стук - не стук, но вот вчерась начала педаль квакать
нажимаешь на педаль - квак
отпускаешь педаль - квак
причем делание музыки погромче кардинально решает проблему, т.е. квакание остается, видимо, но его не слышно
однако заинтригован зело, щас поеду разбираться, че за нафиг
  • Ответов 134
    16
    8
    8
    7
@ЛеРой,
У меня такая же фигня , лягуху где то подцепил.
в моем случае это какаято нездоровая фигня с тормозными колодками на заднем левом колесе ... пружинка или еще че
досконально завтра исследую
приехал к друзьям на сервис - а оно не квакает! падла ...
хорошо далеко уехать не успел - заквакало снова
источник определили, завтра выясним че ему надо
@ЛеРой,
Квакает или пшикает при нажатии на педаль?
У меня пшикает при нажатии резко на педаль тормоза с самого начала,но это нормально думается.А насчет кваканья не знаю.
квакает ... это задние колодки, чета там с пружинкой
Тоже самое уже полгода. Причем оба колеса, при нажатии тормоза одно чуть раньше начинает, потом второе подхватывает.
Попинал оба колеса - не помогло :) , а заняться по-конкретней все времени нет. Похоже на пружины в барабанах. Надо искать.
ага ...
сделаю - доложусь
Да,похоже  одна из пружин задевает.
вопрос исследован, проблема закрыта ...
корпус колодки задевал за диск, на котором вся эта конструкция смонтирована
чутка ржавчины, пыли от феррадо - и пошел скрип
пыль и ржавчина удалены, место задевания чутка смазано графиткой, звук изчез
надолго-ли - время покажет
пшикает , это нормально?
пшикает ... если хорошо прислушаться
и не только на этой машине
  • 1 год спустя...
На днях появилось под панелью приборов стадо кузнечиков. Даже странно, люфта педали нет. Подтяжка гайки педали только увеличило количество кузнечиков. Поставил между пластиковой вставкой и педалью резинку из ремкомплекта сантехника и кузнечики пропали. Гайку затянул туго и обратно полоборота.
Спасибо за советы. Втулка и вкладыши менялись на 10 тыс. км. по гарантии.
А я ставил фторопластовые втулки, у нас они применяются в производстве как специально по размеру какие нужно.
Александр, ты мог бы делать маленький гешефт :D
28 минут назад, ЛеРой сказал:
а я думал за так,как бы в помощь  форумчанам ))
2 часа назад, ЛеРой сказал:
1 час назад, Yuran69 сказал:
Составляем списки нуждающихся:
1. Дядя Вова ( 5 лет. руки до педали недоходят) :)
8 минут назад, Дядя Вова сказал:
И я бы был рад воспользоваться такой втулкой
Только что, v.p. сказал:
2. и мне тоже
+1.
такая же фигня, тока почти три года
Юр, вот пришлет Дядя Саша нам втулки, глядишь летом в отпуске и займемся :drinks:
6 часов назад, Дядя Вова сказал:
+ ещё и я.Три года руки не доходят.Правда в авте лежит кусок миллиметрового тефлона.:)
7 часов назад, isaenko.v сказал:
Да, может и напугали Александра - ничего не говорит.
Втулки точит
Доброго времени коллеги. Был на даче, связи нет, специально отдыхаю от внешнего мира, не в обиду. Не правильно, выразился не втулки, а шайбы, но готов выслать всем желающим.:good::)
