Кто может подсказать, какой адаптер рулевого управления нужно купить,чтобы привязать кнопки управления руля ответа на звонок и сброса звонка к магнитоле пионер? Сколько не искал в основном все поддерживают только функции связанные с музыкой.
ну ешкин же кот!
http://fortunerclub.ru/topic/343-zamena-rulia/page-9
камент 180
  • Ответов 406
    98
  • Dark_Angel
    49
    40
    36
ну ешкин же кот!
камент 180
Спасибо, я уже докапался таки до него, просто не успел отписаться))) Голова после отдыха не восстановится никак)))
На сколько я понял, с кнопками телефона у тебя засада вышла? Не фунциклируют? Видать нужен все же адаптор Connects2 CTSTY002.2 по некошерной цене((( Или с ибея ждать за 2200 рэ.... Тоже хочу сохранить телефонные кнопари,люблю чтобы все работало по назначению)
ну ешкин же кот!
там же простым и понятным русским языком написано, что все работает штатно!  :D
засада была тока в том, что мы делали настройку не до конца правильно ...
почитали мануал, и всче настроили
труба снимается и кладется как надо в итоге
"теоретически адаптор ASWC настраивается автоматически ... он и настроился! вот только кнопками телефона почему-то переключались папки на флешке, но никак не снималась/клалась труба мобилы
(далее нецензурно)
еще далее - у адаптора ASWC предусмотрена ручная настройка каждой кнопки (внимательно читаем инструкцию)
настроили каждую ... все работает! (снова нецензурно, но интонация уже другая)" (цэ)
@Dark_Angel,
Забыл вставить S 13 я гдето выкладывал, вот еще раз,чтоб от темы не убежал, да это штатное расположение проводов , кроме КК
А куду уходит сигнальный провод - 8 с этого разъема? На выходе к магнитоле я его не обнаружил...
к магнитоле у тебя идет тока один провод - дистанционка
так в том-то и дело,что этот провод в фишке есть,но к магнитоле не идет...Сейчас попробую фотки прикрепить фишек
кхм ... у тебя оригинал магнитола?
Магнитола Пионер,но я покупал ISO переходник,чтобы к штатным фишкам ее подключить. Выходит,что на разъеме есть масса,постоянный +, от зажигания+, иллюминация и четыре провода на передние динамики и всё!
возьми манула к Пионеру, ищи там куда втыкается провод дистанционки
это может быть как отдельный разьем мини-джек (проще всего тогда будет)
далее ... ты спираль купил новую?
тебе нужна спираль для мультируля ... на ней есть выход в подрулевой разьем именно управления магнитолой
в  свой подрулевой всобачишь дополнительную клемму, и от нее проведешь провод на адаптор
Вход под миниджек у меня есть, я же через него пока пользуюсь джойстиком-пирамидкой от Сони, спираль я уже купил, руль установил тут как бы все понятно. Просто не понял почему на разъеме S13,который в спираль втыкается снизу, проводок управления есть,но уходит куда-то в пучок и ниоткуда не выходит. Наверное придется от адаптера просто к нему прямо у фишки запитвываться как думаешь?
Вход под миниджек у меня есть, я же через него пока пользуюсь джойстиком-пирамидкой от Сони, спираль я уже купил, руль установил тут как бы все понятно. Просто не понял почему на разъеме S13,который в спираль втыкается снизу, проводок управления есть,но уходит куда-то в пучок и ниоткуда не выходит :blink:
он, скорее всего, в пучке выходит на ту фишку, к которой ты прицепил ISO
поищи его там ... если не найдешь - наплюй
1. подцепи провод к той же клемме на разьеме
2. кинь этот провод на адаптор
3. провод с адаптора соответственно на мини-джек
4. ожидай наступление щастья
Спасибо за консультацию,мыслил в том же направлении, другие пины для адаптора кроме управляющего не будут же нужны?
у меня на этом разьеме даже клеммы соответствующей не было, так что вставил клемму, далее - по сценарию
по-моему нет ... ну ты глянь мой отчетец еще раз, я там подробно все расписывал
щас просто точно уже не помню
насколько помно, я просто добавил один пин, и все
блин, заинтересовал ты  меня, щас сам перечту, освежу память  :D
ну вот, надыбал
итак, выделяем из пучка 4 провода - черный (земля), красный (на зажигание), зелено-оранжевый и черно-зеленый
последние два и бросаем на "Vol/Seek" и "Mode" разьема S13 ... какой куда - понятия не имею, мы соеденили наугад, все заработало (может там ваще без разницы)
кстати, сигнал от кнопок телефона идет по контакту "Mode", но это тоже пофигу - два провода есть два провода, зачем умножать сущности?
т.е. там два провода с S13 идут на адаптор, + один - на БК
Вообщем еще один проводок на "Vol/Seek" нужно будет тянуть,ясно. Я уже твой пост с фотками из других постов в отдельный файл копирнул для печати))) А БК у меня пока нет. В планах)))
ну если в планах - вытащи проводок с разьема, ну и упакуй его куда-нибудь, чтобы потом туда (в разьем) не лезть, а сразу выдернуть провод, и сунуть его в разьем БК
я так же Дарк Ангела пост в отдельную папочку кидал, ага ... и флешку отволок к электрику
Вот какой руль выбросили на продажу от праворукого фортеля. Интересно кнопки расположены, управления климатом нет хотя климат-контроль есть,зато справа кнопки телефона и голосового вызова вверху.
такой вариант вроде засвечивался на шоп2каре, если не ошибаюсь
У меня точно-такой же руль :)
шоп2кар прислал
Да ты что, классное расположение кнопок, а голосовой вызов с телефоном подключил?
не, ничего пока не подключил, кроме управления магнитолой
ну вот, надыбал
Получил наконец это адаптер, распечатал инструкцию, вот только по цветам с твоим описание немного не совпадает,может сориентируешь. В инструкции цвета проводов разъема немного другие :blink:
ASWC.pdf
щас думать буду ... там в комплекте должна быть этакая книжица, в ней указаны потребные провода по марке авто/типу разьема
щас пороюсь у себя, из твоей инструкции пока не понятно, там нету этого
Там в книженции все по английски и нашей-то модели нет...
Сам цвет проводов с приложенной мною русской интсрукцией совпадает...
так я ж писал! бга! :D  :D
пофиг на нашу модель - там на все Тойоты один тип разьема. соответственно одни и те же провода (два)
