Сергей К Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Rk обязан быть 630 Ом - это так ? Паралельно вольтметру. 627, лучше не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Пойдёт, а на будущее надфильком потихоньку можно увеличить сопротивление процентов на 50 - больше не советую надёжность уменьшается и его мощность, но для малоточки пойдёт. Потом лаком для ногтей покрыть место где подпил делал. Может когда нибудь пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Пойдёт, а на будущее надфильком потихоньку можно увеличить сопротивление процентов на 50 - больше не советую надёжность уменьшается и его мощность, но для малоточки пойдёт. Потом лаком для ногтей покрыть место где подпил делал. Может когда нибудь пригодится. Спасибо за науку! дальше что делаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Дальше когда на Rk добъёмся 5,8 вольт пробуем увидеть сигнал "PI " на 18 ножке То-есть команда на включение светодиода круиз на приборке. Хотя это чисто для визуального контроля. Подозреваю что и на 18 ножке в плате может не быть резюка. Лучше пойти на конечный эксперимент: повторяю когда подберёшь этот Rx ! Нужно взять две любые кнопки без фиксации и этот резистор 630ом собрать такую схемку: подсоединить один конец к земле, а второй к твоему проводку , но после этого настроенного Rx , тоесть вместо вольтметра и резюка. Завести мотор, нажать и отпустить кнопку без резистора (вкл круиза) поехать разогнать машинку более 45км/ч и потом нажать вторую кнопку с резюком. Газ отпускаем и машинка должна ехать сама с этой скоростью. Удачи, и ничего не перепутай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Также нажать и отпустить вторую кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 (изменено) Внимательно прочти. Всё понятно? Даже если думаешь что мелочь не понятна всё равно лучше спросить может что-то не так понял или я неправильно объяснил. Изменено 22 июня 2013 пользователем uu4jom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Мне не очень нравится фото блока всмысле куда подключается вторая ножка этого впаянного резюка, но в теории может получится. Япошки могут сделать нестандартно, но окажется что так и надёжней и проще. Ну это просто размышления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Мне не очень нравится фото блока всмысле куда подключается вторая ножка этого впаянного резюка, но в теории может получится. Япошки могут сделать нестандартно, но окажется что так и надёжней и проще. Ну это просто размышления. Смотрю на плату и вижу как много пустых мест, есть еще место как минимум под один процессор, так что рано радоваться ! Но надежда умирает последней! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 23 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Просто на глаза попалась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 Просто на глаза попалась Всё правильно цоколёвка блоков, судя по многим ножкам разъёмов одинаковая значит и блоки одинаковые только без некоторых деталей это факт. Хотелось бы чтобы только этого резюка небыло - но..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 Не могу найти точный 630 Ом , парней попросил сегодня найдут, кнопки нашел, просто работы много, катаюсь, После снятия ЭБУ пришлось дроссель " обучать" минут через 5 обороты стабилизировались, сегодня еще тупила, но к вечеру побежала! . А дальше только тем кто нас с uu4jom лайкнул, что за потребительское отношение? мы пашем, а им продолжения давай! чай не на БАМЕ! все постепенно своим чередом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 Та пойдёт и 627 Ом по мануалу допуски есть в небольших пределах. Клемму не снимал с аккума? Хотя наверное этот блок и обестачивается то-есть сбрасывает настройки. Ну это на многих тойотах такая петрушка на счёт оборотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 Та пойдёт и 627 Ом по мануалу допуски есть в небольших пределах. Клемму не снимал с аккума? Хотя наверное этот блок и обестачивается то-есть сбрасывает настройки. Ну это на многих тойотах такая петрушка на счёт оборотов. Дай бог завтра попробую , было бы время , к стати мультируль от CAMRY 30-35 у нас на разборе стоит 50$ вместе с джойстиком круиза но без айрбага, с оным еще +40 $,но думаю что родной туды можно поставить, да еще спираль найти и полноценная баранка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 мультируль от CAMRY 30-35 у нас на разборе стоит 50$ вместе с джойстиком круиза Классный ценник, я бы себе тоже заменил. Подходит ли точно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 Классный ценник, я бы себе тоже заменил. Подходит ли точно? Посадочное на вид одинаково, в "замене руля" ссылка, парняга поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Cхему собрали, добились 5,8в, катались пол часа, но круиз незаработал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 печалька Но надежда еще не умерла до конца. Надо еще не свежих машинах попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Надеюсь правильно нажимали сначала замыкали потом набрав скорость замыкали через резюк.? Поставь светодиод с резюком и после нажатия S1 он должен загорется ( при заведённой машине) типа надпись круиз. Если да это уже лучше, хотя нужно в блок залесть и посмотреть может эта ножка "18" тоже в пустоту уходит, там смело можно поставить 200-300Ом. Повторюсь кнопки нужно нажимать кратковременно примерно на пол секунды удерживать. Если 18 уходит в детальки и светодиод не загорится нужно проверить и записать напряжение на точке "F" при нажатии S1 и S2 А вообще действительно печально хватит ли сил и желания испробовать всё что можно и сказать нет или да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Надеюсь правильно нажимали сначала замыкали потом набрав скорость замыкали через резюк.? Поставь светодиод с резюком и после нажатия S1 он должен загорется ( при заведённой машине) типа надпись круиз. Если да это уже лучше, хотя нужно в блок залесть и посмотреть может эта ножка "18" тоже в пустоту уходит, там смело можно поставить 200-300Ом. Повторюсь кнопки нужно нажимать кратковременно примерно на пол секунды удерживать. 33.jpg Если 18 уходит в детальки и светодиод не загорится нужно проверить и записать напряжение на точке "F" при нажатии S1 и S2 11.jpg А вообще действительно печально хватит ли сил и желания испробовать всё что можно и сказать нет или да. Отследить 18 ножку не смог, не понятно куда идет, теряется в недрах платы ,пустое место справа от резюка это 26 нога, еще правее 20 ножка разъема Е5. Фотки хреновые, под рукой был только телефон! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Попался на глаза каталог хайлюкс сюрф с 2TR-FE ни в одной комплектации круиза нет. http://xwebbest.ru/x_TOYOTA/HILUX%20SURF/ Кто же может стать донором ЭБУ? Вот что нарыл http://www.thecruisecontrolstore.com/2007tundrainst.pdf http://www.rostra.com/manuals/250-1836_Form5188F.pdf А здесь написано , что на 2,7 стоит круиз.http://www.qeemat.com/toyota-fortuner-2011-price-in-pakistan-2/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Попался на глаза каталог хайлюкс сюрф с 2TR-FE ни в одной комплектации круиза нет. http://xwebbest.ru/x_TOYOTA/HILUX%20SURF/ Кто же может стать донором ЭБУ? Вот что нарыл http://www.thecruisecontrolstore.com/2007tundrainst.pdf Посмотрите 4Ranner c 2009 г.в. они есть с 2TR-FE и круизом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uu4jom Опубликовано: 25 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 (изменено) Отследить 18 ножку не смог, не понятно куда идет, теряется в недрах платы ,пустое место справа от резюка это 26 нога, еще правее 20 ножка разъема Е5. Фотки хреновые, под рукой был только телефон! ... (26 нога, еще правее 20 ножка разъема Е5) судя по схеме в круизе не участвуют - забыли. Но ответов на мои вопросы не вижу: 1. 22пин раз. E8 земля есть? 2. К 8 пину Е7 подходит проводок или он пустой? (Сигнал с датчика скорости) 3. На точке "F " напряжение мерил при нажатии S1 и S2 ( разное или нет)? 4. Подключи светодиод как нарисовано, плюс можно взять хоть с прикуривателя, загорится ли он после нажатия S1 ? Изменено 25 июня 2013 пользователем uu4jom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 26 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 (изменено) ... (26 нога, еще правее 20 ножка разъема Е5) судя по схеме в круизе не участвуют - забыли. Но ответов на мои вопросы не вижу: 1. 22пин раз. E8 земля есть? 2. К 8 пину Е7 подходит проводок или он пустой? (Сигнал с датчика скорости) 3. На точке "F " напряжение мерил при нажатии S1 и S2 ( разное или нет)? 4. Подключи светодиод как нарисовано, плюс можно взять хоть с прикуривателя, загорится ли он после нажатия S1 ? 33.jpg 1.22 пин масса есть 2 8 пин е7.провод есть, цвет коричневый 4.светодиод подключил, но он не загорается ( двигло работает на холостых) Пункт 3 пока нет возможности снять эбу. По мануалу для 2 TR-FE не хвататает еще блока рессивера парт номер и цена набора здесь http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-TACOMA-CRUISE-CONTROL-AUTO-TRANSMISSION-2005-2013-FACTORY-/370842205216?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5657eafc20&vxp=mtr Что скажешь? Без этого блочка вряд ли заработает. http://www.rostra.com/manuals/250-1836_Form5188F.pdf Какие препятствия для установки на фортунер 2 TR-FE? Вот еще нашел такома и хайлюкс 2005- 2013 http://www.ebay.com/itm/Rostra-250-1836-Cruise-Control-Kit-09-2012-Toyota-Tacoma-Pickups-2012-Prius-C-/261076401063?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc95dbba7 Изменено 26 июня 2013 пользователем Сергей К Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 28 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июня 2013 (изменено) Экзист дает на переключатель от 1800 р.до 3000, + провода 300 Смотрел панель приборов-не нашел надпись круиза,даже стекло снял Изменено 28 июня 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 28 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июня 2013 Экзист дает на переключатель от 1800 р.до 3000, + провода 300 Смотрел панель приборов-не нашел надпись круиза,даже стекло снял Надпись круиза есть, а вот смд светодиода в окошке круиза у меня нет, снимал и смотрел, но впаять его туда проблем нет, и еще нет диодов на дорожке положений акпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
