ну вот, в своем каменте и нашел, и книжицу искать не надо
итак, ЛеРой пишет:
соответствующие провода (их из адаптора торчит целая куча) определяются по приложеной инструкции, там есть таблица соответствия автомобилей (по типу разьема)
наш S13 там обозван 8215 Shell, и изображен не 12-и, а 20-и пиновым - пофигу, это он! все-равно для всех Тойот в таблице указан один и тот же 8215 Shell
по модели автомобиля определяем номера пинов на разьема адаптора, каковые должны быть соединены с контактами "Vol/Seek" и "Mode" на разьеме S13
Фортеля в таблице нету - пофигу! для всех Тойот указаны номера пинов 4 и 8 (4 - зелено-оранжевый, 8 -черно-зеленый), распиновка разьема адаптора и цвета проводов также в инструкции имеются. На соответствие этих проводов проводам на автомобиле не обращаем внимания - распиновка разьема S13 у нас уже есть благодаря уважаемому коллеге Dark_Angel
итак, выделяем из пучка 4 провода - черный (земля), красный (на зажигание), зелено-оранжевый (пин 4) и черно-зеленый (пин 8)
последние два и бросаем на "Vol/Seek" и "Mode" разьема S13 ... какой куда - понятия не имею, мы соеденили наугад, все заработало (может там ваще без разницы)
в твоем случае номера пинов должны остаться прежними (4 и 8)
на 4м у тебя, согласно приведенной инструкции, так и есть зелено-оранжевый, а вот на 8-м почему-то черно-серый ... почему - без понятия
но чисто по логике пины должны остаться прежними
для проверки мне бы посмотреть на твою книжицу на соответствующей странице
если у тебя с английским не очень. то попытайся тем не менее найти станицу с разьемом 8215 Shell, там типа табличка
оттудава перепишешь мне суда англобуквами че там написано ... есть шанс, что в твоей моджели поменяны цвета проводов, тогда по уму они должны быть указаны в книжульке
тот мануал, что ты скинул - это не то, там этого нету
  • Ответов 406
    98
  • Dark_Angel
    49
    40
    36
радуйся! нашел!
открываешь толстую книжицу, допустим стр. 50 ... самая левая колонка - Toyota
так ... ниче не открывай, для всех Тойот идет пин 4 и 8 без указания цвета
значит я писал цвета в соответствии со своим прибором
берешь с него пины 4 и 8, пофиг цвет ... хотя согласно мануалу у меня указано 8 - черно-зеленый, а у тебя 8 - черно-серый
4-й пин так и остается зелено-оранжевый
всё!
Я вот тут-то и сомневался, что цвета не сходятся. Ну раз говооишь пофиг цвет, то значит буду черно-серый подключать.
А с мануала фото скину вечером только.
да не надо фото с мануала, я разобрался уже ...
в книжице не пишут про цвета, только номера пинов
а цвета я написал по своему мануалу уже (ну и по факту - те цвета, что были на пинах)
а у тебя и на пине 8 другой цвет, и в мануале соответственно тот, что и по факту ... из-за этого непонятка образовалась
т.е. у тебя мануал подогнан конкретно под твой прибор, у меня - конкретно под мой
книжулька ж общая, дает тока номера пинов
надобно залезть в тот свой пост и внести уточнения, ато еще у кого непонятка возникнет
ну ктож знал, что они на адапторе цвета проводов менять будут?  :(
ага ... почитал твой мануал, там по программированию кнопок тоже будет разница с тем, что написал я
вернее, не будет разница, а в твоем (русскоязычном) мануале есть раздел "переназначение кнопок на руле"
т.е. можно прогнать автоматическое распознавание, а потом просто переназначить функции для кнопок "снять трубу" и "положить трубу", при автоматическом распознавании они, скорее всего, станут выполнять левые функции
я гнал ручную настройку с самого начала, поэтому описание процесса в моем каменте может тебе и не понадобится
т.е. у тебя мануал подогнан конкретно под твой прибор, у меня - конкретно под мой книжулька ж общая, дает тока номера пинов
Наверное потому что модель чуть новее ASWC-1, хотя по мануалу русскому идет просто ASWC. Ну да и пофиг, завтра буду подключать потом отпишусь.
Ура!!!я победил адаптер))) дополняю что с 8 пина адаптера провод идет на пин Mode разъема s13. Кстати ответ на вызов и сброс в ручной установке надо менять местами при програмировании,тогда будет на руле согласно изображения работать.
за пины внес изменения
по поводу "перемены мест" - у меня все программирование шло вручную, "переназначения" не было, программировались функции всех кнопок с нуля ... короче, все изначально было установлено согласно изображения
У меня при програмировании кнопки с поднятой трубкой на функцию соединение получалось наоборот сброс звонка почему-то. Ну мелочи короче.
ясно ... в общем - ты его победил! поздравляю!
приятно када все фурычит как надо
если уж кнопка "снять трубу" - дык она и должна ее снимать
Оставлял провод управления от кнопки INFO на будущее,для управления бортовым компьютером, теперь купил мультитроникс. Посоветуйте что можно подключить к этому проводу управления?
Подогрев руля,к примеру,управление охранной системой....и тд.
Это же провод управления только с каким-то Тойотовским сигналом,его наверное надо через реле какое-то подключать к другим приборам?
Нет там никаких сигналов,закоротка на массу голимая(если о кнопке)...Поищи,где-то я схему кнопок руля выкладывал...
и я тож.кажисть установка КК
Изменено пользователем shot
  • 2 месяца спустя...
Помогите плиз, приобрел адаптер 2connects но не пойму куда подключить управление кнопками руля. От адаптера вот такой разъем свободный остался
А от руля что то не найду какой идет, такой вот есть но он не подходит :
  • 5 месяцев спустя...
Интересный, бюджетный вариант тюнинга баранки самостоятельно. Можно и подешевле чуть найти, у других продавцов.
Для старого руля тоже полагаю подойдёт лучше чем универсальные оплётки.
Изменено пользователем v.p.
Друг такую точно брал в "CARCITY" за 10$ + иголка со спец нитью, сшили швом из интернета, получилось отлично, кожа приятна рукам, и не скользит. :good:
За 10 баксов там из искусственной кожи оплётки. Примерно как моя в этом сообщении, тока у меня кожа натуральная.
Получается не плохо, но всё равно оплётка универсальная, т.е. места лучей руля охватываются оплёткой не полностью. А тут именно фортунерская оплётка, с соответствующими формами кожи.
Киньте ссылку на Али, пожалуйста. И, какого размера заказывали?
Я про универсальную, у Сириуса. Эта, боюсь, на дорестайл нормально не сядет, лучи у нас вроде потоньше.
Полюбасу специальная, лучше универсальной будет!
Я в свою универсальную тонкий поролон подложил, и стала очень приятно не толсто и не тонко )) Я за сами лучи при установке специально опасаюсь, что не совсем ровно встанут, но мтз, можно заколхозить довольно не плохо...
Изменено пользователем Сириус
  Ну вот и сбылась мечта идиота,по случаю приобрел за очень недорого баранку от камри 40 с кнопками, аэрбагом и в коже,  хочу покрасить в цвет родного руля а то слишком серый оттенок,теперь ломаю голову как это сделать, под рычажок круиза место есть, но нужна заглушка с отверстием для рычажка ( на камри круиза не было), спиральный кабель купленный на али экспресс уже имеет линии для кнопок а в баранке есть разъем для подключения  к нему, небольшие потертости на панелях кнопок думаю устранить покраской под дерево салона ( если найду оттенок) или в цвет торпеды. Пиропатрон на купленной баранке имеет 2 разъема (оранжевый и черный), а у меня есть только оранжевый, по этому патрон придется переставить со старого руля.
