Знать бы, надолго ли opet обосновался у нас. Можно было бы на постоянку на эти масла перейти.
Если я правильно понял, появились эти масла недавно. Синтетика, цена меньше 1000 за литр. С качеством все нормально должно быть. Подделывать не выгодно.
  • Ответов 1.5 тыс
    327
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    69
    64
10 часов назад, 115кило сказал:
Или это?Ломает меня чё то тойотовское масло лить по бешенным ценам Лукойл Genesis Armortech JP 5W-30 синтетическое 4 л 3149902
Уже не первый год лью такое, меняю после 7000.
  • Лайк 2
Ну такого я залил,вроде даже помягче машина заработала.Буду его наверно теперь лить.На смену мотору 4 литра надо брать 6 литров масла,в двиг заходит 5.3 литра до верхней метки щупа.Завтра с утра ещё раз проверю уровень
5.4 литра можно заливать в двиг 4ре литра,чтоб по верхнюю метку щупа было.Доливать не стал 100 грамм
22 часа назад, 115кило сказал:
В ойл-клабе на основе анализов хвалят его. Нормальное рабочее масло, крепкий середнячок, только интервалы замены рекомендуют не более 7 тык.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40961-lukoil-genesis-armortech-jp-5w-30-свежее/
Вроде бы хороший выбор!
19 часов назад, Duke Nukem сказал:
Если произведено до войны.
  • 2 месяца спустя...
Залил G-Energy SYNTHETIC FAR EAST 5W-30 на китайских присадках.Теперь наблюдаю за движком.В общем вообще ничего не изменилось по звуку работы.
25.11.2022 в 19:01, Дядя Вова сказал:
 Предложу OPETовскую линейку. К примеру :9lwg2t7xfnptlvakh4cacqfbgyo5w01b.thumb.jpg.178bbf9f254bfaf5eca31e6e3d042df3.jpgjpd03br8d7o7gx8nk10zp1ubvtheakon.jpg.e94137276a6385ef6f96e388841c5f93.jpg
Добрый день всем!!! скажу за это масло - очень даже ничего !!! Сделал две замены уже .Каждая замена не превышала 7000км. Пока доволен.
17 минут назад, Алекс сказал:
Просто интересно, как отличаете  работу того или иного масла? По каким показателям?
2 часа назад, Алекс сказал:
В турции местные его не льют.Вот так вот))
Мое мнение может быть ошибочным.
Если на глазок, то масло не должно угарать за межсервисный пробег до минимальной риски на щупе. Это ненормально. Либо много испаряется, соответственно остаются менее летучие фракции, которые идут в отложения, либо сам мотор его съедает на зазорах в поршневой, соответственно есть склонность к закоксовыванию и залеганию.
И то и второе плохо. Другими словами, врожденная особенность мотора.
Испаряется - значит проблемы с тепловым режимом и вентиляцией, получается масло не подходит под это тепло. А вентиляция не препятствует охлаждению и конденсированию паров. Вот и улетает.
Съедается поршневой - значит большие зазоры сделаны, соответственно тоже неспроста. Значит при меньших зазорах могут быть проблемы.
На этом дизеле пока пробовал только два масла, тойотовское и мобил есп. Угарает и то и другое. Тойотовское подкупал на долив, каждый раз к 9-й тыс оставалось чуть выше нижней риски.
Мобил есп угарает меньше, на межсервисный интервал хватает. Остается примерно четверть до нижней риски, но тоже многовато уходит.
Надумал перейти на меньший межсервисный интервал. Сейчас 88ткм, собираюсь менять масло. Фильтр приготовил, по маслу еще выбираю.
Кстати, надо бы найти на этом моторе масляный сепаратор. Хоть понять, что он из себя представляет. Регламентом не предусмотрено каких-то действий с ним. Немного странно. Он должен быть и он не вечный.
Изменено пользователем Val 10
3 часа назад, Val 10 сказал:
Видимо я скучно живу. Даже на бензине меняю на 7 тысячах ( к км надо прибавить моточасы получим итого старое масло ) .
Не согласится невозможно.  Израсходованную соляру пересчитать на км, так и выходит, что заявленный межсервисный десятитысячный интервал заканчивается к 7-8 тыс км по одометру.
22 часа назад, Ekowar сказал:
И на  ОПЕТовских АЗС не заправляются :)
22 часа назад, Val 10 сказал:
На этом дизеле пока пробовал только два масла, тойотовское и мобил есп.    собираюсь менять масло. Фильтр приготовил, по маслу еще выбираю.
Хочешь обойтись без доливки ?  Возьми https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-diesel-synthoil-5w-40-1612344205/
Для 1gd-ftv там вот это https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4310-0w-30-1687999469/
И вот это
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/
Но, последнее С3. Хотя С3 не хуже С2. По идее проблем быть не должно. Надо бы почитать про С2/С3 побольше. Уверенности нет.
Непонятно как ДПФ на нем жить будет.
10 часов назад, Val 10 сказал:
 Да, но будет расход на "угар".
Ценник "конский".
 Зато низкий расход на "угар", доливать не придется.    Нефиг молиться на "сажевик", один раз хапнешь на АЗС соляры смешанной с печным топливом и аут.    Вот и получается, что выбор Opet  самый оптимальный по соотношению цена/качество.
14.02.2023 в 22:06, РустаM сказал:
Стал использовать это масло по совету своего друга(он же единственный поставщик этого масла из Турции).
Он стал сам заливать в свой авто (Lexus ES-350 2010года). Он привозит практически всю линейку этой марки.
Очень многие жижи привозимые к нам В Туркмению смешиваются с местными маслами ,а то и отработанное масло мешают.
ЛМ, Мобил,Кастрол в основном подделка. И все это перечисленное почемуто выгорает или испаряется .
Мотор шумно работает (потукивают пальцы на холодный запуск и при высоких оборотах начинается неприятный звук с мотора).
На таре фирмы Опет очень хорошая наклейка ,очень информативная ,если ее отрываешь то открывается как книжка со всем описанием свойства данной продукции на всех языках и очень даже подробно.
По крайней мере уровень масла не падал . Посторонних звуков при работе мотора не наблюдал. Выхлоп авто в норме.
Кстати масло это имеет нулевую Зольность ,не забьет катализатор ))))
Если перевести на баксы то 4 литра  канистра SAE 5-30. синтетика  у нас стоит около 20 $.
Интересно какая цена у Вас в России???
А, ну по сравнению с подделками возможно заметить разницу в работе двигателя. Я просто не много марок лил, в основном Лукойл, Тойота ( дилер), BP когда-то... Ни когда не улавливал разницу в работе двигателя, разве что зимний запуск из за разной вязкости. В последних трёх машинах ( Тойота) ни разу не доливал, в гараже из остатков уже канистра полная. Если масло не подделка более-менее нормальный производитель то я не знаю как можно почувствовать разницу в работе двигателя, разница в цене только ну и вязкости. Это моя просто мнение непрофессионала. Может это просто ощущения вроде  самовнушение, мне например вот кажется когда машину помоешь, начинает лучше ехать и двигатель тише работает)))
6 часов назад, Алекс сказал:
Задарма! :good:
У меня в продаже  бочковое, в розлив,  по 800/850/900 р. за литр в зависимости от спецификации.
Открою небольшой секрет, жизнь дпф фильтра больше зависит не от масла. 1е - всегда дожидаться конца регенерации, не глушить если пошел прожиг. 2е - качество топлива. Зола и тп в масле - дело 10е
  • Лайк 2
Я посмотрел сейчас опет. Если заморачиваться по С2
то увидел:
FULLLIFE DPF 5W-30
FULLMAX 0W-30
FULLMAX TF-BD 5W-30
Немного непонятно. Все имеют С2, все могут использоваться для дизеля.
