  • Ответов 134
    16
    8
    8
    7
Всем привет. Тойота фортунер 2013 год, пробег 8000 км. Начался еле заметный стук (даже больше звон) при проезде кочек и ям на 5 000 км. Особенно когда одним из колес проезжаешь яму или кочку. Звук больше звонкий, чем глухой с вибрацией. Отдается в руль и в район педалей под ногами. Ощущение передачи стука и вибрации от колес на рулевое управление. Звук прогрессировал с небольшого до существенного сейчас. Такое ощущение, что что-то оторвется в следующий раз или что-то не прикручено. Визуальный осмотр и проверка руками, монтировкой и тд на яме у мастеров показывает, что все ок. Но у меня не первое авто и звук беспокоит не на шутку.
Ответы типа - хороший стук вылезит наружу и на новом авто при таком пробеге ничего не должно стучать не пойдут. Поверьте я не придираюсь и не "задуряюсь". До "вылезания" стука доводить не хочу, а то что авто новое тем более настораживает. Или блин арабы чего-то не прикрутили или какой-то технический дефект, о котором я не знаю. Ранее тойота фортунер не приобретал и не эксплуатировал. Может подобное было у кого-то или я не внимательно форум изучил. Жду ответа. Заранее спасибо.
Про педаль читали?Исправляли?Детская болезнь Форта,на форуме подробно описана,и способы лечения разные,так же наличиствуют. Поищите))
Блин искал не там. Сейчас написал тему и стал шире проблему искать. Никогда не подумал бы на педаль. Стук мягка говоря сильнее чем стук педали на первый взгляд. Пойду проверю педаль, а потом в среду на сервис заеду еще раз все проверю и по педали попробую решить. Потом отпишусь
Правильнее так : устраню стук :)
Реально. Посмотрел педаль ходуном. Это на 8000 км!!!! Начал прислушиваться реально от туда звук. Устраню отпишусь.
Надобно бы девушке лайк поставить-не девчонки золото,во всем разбираются!
А сильно педаль-то человека выморозила видать, коли до таких речей дошел)))))
Я думаю после устранения стука надо всю эту тему перенести в нашу избитую, чтобы не плодить)))
Как вовремя эти темы подняли! У меня ведь подобное же творится. На скорости, при кочках в колонке что - то громыхает, полагал что надо рейку регулировать и люфт вала безопасности устранять, про педаль даже и не подумал бы! Всё равно не верится! Завтра же проверю педальку!
Не понял про девушку?!
OFFLINE   EVA
Продвинутый пользователь
  • photo-thumb-326.jpg?_r=1384096508
  • Пользователи
  • 324 сообщений
  • ГородНедалеко от Байкала
  • Машина:Тойота Фортунер 2013г
Отправлено Вчера, 16:34
Наиважнейшая задача форума, батенька, повальная ликвидация технической безграмотности и лености "пошуршать страницами" ( старался максимально приблизить текст к оригинальному исполнению в лице товарища Ульянова В.И. :) )
А мы стараемся! Штудируем, Владимир Ильич, ой т.е. дядь Вов! :)
С утра глянул, педалька болтается, не знаю какой шум именно она выдаёт. По случаю договорился я именно на это утро на СТО отдать Форт, течь в редукторе устранить. Заодно попросил педальку подтянуть. Ща звонит мастер, говорит там мол затянуто до предела, втулку менять надо, странно что у большинства получилось затянуть. Не хочется терять снова время и деньги ....
Педальку затянуть получилось у тех,кто подложил резиновые колечки от сантехники :) , а кто-то и подточил на наждачном круге.
Фото есть живое у кого с сабжем? Выше по теме видел схему но она не так наглядна.
http://fortunerclub.ru/topic/40-stuk-pedali-fortuner/?p=1668
Как раскрутишь педаль так все на места и станет, фото не понадобится.
        Сегодня менял рулевые наконечники, втулки, ну и жидкости менял везде. Выехал с сервиса- стучит еще сильнее, чем раньше, в руль отдает- ну 100% как рейка бренчит :(  Вернулся- нашшупали вроде небольшой люфт в рейке. Пока ехал к дому, бренчать стало вообще безбожно, как будто уже рейка рассыпаться начала. Расстроился конечно- вот же засада, стал "шуршать страницами" форума, чтобы знать к каким затратам готовиться. Поиск по рейке вывел на эту темку про педаль. Никак не мог подумать, что это педаль, а не рейка стучит- и главное с каких пирогов она до сервиса не стучала, а после начала, да еще как. Подергал- она и есть! Подтяжка ничего не дала, сняли педаль, поставили обратно с резиновой прокладкой- тишина и покой!
Объяснение внезапному стуку педали после сервиса напрашивается такое:
люфт уже был, но не стучало, тк педаль была опущена (передние колодки были уже почти конченые), заменили колодки +сменили тормозуху- в результате педаль тормоза подняло и проявился стук
        Первопроходцам этой проблемы спасибо за науку! :good:
,главное что избавился вовремя сорентировавшись))) Видно хорошо с форумом подружился)))
@Adler, и не говори, первым делом лезу на форум, если что)) форум реально помогает - сегодня схождение поехал делать, программы нет на форта- залез в тему, посмотрели углы, сравнили- сделали по образцу хайлюкса 44- проблема решена. Форум рулит!
