Yuran69 Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 А мы и не сомневались в тябе д. Саша, что слиняешь по тихому)) Нам с д.Вовкаю по комплекту, собрался летом менять себе и мне)) За ранее благодарствую
Александр56 Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Только что, Yuran69 сказал: А мы и не сомневались в тябе д. Саша, что слиняешь по тихому)) Нам с д.Вовкаю по комплекту, собрался летом менять себе и мне)) За ранее благодарствую Заметано, вышлю Дяде Вове упаковку.
Faiz Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Московским всем можно выслать Володе, Уж мы с ним всяко пересечемся.
ЛеРой Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 а главное - не забываем мне долю засылать! автор коммерческой идеи все-таки! справедливость требует ...
Дядя Вова Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 1 час назад, Faiz сказал: Московским всем можно выслать Володе, Уж мы с ним всяко пересечемся. Читай ниже: 2 часа назад, Александр56 сказал: вышлю Дяде Вове упаковку. Всем буду устанавливать 33 минуты назад, ЛеРой сказал: а главное - не забываем мне долю засылать! автор коммерческой идеи все-таки! справедливость требует ... Нема базару
Faiz Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 23 минуты назад, Дядя Вова сказал: Всем буду устанавливать Я с удовольствием съездил бы к тебе и с машиной ТО сделать и все остальное. Все бы хорошо кроме одного - НО. Но я могу только по выходным, а у тебя в выходные - выходные.
v.p. Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 13 часов назад, shot сказал: и мне втулочки есля можно к Дяде Вове теперь езжай Надо сделать коллективную вылазку на природу с заменой прокладок на месте
Дядя Вова Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 В 21.05.2016 в 22:45, Faiz сказал: Я с удовольствием съездил бы к тебе и с машиной ТО сделать и все остальное. Все бы хорошо кроме одного - НО. Но я могу только по выходным, а у тебя в выходные - выходные. Для владельца клубной карты № 3 сервис работает без выходных У тебя, случайно, номер не-е-е
Faiz Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Спасибо большое, постараюсь не сильно злоупотребить священным временем послетрудового отдыха Дяди Вовы. До конца июня работаю по шестидневке. Но все равно.... ТО 40000 буду планировать встретить в Великих Луках .
Kot1968 Опубликовано 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 В 23.05.2016 в 04:17, Александр56 сказал: Заметано, вышлю Дяде Вове упаковку. А я? А мне? Стучит аж ноги поджимаю.Владивосток далеко,но город то нашенский (цитато). Есть варианты отправки? Алкоголя всякого много если что.
Kot1968 Опубликовано 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 8 часов назад, Александр56 сказал: Адрес в личку, отправлю письмом. Отправил в личку. Жду,надеюсь......
STALEVAR Опубликовано 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 Я решил у себя этот вопрос.https://www.drive2.ru/l/455412494618330568/ v.p. 1
isaenko.v Опубликовано 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 Гайка просто не затянута была. Правда за всё время пользования стука в педали так и не услышал (сборка Индонезия)-видимо затянута индузами.
Борисыч МСК Опубликовано 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 7 часов назад, isaenko.v написал: Гайка просто не затянута была. Правда за всё время пользования стука в педали так и не услышал (сборка Индонезия)-видимо затянута индузами. Малость побрякивает на гребенках,но в голову и не беру....
KENT42 Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Други, спасибо приогромнейшее за ваши советы! буду пробовать сначала подтянуть. а то достала зараза с этим стуком. При чем парадокс! зимой то в морозы не стучала. а как степлело опять ,как и тем летом затарабанила(((
Artem_Aktau Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 Всем доброго!! Спасибо за совет! 10-15 мин и все готово! Купил резиновую шайбочку в мастер доме и вуаля!
tinman Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 педаль не стучала, но был люфт вправо...из-за этого когда отпускал педаль был небольшой стук и так сказать дискомфорт, так как педаль возвращалась на место со звуком посторонним... снял педаль все пластмассы в норме, но видать немного правая про все прохудилась...матнул на нее немного изоленты...смазал установил...и все как литая встала...люфта больше нет и звуков при возвращении тоже...а так прикуплю на будущее штатные пласстаски по 75 рупий что бы потом не париться.
НАССОРОГ Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Был люфт педали тормоза я его попытался сам устранить вот как у меня получилось,сначала пытался подтянуть, почитал на форуме,не чего не получилась,снял педаль и начал думать что делать вставлять резинки как писали на форуме или делать новые втулки,и пошел к отцу в гараж и начал все рыть,и вот что нарыл,не знаю откуда эти втулки на фото они белые,пришлось не много расточить их напильником,взял их еще и усилил резиновыми колечками,люфт вообще пропал,еще вставил резиновое колечко в шток где крепится пружина но чуть потоньше, на фото оказалось очень большое, и всё педаль как новая.На фото слева на право,1 втулка уже готовая,2 белая втулка,3 резиновая кольцо,4 родная втулка,5 шток с кольцом,но кольцо надо потоньше,6 силиконовая втулка с газели я поставил их в задние амортизаторы,живу далеко от города,так что приходится что то делать самому по возможности. RADIK, ЛеРой, Zet 72 и 1 другой 4
max_rocker Опубликовано 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 Избавился от гремыхающей педали добавив синюю смазку для кардана сверху и внутрь втулки. Зазор минимальный, смазки почти не было v.p. 1
max_rocker Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 29.09.2020 в 01:08, max_rocker сказал: Избавился от гремыхающей педали добавив синюю смазку для кардана сверху и внутрь втулки. Зазор минимальный, смазки почти не было Проехал уже две-три тысячи км, педаль не стучит v.p. 1
max_rocker Опубликовано 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 29.09.2020 в 01:08, max_rocker сказал: Избавился от гремыхающей педали добавив синюю смазку для кардана сверху и внутрь втулки. Зазор минимальный, смазки почти не было Проехал 20000км, педаль не гремит
isaenko.v Опубликовано 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 Проехал 120,как не стучала с новья, так и не стучит-втулки не менял, не смазывал ?.
