Привет всем!!!
Вот сегодня установил ГБО- пропан на свою ласточку....
Обошлось в 1100$.
Движок стал работать мягче,приемистость не изменилась....буду тестировать.
Вернее подруга будет тестировать, уезжаю в командировку....
ГБО долго выбирал,обзванивал много фирм.
В основном предлагали установку без вариатора-"зачем он нужен,все и без него хорошо работает!" и цены заоблачные...
Меня это не устраивало.
Позвонил бывшему владельцу,он меня свел с толковыми ребятами,подъехал ,переговорили,сказали "Вариатор - однозначно!"
Меня это устроило.
Вообщем так...ГБО сборное,чисто по мощности двигателя...
Бак - вместо запаски на 82 литра.Нормально и не выпирает...
Редуктор - KME GOLD, по мощи подобрали,более 330 л.с.
Форсунки -HANA GOLD single, тоже самая большая пропускная способность...
Мозги - польский ZENIT - берет сигнал не с одного , а с двух датчиков и имеет память на ошибки,можно считывать,подключен к диагностическому разъему...
Вариатор - "Микролуч" Украина....
Трубки - термопластик Италия...
Два ,нет 3 фильтра,два с отстойниками...
Ну и по мелочам....
Сегодня первый раз заправился,влезло только 40 литров,еще воздух или кислород в баке...после 3-4 заправки уже можно будет считать.что и как...
Да,у прежнего хозяина стояло ГБО на метане,прошел более 70000км....
  • Ответов 346
  • kurganoid
    42
  • Сергей К
    28
  • mariknv86
    25
  • Susuman
    22
А почему он без него продал?
Не было смысла покупать с метановой установкой,
У него дома все необходимое по заправке метаном.
Предлагал все забрать за 2000 евро....дорого...
А заправок по метану мало,будешь только к ним привязан,никуда не поедешь...
А так он снял и цена вкуснее стала....
это как?
Чехов спросил: KSV какое оборудование стоит ? Как выявляется что датчик замерзает ? И кстати как там пламегаситель?
Оборудование италия 4 поколение , замерз по трассе в мороз, постоял согрелся и дальше поехал, Пламегаситель вварил в корпус катализатора перфорированую нержавейку  D-50мм, длинной 2/ 3  длинной катализатора и много отверстий 2.5 мм. вобшем колхоз.
Изменено пользователем KSV
Объяснил так объяснил -В общем колхоз :D
это как?
У него дома свой компрессор.
Качает газ из общей сети и заправляется....
Много дешевше получается...
  • 4 месяца спустя...
Для любителей  газификации: на днях недалеко от моего сервиса  :o
Всем привет!!!
Все еще в командировке...
Связываюсь по Скайпу со своей...
Так вот она собрала все заправки,чеки с заправок.
Получилось, что наездила около 3000 км...
При подсчете получилось, что средний расход составил 16.6 литра газа на 100 км + две заправки бензина по 20 литров каждая...
И это при том, что езда в основном по городу  Киеву и движок 4 литра...
Думаю, что неплохой расход и экономия! :good:
С таким же успехом и газовая плита и колонка в доме полыхнуть может. Какие бы супер-пупер не были бы газовые установки нужно делать своевременное ТО.
С таким же успехом и газовая плита и колонка в доме полыхнуть может. Какие бы супер-пупер не были бы газовые установки нужно делать своевременное ТО......
Подписываюсь 1000 раз!!! :good:
:lol:  :lol:  :lol:  Расскажи это девке с Ситроена.
Да, дядя Вова... Спасибо, за добрые пожелания.
:lol::lol::lol: Расскажи это девке с Ситроена.
Великие Луки. Женщина перевозила в салоне БЫТОВОЙ газовый баллон и захотела покурить.!!!!!!!!!!при хохо здесь ГБО?????
http://steer.ru/node/35349
Опасны ли "газовые" автомобили?
Говоря о безопасности автомобиля на газовом топливе, следует подчеркнуть прежде всего такие объективные физико-химические свойства газов, как температура и концентрационные пределы самовоспламенения.
Газовый баллон не боится ни ударов, ни утечек
Газ сам не взорвется
Для взрыва или воспламенения газа необходимо образование топливовоздушной смеси, то есть объемное смешение газа с воздухом. Нахождение газа в баллоне под давлением исключает возможность проникновения туда воздуха, в то время как в баках с бензином или дизельным топливом всегда присутствует смесь их паров с воздухом. К тому же нижние температурные и концентрационные пределы воспламенения природного газа существенно выше, чем у жидких нефтяных видов топлива.
Природный газ почти в два раза легче воздуха и при утечке стремится вверх, достаточно быстро растворяясь в атмосфере. Поэтому в большинстве стран строительство автомобильных газозаправочных станций разрешено непосредственно в городских кварталах жилой и общественной застройки. Более того, во многих странах разрешена заправка транспортных средств природным газом в подземных гаражах.
Американские ученые рассчитали вероятность возгорания автобусов, работающих на природном газе, при заправке в закрытом помещении. Их вывод: если 25% пассажирских газобаллонных автобусов США, а это примерно 14 тысяч единиц, будут заправляться газом 300 раз в год, вероятность возгорания составит 1 раз за 75 лет.
Еще одной из причин предубеждения против автомобилей на газовом топливе является то, что газ хранится в автомобильном баллоне под давлением. Очень часто можно услышать сравнение газового баллона с бомбой. Но ведь автомобильные газовые баллоны сами по себе не представляют такой опасности, как это зачастую пытаются представить. Они имеют многократный запас прочности, удовлетворяют требованию безосколочного разрушения. Баллоны проходят целую серию испытаний на устойчивость к разрушению при падении с высоты, простреле из огнестрельного оружия, воздействии экстремальных температур, открытого пламени, кислоты.
Баллоны не горят
Газовые баллоны устанавливаются в наименее уязвимых и статистически реже повреждаемых местах автомобиля. Фирма BMW на основе фактических данных рассчитала вероятность поражения и конструктивного разрушения корпуса автомобиля. Результаты расчетов свидетельствуют, что вероятность разрушения корпуса автомобиля в зоне расположения баллонов составляет 1-5%.
Представляет интерес статистика, накопленная Американской газовой ассоциацией. В течение 10 лет эксплуатации 2400 автомобилей, работающих на газовом топливе, имели суммарный пробег 280 млн. км. За это время с ними произошло 1360 столкновений. В 180 случаях удар приходился в зону расположения газовых баллонов, но ни один баллон не был поврежден. Однако при этом в пяти случаях было зарегистрировано воспламенение бензина.
Нельзя сказать, что на газобаллонных автомобилях вообще не было неприятных инцидентов. Однако это крайне редкие случаи, и были они связаны с грубыми нарушениями правил эксплуатации. Так, например, 8 лет назад у одного автомобилиста произошло разрушение газового баллона, однако проведенная экспертиза доподлинно установила, что этот баллон до его установки на автомобиль подвергался длительным механическим и химическим воздействиям, на которые он не был рассчитан. В 1997 году в Риге на одной из газозаправочных станций разрушился баллон для сжиженного нефтяного газа, рассчитанный на давление 16 атмосфер, при попытке заправить его природным газом, подаваемым в баллон под давлением 200 атмосфер...
В то же время опыт квалифицированной эксплуатации и статистика подтверждают безопасность газобаллонных автомобилей. Суммарная оценка по различным видам опасности показывает, что наиболее безопасным моторным топливом является именно природный газ.
При обнаружении сильного запаха газа необходимо:
Немедленно остановиться, выключить зажигание, перекрыть оба вентиля на газовом баллоне.
По возможности определить визуально место утечки (характерно обморожение, покрытие инеем места утечки).
Поставить переключатель в положение "Бензин", включить зажигание, запустить двигатель и продолжать движение только на бензине до устранения неисправности.
Запрещается:
Раскручивать соединительные трубопроводы, находящиеся под давлением.
Самостоятельно ремонтировать элементы ГБО.
Демонтировать газовый баллон при наличии в нем газа.
Проводить любые виды работ, связанные с выделением большого количества тепла (сушка автомобиля в сушильной камере и т.п.).
Длительное воздействие прямых солнечных лучей на газовый баллон
http://www.autoclub.ru/5/26/i30_21390p0.htm
Может и передергиваю, но уж больно красиво паламя распространялось  :)  Однозначно ГБО  ;)
Могем  :)  Но рассмотри распространение пламени - ГБО  однозначно.
видео смотреть/трафику нет!К нам в дерЁвню интернет только тянут!post-286-0-64706500-1432039682_thumb.jpgpost-286-0-77190100-1432039711_thumb.jpg
Вечно ты со своей дотошность все испортишь  :angry:  Такая хорошая страшилка была  ;)
Фирма BMW на основе фактических данных рассчитала вероятность поражения и конструктивного разрушения корпуса автомобиля. Результаты расчетов свидетельствуют, что вероятность разрушения корпуса автомобиля в зоне расположения баллонов составляет 1-5%. Представляет интерес статистика, накопленная Американской газовой ассоциацией.
у них да, у нас нет, многие факторы не учтены :( , да пендосы с фашиками не показатель.
Хочешь сказать-не учтен наш похренизм?
А нам ваапче никто не указ!
Летят два математика в самолете. Один другому говорит:
— Последнее время я очень боюсь летать самолетом, так как я рассчитал, что вероятность того, что на борту бомба, даже выше, чем вероятность погибнуть в автокатастрофе.
Второй математик отвечает:
— Да, я тоже проделал эти же вычисления и пришел к такому же результату. Но я пошел дальше. Вероятность того, что в самолете две бомбы ничтожно мала, поэтому я теперь одну всегда вожу с собой
3caba2388a794b5c11f70a362848675c0284b021
и многое другое
