Rk обязан быть 630 Ом - это так ?   Паралельно вольтметру.
627, лучше не нашел.
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
Пойдёт, а на будущее надфильком потихоньку можно увеличить сопротивление процентов на 50 - больше не советую надёжность уменьшается и его мощность, но для малоточки пойдёт. Потом лаком для ногтей покрыть место где подпил делал. Может когда нибудь пригодится. :)
Спасибо за науку! дальше что делаем?
Дальше когда на Rk добъёмся 5,8 вольт пробуем увидеть сигнал "PI " на 18 ножке То-есть команда на включение светодиода круиз на приборке. Хотя это чисто для визуального контроля. Подозреваю что и на 18 ножке в плате может не быть резюка.
Лучше пойти на конечный эксперимент: повторяю когда подберёшь этот Rx !
Нужно взять две любые кнопки без фиксации и этот резистор 630ом собрать такую схемку:
подсоединить один конец к земле, а второй к твоему проводку , но после этого настроенного Rx , тоесть вместо вольтметра и резюка.
 Завести мотор, нажать и отпустить кнопку без резистора (вкл круиза) поехать разогнать машинку более 45км/ч и потом нажать вторую кнопку с резюком. Газ отпускаем и машинка должна ехать сама с этой скоростью.
Удачи, и ничего не перепутай.
Также нажать и отпустить вторую кнопку.
Внимательно прочти. Всё понятно? Даже если думаешь что мелочь не понятна всё равно лучше спросить может что-то не так понял или я неправильно объяснил.
Изменено пользователем uu4jom
Мне не очень нравится фото блока всмысле куда подключается вторая ножка этого впаянного резюка, но в теории может получится. Япошки могут сделать нестандартно, но окажется что так и надёжней и проще. Ну это просто размышления.
Смотрю на плату и вижу как много пустых мест, есть еще место как минимум под один процессор, так что рано радоваться ! Но надежда умирает последней!  ;)
Просто на глаза попалась
Всё правильно цоколёвка блоков, судя по многим ножкам разъёмов одинаковая значит и блоки одинаковые только без некоторых деталей это факт. Хотелось бы чтобы только этого резюка небыло - но.....
Не могу найти точный 630 Ом , парней попросил сегодня найдут, кнопки нашел, просто работы много, катаюсь, После снятия ЭБУ пришлось дроссель " обучать" минут через 5 обороты стабилизировались, сегодня еще тупила, но к вечеру побежала! :) .
 А дальше только тем кто нас с uu4jom лайкнул, что за потребительское отношение? мы пашем, а им продолжения давай! чай не на БАМЕ! :D все постепенно своим чередом.
Та пойдёт и 627 Ом по мануалу допуски есть в небольших пределах. Клемму не снимал с аккума? Хотя наверное этот блок и обестачивается то-есть сбрасывает настройки. Ну это на многих тойотах такая петрушка на счёт оборотов.
Дай бог завтра попробую , было бы время , к стати мультируль от CAMRY 30-35 у нас на разборе стоит 50$ вместе с джойстиком круиза  :) но без айрбага, с оным еще +40 $,но думаю что родной туды можно поставить, да еще спираль найти и полноценная баранка.
Классный ценник, я бы себе тоже заменил. Подходит ли точно?
Посадочное на вид одинаково, в "замене руля" ссылка, парняга поставил.
Cхему собрали, добились 5,8в, катались пол часа, но круиз незаработал
печалька :(
Но надежда еще не умерла до конца.
Надо еще не свежих машинах попробовать.
Надеюсь правильно нажимали сначала замыкали потом набрав скорость замыкали через резюк.?
Поставь светодиод с резюком и после нажатия S1 он должен загорется ( при заведённой машине) типа надпись круиз. Если да это уже лучше, хотя нужно в блок залесть и посмотреть может эта ножка "18" тоже в пустоту уходит, там смело можно поставить 200-300Ом.
Повторюсь кнопки нужно нажимать кратковременно примерно на пол секунды удерживать.
Если 18 уходит в детальки и светодиод не загорится нужно проверить и записать напряжение на точке "F" при нажатии S1 и S2
А вообще действительно печально хватит ли сил и желания испробовать всё что можно и сказать нет или да.
Отследить 18 ножку не смог, не понятно куда идет, теряется в недрах платы ,пустое место справа от резюка это 26 нога, еще правее 20 ножка разъема Е5.
Фотки хреновые, под рукой был только телефон!
Попался на глаза каталог хайлюкс сюрф с 2TR-FE ни в одной комплектации круиза нет.
http://xwebbest.ru/x_TOYOTA/HILUX%20SURF/
Кто же может стать донором ЭБУ?
Вот что нарыл http://www.thecruisecontrolstore.com/2007tundrainst.pdf
                        http://www.rostra.com/manuals/250-1836_Form5188F.pdf
А здесь написано , что на 2,7 стоит круиз.http://www.qeemat.com/toyota-fortuner-2011-price-in-pakistan-2/
Посмотрите 4Ranner c 2009 г.в. они есть с 2TR-FE и круизом.
... (26 нога, еще правее 20 ножка разъема Е5) судя по схеме в круизе не участвуют - забыли.
Но ответов на мои вопросы не вижу:
1. 22пин раз. E8 земля есть?
2. К 8 пину Е7 подходит проводок или он пустой? (Сигнал с датчика скорости)
3. На точке "F " напряжение мерил при нажатии S1 и S2 ( разное или нет)?
4. Подключи светодиод как нарисовано, плюс можно взять хоть с прикуривателя, загорится ли он после нажатия S1 ?
 1.22 пин масса есть
 2 8 пин е7.провод есть, цвет коричневый
 4.светодиод подключил, но он не загорается ( двигло работает на холостых)
Пункт 3 пока нет возможности снять эбу.
По мануалу для 2 TR-FE не хвататает еще блока рессивера парт номер и цена набора здесь http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-TACOMA-CRUISE-CONTROL-AUTO-TRANSMISSION-2005-2013-FACTORY-/370842205216?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5657eafc20&vxp=mtr
Что скажешь? Без этого блочка вряд ли заработает.
Какие препятствия для установки на фортунер 2 TR-FE?
Вот еще нашел такома и хайлюкс 2005- 2013 http://www.ebay.com/itm/Rostra-250-1836-Cruise-Control-Kit-09-2012-Toyota-Tacoma-Pickups-2012-Prius-C-/261076401063?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc95dbba7
Экзист дает на переключатель от 1800 р.до 3000, + провода 300
Смотрел панель приборов-не нашел надпись круиза,даже стекло снял
Изменено пользователем shot
Надпись круиза есть, а вот смд светодиода в окошке круиза у меня  нет, снимал и смотрел, но впаять его туда проблем нет, и еще нет диодов на дорожке положений акпп.
