По схемам всё понятно, имеется ввиду тойотовским. Да и судя по схеме подключения БК, нам только и нужны что 10 и 11 дороги на С11. Однако потом они идут по схеме в CPU, а на монтажной плате они никуда не идут. Тупо не разведены. Плата однослойная на сколько я понял, дороги с двух сторон платы. Соответственно ждать сюрпризов, что внутри дороги скручены - нет смысла. При прозвоне там воздух.
Я думаю, что если поменять деш и воткнуть имеющийся С11 в него, то с 12 и 13 ноги можно будет снять TX компа и ничего дополнительно делать не надо будет.
А с текущим ... решительно не понятно что делать: у С11 разведена только индикация положения КП. Елементов нет, но дороги есть. Всё остальное - воздух.
Надо ехать на разбор, узнавать как у них дела и на месте проверять. Всю проводку я уже подвел.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
  • shot
    152
    134
  • v.p.
    125
Изображения в теме
Может взять сигнал прямо с CPU на приборке?
Там откуда должны приходить на контакты 12и13.
Кстати вопрос: почему если включить температуру, то он показывает её но показания чередуются с прочерком. Примерно раз в 1-2 секунды. Так и должно быть? Ну и так не только с температурой. С компасом тоже самое.
так и должно быть, пока нет основных сигналов с деша. Я описывал в своей инструкции.
Я бы взял, но я не знаю откуда. Кроме того, перед тем как взять 12 и 13, надо отдать 10 и 11.
Если бы вы могли сфоткать плату с двух сторон у себя, можно было бы понять расклад куда их вести хотябы и где этот самый CPU. Там несколько крупных микрух.
Насчет прочерков вы писали, но не писали, что значения будут мигать. Например с того же термистора. Ну ок, это выяснили.
Ну так что, парни, кто-то сможет сделать фотку приборки с двух сторон?
Моя во вложении.
Выкладываю свою приборку.
Если надо, то есть фотки в большем разрешении (3 мБ). Могу на почту скинуть
Сразу видно отсутствие здоровенного чипа и то,что платы разные абсолютно и доработке не подлежат.Видать приборку нужно менять.
А вот будет ли работать рестайлоый щиток на старичках пока не понятно, изменения судя по фото серьезные.
Спасибо за фотографии. Скидывайте на dark собака fel.kiev.ua. Но уже ориентировочно видно, что платы и их наполнение разное. Хочу посмотреть микросхемы и куда ведут 10,11,12,13 ноги. Тогда и станет всё ясно.
Новый щиток работать будет, мне тайцы подтвердили. Для оптитрона надо будет, возможно пару проводов переставить местами. У тайцев есть схемы. Модель до 2011 года вставляется без перепиновки.
Щитки стоят 180 и 270 баксов соответственно. Для оптитрона надо менять еще и прижимное кольцо, т.к. там оно другое. Не бюджетно короче, но если сравнивать приборки моего года и 2011, например, то приборка явно лучше.
Фотки получил, буду вечером разглядывать. Отпишусь по результату.
Да, платы по виду разные :(
но у вас-то БК встал как родной практически ... все ж работает как доктор прописал?
(это я о себе беспокоюсь, в шоп2каре уже извелись все моей проплаты ожидаючи ...  :D )
2Лерой: Вы лучше снимите прижимное кольцо одометра ( 1 болт ) и посмотрите наличие у вас подключенного С11. Если он есть - будет всё как в сказке.
понял ... буду смотреть
но у вас-то БК встал как родной практически ... все ж работает как доктор прописал? (это я о себе беспокоюсь, в шоп2каре уже извелись все моей проплаты ожидаючи ...  )
 у меня все заработало  :good:
и это правильно! (если у вас заработало, дык и у меня тогда должно    :rolleyes:)
Вообщем посмотрел я платы. Платы целиком и полностью разные. Начиная от самих чипов, заканчивая их количеством. Дорожки до конца не прослеживал, ибо там почти сразу начинается обвязка, для которой я тут на месте деталей не найду. Я уже молчу о том, что моя плата почти пустая, тогда как у v.p. свободных мест достаточно мало. Разводка платы тоже другая.
Вывод: на до 2008 года, БК можно поставить со сменой одометра только. Ну или смотреть только на забортную температуру и компас. Чередующийся с прочерками. Теперь это уже однозначно.
Буду мутить замену спидометра. Тайцы уже молчат 2 недели.
Кстати у v.p. распаяна индикация положения коробки. Так что если она у вас не показывается, можете заморочиться и подвести.
Вот такая грусть печаль.
Пристально следим за вашей работой, жаль что все так грустно. :huh:
Сегодня было немного свободного времени и я решил заехать в магазин, примерить мультитроникс. Мало ли, может что изменилось. На самом деле ничего нового. Мультитроникс ничего не видит. Спросил продавца, как сделать так, что бы протокол в каком нибудь из приборов прописали? Он сказал что уже узнавал задавал подобные вопросы и ответом было, что нужно приехать непосредственно в компанию, показать машину. Так, кстати поступили и владельцы праворуких Приусов в 20 кузове.
А жаль :( , приборчик юзал, хорошая вещь, жаль, что так и не дошли руки до нас, а где предприятие находится?
Продавец сказал что в Москве. Мол, первыми обломились приусоводы, погоревали немного и решили своего одноклубника-москвича предоставить, в качестве подопытного, с его автомобилем. Через два месяца вышел в свет прибор, поддерживающий протокол Тойота КАН что ли, или типа того.
Мы писали письма им, в начале темы это есть,  они отвечали что то не внятное и говорили что занимаются этими вопросами. Но пока в их списках совместимости нет ни фортунера, ни ближайших родственников с заколдованным  2 TR-FE  (Сделан на другой планете) так же не работают сканеры ЭБУ на чипе ELM 237, + ко всему коварная распиновка разъема ОВD 2, для диагностики  подключается только techstream и его клоны. :(
А может кого-нибудь из наших москвичей им на заклание отправить?  Пусть мозги им выносит, пока наш протокол не пропишут. У приусоводов ведь получилось...
v.p. срочно отправляем :D , можно и Борисыча.
Shot, поддерживаю.
Конечной целью акции может стать эксклюзивное право продажи новинки через клуб. (как вариант). :)
я про него думал, но в.п. уже штатный бк есть.
