Duke Nukem Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 Вчера, наконец, добрался до педали: с самой покупки стучала на кочках, лежачих полицейских, плюс громко стукала, отпружинивая, при резком снятии ноги с нее. По указанной в теме схеме нацепил с одной стороны на пластиковый фитинг резиновое водопроводное колечко, обильно смазал густым силиконом фирмы Силикот, собрал, стараясь не перетянуть. Ходит легко и свободно, но в полной тишине. Теперь даже появилось чувство, что при езде чего-то как-будто не хватает, видать привык за годы!))) Место узкое, плюс я сам едва впихался под педальный узел - ширина по плечам мешала. В общем, пока делал, начертыхался от души, особенно когда резко уворачивался от выпавшего из рук ключа на 17.))) Дядя Вова 1
Борисыч МСК Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 1 час назад, Duke Nukem сказал: . В общем, пока делал, начертыхался от души, особенно когда резко уворачивался от выпавшего из рук ключа на 17.))) Повезло, что ключ используется не на 32...? От него увернуться сложнее. Duke Nukem и Дядя Вова 2
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 3 часа назад, Duke Nukem сказал: сам едва впихался под педальный узел - ширина по плечам мешала. В общем, пока делал, начертыхался от души, особенно когда резко уворачивался от выпавшего из рук ключа на 17.))) ???? Duke Nukem и Борисыч МСК 2
Борисыч МСК Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 ХЗ, почти девять лет проездил, ничего не стал делать. Постукивало на неровностях типа гребёнки, а лезть и менять шайбы было лениво, хотя даже фторопласт листовой заготовил... Короче, забил.
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 С 13 года ничего не стучит(сборка Индонезия) ,хотя Москва (ЮАО) перекопана у нас и неровностей хватает. Правда и кардан правильно стоял ?.
Борисыч МСК Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 52 минуты назад, isaenko.v сказал: Правда и кардан правильно стоял У меня и карданом проблем не было, ибо не полез рассматривать.... ?
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 2 минуты назад, Борисыч МСК сказал: У меня и карданом проблем не было, ибо не полез рассматривать.... ? Это на тайской сборке карданы другой стороной ставили, многие так и ездят с перевернутыми, никакой разницы не почувствовали-это же Фортунер ?.
Duke Nukem Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 12 часов назад, ded_Mikha сказал: Расскажите, пожалуйста, на каком пробеге начинает стучать педаль тормоза на кочках. Честное слово, очень хочется знать, чтобы быть готовым морально. 3500 тыс. пробега - пока так не стучит. Только если резко бросаешь. Педаль сцепления также. Я так понял - это индивидуально: либо стучит и сразу, либо вообще не стучит и независимо от пробега. У меня стучала сразу. Грешил на подвеску или еще чего. Прочитал в теме, проверил на ходу - прижатием педали вбок, проверил на стоянке - шатанием педали влево-вправо, удостоверился, что это она. И, кстати, после проведенной мною операции педаль перестала стучать и после резкого броска - из-за резинки или из-за набитой консистентной силиконовой смазки внутрь узла - не знаю, но перестала.
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 Да, на первом поколении у многих стучала педаль, даже Александр56 высылал фторопластовые втулки некоторым форумчанам.
max_rocker Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 04.08.2021 в 13:40, max_rocker сказал: Проехал 20000км, педаль не гремит С августа проехал еще 5000км. Стук отсутствует. Так что густая смазка помогает
