ЛеРой Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 Кто может подсказать, какой адаптер рулевого управления нужно купить,чтобы привязать кнопки управления руля ответа на звонок и сброса звонка к магнитоле пионер? Сколько не искал в основном все поддерживают только функции связанные с музыкой. ну ешкин же кот! http://fortunerclub.ru/topic/343-zamena-rulia/page-9 камент 180
Adler Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 ну ешкин же кот! http://fortunerclub.ru/topic/343-zamena-rulia/page-9 камент 180 Спасибо, я уже докапался таки до него, просто не успел отписаться))) Голова после отдыха не восстановится никак))) На сколько я понял, с кнопками телефона у тебя засада вышла? Не фунциклируют? Видать нужен все же адаптор Connects2 CTSTY002.2 по некошерной цене((( Или с ибея ждать за 2200 рэ.... Тоже хочу сохранить телефонные кнопари,люблю чтобы все работало по назначению)
ЛеРой Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 Спасибо, я уже докапался таки до него, просто не успел отписаться))) Голова после отдыха не восстановится никак))) На сколько я понял, с кнопками телефона у тебя засада вышла? Не фунциклируют? Видать нужен все же адаптор Connects2 CTSTY002.2 по некошерной цене((( Или с ибея ждать за 2200 рэ.... Тоже хочу сохранить телефонные кнопари,люблю чтобы все работало по назначению) ну ешкин же кот! там же простым и понятным русским языком написано, что все работает штатно! засада была тока в том, что мы делали настройку не до конца правильно ... почитали мануал, и всче настроили труба снимается и кладется как надо в итоге "теоретически адаптор ASWC настраивается автоматически ... он и настроился! вот только кнопками телефона почему-то переключались папки на флешке, но никак не снималась/клалась труба мобилы (далее нецензурно) еще далее - у адаптора ASWC предусмотрена ручная настройка каждой кнопки (внимательно читаем инструкцию) настроили каждую ... все работает! (снова нецензурно, но интонация уже другая)" (цэ) Adler 1
Adler Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 @Dark_Angel, Забыл вставить S 13 я гдето выкладывал, вот еще раз,чтоб от темы не убежал, да это штатное расположение проводов , кроме КК А куду уходит сигнальный провод - 8 с этого разъема? На выходе к магнитоле я его не обнаружил...
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 А куду уходит сигнальный провод - 8 с этого разъема? На выходе к магнитоле я его не обнаружил... к магнитоле у тебя идет тока один провод - дистанционка
Adler Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 к магнитоле у тебя идет тока один провод - дистанционка так в том-то и дело,что этот провод в фишке есть,но к магнитоле не идет...Сейчас попробую фотки прикрепить фишек
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 так в том-то и дело,что этот провод в фишке есть,но к магнитоле не идет...Сейчас попробую фотки прикрепить фишек кхм ... у тебя оригинал магнитола?
Adler Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 кхм ... у тебя оригинал магнитола? Магнитола Пионер,но я покупал ISO переходник,чтобы к штатным фишкам ее подключить. Выходит,что на разъеме есть масса,постоянный +, от зажигания+, иллюминация и четыре провода на передние динамики и всё!
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Магнитола Пионер,но я покупал ISO переходник,чтобы к штатным фишкам ее подключить. Выходит,что на разъеме есть масса,постоянный +, от зажигания+, иллюминация и четыре провода на передние динамики и всё! возьми манула к Пионеру, ищи там куда втыкается провод дистанционки это может быть как отдельный разьем мини-джек (проще всего тогда будет) далее ... ты спираль купил новую? тебе нужна спираль для мультируля ... на ней есть выход в подрулевой разьем именно управления магнитолой в свой подрулевой всобачишь дополнительную клемму, и от нее проведешь провод на адаптор Adler 1
Adler Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 возьми манула к Пионеру, ищи там куда втыкается провод дистанционки это может быть как отдельный разьем мини-джек (проще всего тогда будет) далее ... ты спираль купил новую? тебе нужна спираль для мультируля ... на ней есть выход в подрулевой разьем именно управления магнитолой в свой подрулевой всобачишь дополнительную клемму, и от нее проведешь провод на адаптор Вход под миниджек у меня есть, я же через него пока пользуюсь джойстиком-пирамидкой от Сони, спираль я уже купил, руль установил тут как бы все понятно. Просто не понял почему на разъеме S13,который в спираль втыкается снизу, проводок управления есть,но уходит куда-то в пучок и ниоткуда не выходит. Наверное придется от адаптера просто к нему прямо у фишки запитвываться как думаешь?
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Вход под миниджек у меня есть, я же через него пока пользуюсь джойстиком-пирамидкой от Сони, спираль я уже купил, руль установил тут как бы все понятно. Просто не понял почему на разъеме S13,который в спираль втыкается снизу, проводок управления есть,но уходит куда-то в пучок и ниоткуда не выходит он, скорее всего, в пучке выходит на ту фишку, к которой ты прицепил ISO поищи его там ... если не найдешь - наплюй 1. подцепи провод к той же клемме на разьеме 2. кинь этот провод на адаптор 3. провод с адаптора соответственно на мини-джек 4. ожидай наступление щастья
Adler Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 он, скорее всего, в пучке выходит на ту фишку, к которой ты прицепил ISO поищи его там ... если не найдешь - наплюй 1. подцепи провод к той же клемме на разьеме 2. кинь этот провод на адаптор 3. провод с адаптора соответственно на мини-джек 4. ожидай наступление щастья Спасибо за консультацию,мыслил в том же направлении, другие пины для адаптора кроме управляющего не будут же нужны?
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 у меня на этом разьеме даже клеммы соответствующей не было, так что вставил клемму, далее - по сценарию
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Спасибо за консультацию,мыслил в том же направлении, другие пины для адаптора кроме управляющего не будут же нужны? по-моему нет ... ну ты глянь мой отчетец еще раз, я там подробно все расписывал щас просто точно уже не помню насколько помно, я просто добавил один пин, и все блин, заинтересовал ты меня, щас сам перечту, освежу память
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 ну вот, надыбал итак, выделяем из пучка 4 провода - черный (земля), красный (на зажигание), зелено-оранжевый и черно-зеленыйпоследние два и бросаем на "Vol/Seek" и "Mode" разьема S13 ... какой куда - понятия не имею, мы соеденили наугад, все заработало (может там ваще без разницы)кстати, сигнал от кнопок телефона идет по контакту "Mode", но это тоже пофигу - два провода есть два провода, зачем умножать сущности? т.е. там два провода с S13 идут на адаптор, + один - на БК
Adler Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 бросаем на "Vol/Seek" и "Mode" разьема S13 Вообщем еще один проводок на "Vol/Seek" нужно будет тянуть,ясно. Я уже твой пост с фотками из других постов в отдельный файл копирнул для печати))) А БК у меня пока нет. В планах)))
ЛеРой Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Вообщем еще один проводок на "Vol/Seek" нужно будет тянуть,ясно. Я уже твой пост с фотками из других постов в отдельный файл копирнул для печати))) А БК у меня пока нет. В планах))) ну если в планах - вытащи проводок с разьема, ну и упакуй его куда-нибудь, чтобы потом туда (в разьем) не лезть, а сразу выдернуть провод, и сунуть его в разьем БК я так же Дарк Ангела пост в отдельную папочку кидал, ага ... и флешку отволок к электрику
Adler Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Вот какой руль выбросили на продажу от праворукого фортеля. Интересно кнопки расположены, управления климатом нет хотя климат-контроль есть,зато справа кнопки телефона и голосового вызова вверху.
ЛеРой Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Вот какой руль выбросили на продажу от праворукого фортеля. Интересно кнопки расположены, управления климатом нет хотя климат-контроль есть,зато справа кнопки телефона и голосового вызова вверху. такой вариант вроде засвечивался на шоп2каре, если не ошибаюсь
Adler Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 У меня точно-такой же руль шоп2кар прислал Да ты что, классное расположение кнопок, а голосовой вызов с телефоном подключил?
v.p. Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 не, ничего пока не подключил, кроме управления магнитолой
Adler Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 ну вот, надыбал итак, выделяем из пучка 4 провода - черный (земля), красный (на зажигание), зелено-оранжевый и черно-зеленый последние два и бросаем на "Vol/Seek" и "Mode" разьема S13 ... какой куда - понятия не имею, мы соеденили наугад, все заработало (может там ваще без разницы) кстати, сигнал от кнопок телефона идет по контакту "Mode", но это тоже пофигу - два провода есть два провода, зачем умножать сущности? т.е. там два провода с S13 идут на адаптор, + один - на БК Получил наконец это адаптер, распечатал инструкцию, вот только по цветам с твоим описание немного не совпадает,может сориентируешь. В инструкции цвета проводов разъема немного другие ASWC.pdf
ЛеРой Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Получил наконец это адаптер, распечатал инструкцию, вот только по цветам с твоим описание немного не совпадает,может сориентируешь. В инструкции цвета проводов разъема немного другие щас думать буду ... там в комплекте должна быть этакая книжица, в ней указаны потребные провода по марке авто/типу разьема щас пороюсь у себя, из твоей инструкции пока не понятно, там нету этого
Adler Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 щас думать буду ... там в комплекте должна быть этакая книжица, в ней указаны потребные провода по марке авто/типу разьема щас пороюсь у себя, из твоей инструкции пока не понятно, там нету этого Там в книженции все по английски и нашей-то модели нет... Сам цвет проводов с приложенной мною русской интсрукцией совпадает...
ЛеРой Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Там в книженции все по английски и нашей-то модели нет... так я ж писал! бга! пофиг на нашу модель - там на все Тойоты один тип разьема. соответственно одни и те же провода (два)
