Понятно. То есть Диод идет на землю и "PI" на ЭБУ, ручка идет на землю и CCS  на ЭБУ?
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
CCS  с ЭБУ через переключатель на землю, PI  с ЭБУ  на резистор потом на светодиод и потом на + приборки там где-то 8-9 вольт. То-есть когда круиз активен и ждёт команды на ножке PI  становится земля (минус) и светодиод загорается.
Мотор какой?
Не ругайтесь сильно, у меня марк 2, 1JZ-FSE:) Но принцип один в один. Знакомому легко встал круиз, просто ручка, а у меня проводов не хватает. Спасибо за ответ еще раз
Что желающих на 2,7 поставить круиз нет?
Есть вот с отпуска вернусь и займусь,Круиз это класс-был на ХTrail -для трассы самое то.
Судя по прочитанному сложностей особых нет.
Изменено пользователем shot
А в отпуске где? Не в Крыму ? А то подъезжай быстро определимся можно на 2,7 или нет.
Не доеду, останавливаюсь в Хмельницком -к родителям.
 я так понял 31 контакт это на тахоме и прочих амерекосах на дв.2,7
Посмотри это это схемы 3D и 4 л
Круиз-1GR.pdf
Круиз-1KD.pdf
Зачем эти схемы. смотри пост 188 http://fortunerclub.ru/topic/36-установить-круиз-контроль-самостоятельно/?p=5161
Вот это сделай и отпишись.
Зачем эти схемы. смотри пост 188 http://fortunerclub....ятельно/?p=5161
так и собирался, но чет ужо сомнения. на 2,7 разъёмы Е8,9,10,11, вот на схеме, так что придется чет додумывать
InpaneL-P2 разъемы комб.приб.pdf
Сто раз отмерь один...., это поощряется, меня даже запутал.
Это разъёмы комб.приб причём тут блок упр. двигателем.?
Уже всё проверенно насчёт "додумать".  Просто посмотри на ЭБУ двигателем и найди нужные ножки фото блока 2,7л.  в 118 посте.
Набрал причендалов, завтра полезу ковырять эбу, эх не напороть бы делов! :huh: Было бы не плохо если бы ты был на связи, можно и скайпом поговорить если чего  :blink: , вдруг помощь понадобиться.
Пиши, если чё. Буду рад помочь.
К стати максимально подходящий резюк 627 ОМ подобрал, это норм?
Сделано! Работает! Дальше что?
Нарисуй схему. Как подключил после блока с номиналами. Понятно по рисунку что внутри 220 Ом. Какое напряжение было на нашей точке без дополнительных? Не обратил внимание на какую ножку блока идёт ещё одна дорожка без резюка.
Заменил резюк 220 на 240, при выкл движке с ножки на массу добился 5,87, при работающем 6,4, Но это детали, запрошенного тобой значения смогу добиться подбором. укажи какая дорожка без резюка тебя интересует.
пока забудем про дорожку, на фото видно что нет ещё какогото элемента на плате.
Теперь про то что сделал:
На 31 ножке напряжение без этих резюков Rk и Rx около 6 вольт?
С 31 ножки без резюков ( впаян 240)  на заглушенный двигун 12,6; а на работающий 13,6; выключишь зажигание - постепенно (4-5 сек) падает на 0.
А тогда нормально, то-есть Rk у тебя какой и какой получился Rx ? Не считая внутреннего 240Ом.
5,8 вольт добиваемся подбором номинала Rx на заведённой машине.
Изменено пользователем uu4jom
Подберу и точно напишу, впаял провод и вывел для экспериментов, пока номинала RX не хватает чтобы посадить на заведеной машине до 5,8в, макс 6,4  подберу другой, ну а дальше то что?
Так ещё раз:
Rk обязан быть 630 Ом - это так ?
Во вторых, что значит не хватает если при 600-700 Ом напруга больше 6 воль поставь 1Ком, но добейся на этом Rk 5,8 вольт. -ЭТО ВАЖНО!
И не надо в блоке больше ничего делать непонятно зачем менял 220 на 240 ом -этого делать не нужно было. Специально чтобы с блоком меньше ковыряться ставим последовательно переменный резистор Rx, ну пусть 1КОм.
Если я правильно понял это и есть 31 ножка.
Сменил пытаясь добиться 5,8 в. Ок, в наличии нет резюка 1Ком, завтра куплю и добьюсь 5,8 в; - дальнейшие действия?
Да это она, от сюда и припаял провод " для экспериментов" ,  с ножки ,через разъем прощупать проблематично!
Rk обязан быть 630 Ом - это так ?   Паралельно вольтметру.
