Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 По схемам всё понятно, имеется ввиду тойотовским. Да и судя по схеме подключения БК, нам только и нужны что 10 и 11 дороги на С11. Однако потом они идут по схеме в CPU, а на монтажной плате они никуда не идут. Тупо не разведены. Плата однослойная на сколько я понял, дороги с двух сторон платы. Соответственно ждать сюрпризов, что внутри дороги скручены - нет смысла. При прозвоне там воздух. Я думаю, что если поменять деш и воткнуть имеющийся С11 в него, то с 12 и 13 ноги можно будет снять TX компа и ничего дополнительно делать не надо будет. А с текущим ... решительно не понятно что делать: у С11 разведена только индикация положения КП. Елементов нет, но дороги есть. Всё остальное - воздух. Надо ехать на разбор, узнавать как у них дела и на месте проверять. Всю проводку я уже подвел.
v.p. Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2013 Может взять сигнал прямо с CPU на приборке? Там откуда должны приходить на контакты 12и13. Dark_Angel сказал: Кстати вопрос: почему если включить температуру, то он показывает её но показания чередуются с прочерком. Примерно раз в 1-2 секунды. Так и должно быть? Ну и так не только с температурой. С компасом тоже самое. так и должно быть, пока нет основных сигналов с деша. Я описывал в своей инструкции.
Dark_Angel Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2013 Я бы взял, но я не знаю откуда. Кроме того, перед тем как взять 12 и 13, надо отдать 10 и 11. Если бы вы могли сфоткать плату с двух сторон у себя, можно было бы понять расклад куда их вести хотябы и где этот самый CPU. Там несколько крупных микрух. Насчет прочерков вы писали, но не писали, что значения будут мигать. Например с того же термистора. Ну ок, это выяснили.
Dark_Angel Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Ну так что, парни, кто-то сможет сделать фотку приборки с двух сторон? Моя во вложении.
v.p. Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Выкладываю свою приборку. Если надо, то есть фотки в большем разрешении (3 мБ). Могу на почту скинуть
Борисыч МСК Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Сразу видно отсутствие здоровенного чипа и то,что платы разные абсолютно и доработке не подлежат.Видать приборку нужно менять.
Сергей К Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 А вот будет ли работать рестайлоый щиток на старичках пока не понятно, изменения судя по фото серьезные.
Dark_Angel Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 Спасибо за фотографии. Скидывайте на dark собака fel.kiev.ua. Но уже ориентировочно видно, что платы и их наполнение разное. Хочу посмотреть микросхемы и куда ведут 10,11,12,13 ноги. Тогда и станет всё ясно. Новый щиток работать будет, мне тайцы подтвердили. Для оптитрона надо будет, возможно пару проводов переставить местами. У тайцев есть схемы. Модель до 2011 года вставляется без перепиновки. Щитки стоят 180 и 270 баксов соответственно. Для оптитрона надо менять еще и прижимное кольцо, т.к. там оно другое. Не бюджетно короче, но если сравнивать приборки моего года и 2011, например, то приборка явно лучше.
Dark_Angel Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Фотки получил, буду вечером разглядывать. Отпишусь по результату.
ЛеРой Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 В 17.01.2014 в 16:34, v.p. сказал: Да, платы по виду разные но у вас-то БК встал как родной практически ... все ж работает как доктор прописал? (это я о себе беспокоюсь, в шоп2каре уже извелись все моей проплаты ожидаючи ... )
Dark_Angel Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 2Лерой: Вы лучше снимите прижимное кольцо одометра ( 1 болт ) и посмотрите наличие у вас подключенного С11. Если он есть - будет всё как в сказке.
ЛеРой Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 В 20.01.2014 в 10:49, Dark_Angel сказал: 2Лерой: Вы лучше снимите прижимное кольцо одометра ( 1 болт ) и посмотрите наличие у вас подключенного С11. Если он есть - будет всё как в сказке. понял ... буду смотреть
v.p. Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 ЛеРой сказал: но у вас-то БК встал как родной практически ... все ж работает как доктор прописал? (это я о себе беспокоюсь, в шоп2каре уже извелись все моей проплаты ожидаючи ... ) у меня все заработало
ЛеРой Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 В 20.01.2014 в 14:16, v.p. сказал: ЛеРой сказал: но у вас-то БК встал как родной практически ... все ж работает как доктор прописал? (это я о себе беспокоюсь, в шоп2каре уже извелись все моей проплаты ожидаючи ... ) у меня все заработало и это правильно! (если у вас заработало, дык и у меня тогда должно )
Dark_Angel Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Вообщем посмотрел я платы. Платы целиком и полностью разные. Начиная от самих чипов, заканчивая их количеством. Дорожки до конца не прослеживал, ибо там почти сразу начинается обвязка, для которой я тут на месте деталей не найду. Я уже молчу о том, что моя плата почти пустая, тогда как у v.p. свободных мест достаточно мало. Разводка платы тоже другая. Вывод: на до 2008 года, БК можно поставить со сменой одометра только. Ну или смотреть только на забортную температуру и компас. Чередующийся с прочерками. Теперь это уже однозначно. Буду мутить замену спидометра. Тайцы уже молчат 2 недели. Кстати у v.p. распаяна индикация положения коробки. Так что если она у вас не показывается, можете заморочиться и подвести. Вот такая грусть печаль.
Сергей К Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Пристально следим за вашей работой, жаль что все так грустно.
Alexanchezz Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Сегодня было немного свободного времени и я решил заехать в магазин, примерить мультитроникс. Мало ли, может что изменилось. На самом деле ничего нового. Мультитроникс ничего не видит. Спросил продавца, как сделать так, что бы протокол в каком нибудь из приборов прописали? Он сказал что уже узнавал задавал подобные вопросы и ответом было, что нужно приехать непосредственно в компанию, показать машину. Так, кстати поступили и владельцы праворуких Приусов в 20 кузове.
Сергей К Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 В 21.01.2014 в 12:12, Alexanchezz сказал: Сегодня было немного свободного времени и я решил заехать в магазин, примерить мультитроникс. Мало ли, может что изменилось. На самом деле ничего нового. Мультитроникс ничего не видит. Спросил продавца, как сделать так, что бы протокол в каком нибудь из приборов прописали? Он сказал что уже узнавал задавал подобные вопросы и ответом было, что нужно приехать непосредственно в компанию, показать машину. Так, кстати поступили и владельцы праворуких Приусов в 20 кузове. А жаль , приборчик юзал, хорошая вещь, жаль, что так и не дошли руки до нас, а где предприятие находится?
Alexanchezz Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Продавец сказал что в Москве. Мол, первыми обломились приусоводы, погоревали немного и решили своего одноклубника-москвича предоставить, в качестве подопытного, с его автомобилем. Через два месяца вышел в свет прибор, поддерживающий протокол Тойота КАН что ли, или типа того.
Сергей К Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 В 21.01.2014 в 12:28, Alexanchezz сказал: Продавец сказал что в Москве. Мол, первыми обломились приусоводы, погоревали немного и решили своего одноклубника-москвича предоставить, в качестве подопытного, с его автомобилем. Через два месяца вышел в свет прибор, поддерживающий протокол Тойота КАН что ли, или типа того. Мы писали письма им, в начале темы это есть, они отвечали что то не внятное и говорили что занимаются этими вопросами. Но пока в их списках совместимости нет ни фортунера, ни ближайших родственников с заколдованным 2 TR-FE (Сделан на другой планете) так же не работают сканеры ЭБУ на чипе ELM 237, + ко всему коварная распиновка разъема ОВD 2, для диагностики подключается только techstream и его клоны.
Susuman Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Сергей К сказал: Мы писали письма им, в начале темы это есть, они отвечали что то не внятное и говорили что занимаются этими вопросами. А может кого-нибудь из наших москвичей им на заклание отправить? Пусть мозги им выносит, пока наш протокол не пропишут. У приусоводов ведь получилось...
shot Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 v.p. срочно отправляем , можно и Борисыча.
zuluz Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Shot, поддерживаю. Конечной целью акции может стать эксклюзивное право продажи новинки через клуб. (как вариант).
Alexanchezz Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 07:45, shot сказал: v.p. срочно отправляем , можно и Борисыча. я про него думал, но в.п. уже штатный бк есть.
