МК.
Вообщем я померяю, а там станет понятно. Если ни С10-2 ни С-10-3 не даст разницы с массой относительно остатка в баке, то у нас останется только ручной расчет.
прафильно, хотел но забыл написать про замер на массу.
не будет работать ,только ручной режим
Жаждем подробностей. У меня пока времени померять не было.
По прежнему не могу найти время замерять напряжение, но нашел время затестить ручной расчет. Считает очень точно ( погрешность на бак в пределах 1го литра ). Колибровка не понадобилась, т.к. поправка была равна 0.
Единственная разница между ручным и расчетом автоматом, это то что нужно при заправке брать телефон и там нажимать "полный бак".
Но я всеравно хочу подключить ДУТ.
Обнаружилась неприятная история с программой Multitronics. При постоянно включенном сервисе, он периодически ( раз в 30 секунд или чаще ) сканирует блютус на наличие компа. Опустим момент с расходом батареи на это, но помимо этого наблюдается нарушение работы с wifi, причем достаточно заметное, если, конечно, не просто листать странички с телефона ( тогда не заметно ).
Подробнее тут:
Проблема: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=359098&view=findpost&p=39060500
Как стало понятно кто мудак: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=359098&view=findpost&p=39070660
Если коротко и с эмоциями ( как я люблю ), то это гавно портило мне нервы больше двух недель, но все никак не было времени сесть и прижать. Я часто использую wifi для звонков, и этот сервис буквально все портил. Сказать, что я был в ярости - ничего не сказать. Тем более что за это время я с телефоном ничего не делал. Я не знаю, каким криворуким мудаком надо быть, чтобы так все сделать, но выбора у меня нет - прийдется держать эту какашку выключенной.
Стоит отметить, что это не единственное устройство БТ, которое у меня подключено на телефоне, но проблема только с Мультитрониксом. То есть это именно кривая реализация. Напишу им в поддержку, но практически на 99% уверен, что они ответят, что я сам мудак, поэтому будьте на чеку.
