Бульбаш Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Перечитал еще раз тему по лифтингу,вопросов стало еще больше( Как вымерять высоту нужных проставок,от какого мерса брать пружины, сколько пилить? На развальных регулировках,стоят заводские установки( ну это со слов слесаря,который делал схождение) развал можно будет сделать, только заменив сайленты с болтами.Проставки в РБ из Новосибирска вряд-ли закажешь,да и на разности курсов, получается не хилый попандос на деньги,которых и так нет(
FоrtNorth Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 4 часа назад, Val 10 сказал: На заднюю подвеску варианты с пружинами не очень. 1. Тюнинговые. Дорого и однозначно будет трудно купить такие, что бы дали нужную высоту по уровню передних. 2. Подбор. Только мериновские. Все. Пружин с таким диаметром и с такой укладкой витка больше нет. Из минусов, они недешевые, бренды lesjofors, bilstein, оригинал. Из плюсов: можно отпилить лишнее. Занятие так себе. На любителя. 3. Оригинал тойоты. Дорого. Может не дать нужной высоты. И опять понадобятся проставки. Вот 1 й вариант самый простой . Дешевле lesjofors , не надо пилить , выбрать жёсткость из 2х вариантов помимо стандарт . TOY017A комфорт от айрон Мэн толщина прутка 16 мм , Ironman Standard TOY017S , Ironman Performance TOY017B усиленные . Ну можно на сайте почитать чего _ кого. Это только 1 производитель . Цена в Р.Ф заявленная 16 тыс в рублях . ( не знаю дорого это для Р.Б или нет . ) продают парой . Минимум ещё 2 фирмы с именем продают на форт пружины . Что с торговлей меж Р.Б и Польшей ? Вполне там может оказаться дешевле ( ну или у прибалтов ) А то что новые через 500 км сядут , так такие пружины сразу в помойку ихмо . На всех аналогах толщина прутка 16 мм . Опасения автора понятны , купишь новые пружины , жёстче станет , а зад не поднимется ( или сильно взлетит )
ЛеРой Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 1 час назад, Бульбаш сказал: Проставки в РБ из Новосибирска вряд-ли закажешь Контакты компании "Полимер" +7(991) 447-58-99 по вопросам заказа с сайта, оплаты и доставки позвонить и спросить о доставке в РБ
FоrtNorth Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 20 минут назад, ЛеРой сказал: Контакты компании "Полимер" +7(991) 447-58-99 по вопросам заказа с сайта, оплаты и доставки позвонить и спросить о доставке в РБ Вроде даже почта России до Р.Б отправляет . ЛеРой 1
Бульбаш Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Спасибо за советы,а как вымерять,какие проставки нужны?И да опасения есть,что задница взлетит,мне не нужен лифт,я не джипер и по говнам не лажу.
isaenko.v Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 1 час назад, Бульбаш сказал: Спасибо за советы,а как вымерять,какие проставки нужны?И да опасения есть,что задница взлетит,мне не нужен лифт,я не джипер и по говнам не лажу. Народ с Москвы, да и из других городов в Великие Луки ездит к д. Вове, а у вас там рукой подать, тем более списаться и посоветоваться с грамотным компетентным человеком. Но, насколько я помню, особого желания нет туда доехать, на месте все проблемы и решил бы.
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 5 часов назад, FоrtNorth сказал: А то что новые через 500 км сядут , так такие пружины сразу в помойку ихмо . Любые новые пружины после установки в течении пары дней - недели - км 500 +/- утрясаются и подсаживаются немного. От того и не стоит сразу после сборки подвески спешить на регулировку.
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 2 часа назад, Бульбаш сказал: Спасибо за советы,а как вымерять,какие проставки нужны?И да опасения есть,что задница взлетит,мне не нужен лифт,я не джипер и по говнам не лажу. Вы ни как не вымеряете. Вы собирали пружины аналог стандарту. Подъём переда, это совокупность трех факторов, я их перечислил. Один фактор, это то, что они новые, можно считать уже обнулился. Пара дней прошла. Осталось два. 2. На передних амортах нижняя тарелка выше, чем на старых 3. Просевшие (естественным образом) задние пружины. Вам надо решать вопрос 3. По переду, у Вас сейчас должна быть высота сток + 12 мм (не выше 15). +12 мм дала приваренная выше на 7 мм тарелка (п. 2.). Берете минимальные проставки на зад и все срастется. Есть еще вариант. Штатные задние пружины второго форта выше задних пружин первого примерно на 15 мм. Это точно. Вероятность того, что они решат эту проблему 90 из 100. Даже если полностью не решат, хуже не будет. Посмотрите разборку. Если в РБ нет, посмотрите доставку с разборок РФ. Смотреть на "База дром". На этой площадке много разных продавцов, искать кто по своим условиям недорого продаст в РБ. Это не должно быть дорого. Два малозатратных варианта. Проставки. Б/У пружины со второго форта. Оба безпроигрышные. Алекс 1
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 8 часов назад, Бульбаш сказал: развал можно будет сделать, только заменив сайленты с болтами. Регулировать обязательно. Вам от этого никуда. С нарушеными развал сходом ездить нельзя. Закисшие болты, это обычное явление, не Вы первый. Все решают по своему. Кто-то карячится до упора, вытаскивает их, кто-то пилит и ставит новые сайленты. Все завист от условий и насколько они там закисли.
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Могу свои задние продать. Снял на пробеге 60 ткм. То, что у меня сейчас на задней подвеске стоит уже 2 года меня устраивает. По комфорту не хуже оригиналов, по грузоподьемности в разы лучше. Я бы на перед че нибудь другое поискал бы. По комфорту так себе. Тем более, что один аморт дохлый. Аморты все равно менять, все равно разбирать. Так что, задние пружины продам по цене б/у, средне, немного ниже. Не знаю почем бу с пробегом 60 ткм, преполагаю 5 тыр за пару нормально должно быть. Если дорого, то скажите сколько. Надо бы перемерять их на всякий случай, что б покупка напрасной не оказалась
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 На авито задние бу второго форта в среднем по 5. Продам за 4.
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Размеры задних пружин второй форт оригинал: Высота 435 Наружный диаметр 121 Толщина прутка 15,3
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Ф 15мм 8 2/3кол витков Диам внутр Верх90мм прижат и торцован Низ 90мм прижат не плотно 15мм Н=420мм https://fortunerclub.ru/topic/1391-задние-пружины/?do=findComment&comment=90509
Val 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Это на этом форуме. Размеры задних пружин первого форта Высота 420 (есть сомнения, наверно правильно будет 425) Толщина прутка 15 (так же сомнительно, наверно все же 15,25) Пишут внутренний диаметр 90. Т.е. Наружный 90+15+15=120. Итого задние пружины первого и второго фортов одинаковы за исключением высоты. Второго выше на 10 или 15 мм. Но выше. Все.
Бульбаш Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Спасибо всем за терпение и разжовывание инфы,заказал проставки,через знакомого в Москве.Про пружины буду иметь ввиду
Adler Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 4 часа назад, Val 10 сказал: Это на этом форуме. Размеры задних пружин первого форта Высота 420 (есть сомнения, наверно правильно будет 425) Толщина прутка 15 (так же сомнительно, наверно все же 15,25) Пишут внутренний диаметр 90. Т.е. Наружный 90+15+15=120. Итого задние пружины первого и второго фортов одинаковы за исключением высоты. Второго выше на 10 или 15 мм. Но выше. Все. Странно, когда выбираешь лифтовые пружины на зад, то пишется что первый фортунер 5см, второй фортунер 3,5см лифт. Видимо все-же пружины второго форта длине в стоке.
Adler Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 15 часов назад, Бульбаш сказал: Спасибо за советы,а как вымерять,какие проставки нужны?И да опасения есть,что задница взлетит,мне не нужен лифт,я не джипер и по говнам не лажу. Проставки минимум 3см думается, лучше поставить лифтовые пружины на 3,5 см лифт, они подсядут со временем до нового стока и не нужно будет мудрить с проставками. Машина будет более собраннее, не такая валкая. Например Добинсон, у меня стояли. В теме лифтинга и номера есть.
Val 10 Опубликовано 30 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 22 часа назад, Бульбаш сказал: Спасибо всем за терпение и разжовывание инфы,заказал проставки,через знакомого в Москве.Про пружины буду иметь ввиду А как вообще подвеска получилась? Я имею ввиду по комфорту, жестко, мягко. Раскачка есть? Носом клюет? По грунтовкам ездили? Поделитесь впечатлениями, если несложно.
Бульбаш Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 28 минут назад, Val 10 сказал: А как вообще подвеска получилась? Я имею ввиду по комфорту, жестко, мягко. Раскачка есть? Носом клюет? По грунтовкам ездили? Поделитесь впечатлениями, если несложно. Сейчас по грунтовкам некогда ездить,получилось жёще чем было,на торможении носом не клюёт,на скоростях тоже пока негде поездить,город маленький.А в целом,мне нравится.Основное мнение сложится после 10 мая,поеду гружоный на Оршу.
Val 10 Опубликовано 30 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 Ну вообще должны обмяться. Я как-то ставил kyb на другой машине. С неделю жестковато, потом нормально. Особо не проседали.
Adler Опубликовано 2 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2023 29.04.2023 в 20:26, Бульбаш сказал: Спасибо всем за терпение и разжовывание инфы,заказал проставки,через знакомого в Москве.Про пружины буду иметь ввиду Сколько сантиметров проставки установил? Как получилось, вровень или жопа выше?
Бульбаш Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2023 1 час назад, Adler сказал: Сколько сантиметров проставки установил? Как получилось, вровень или жопа выше? Я не знаю как это работает,но если прикидывать по порогу,то жопа ниже горизонта сантиметра на 2..Заказал 40 мм,привезут 10 мая,поставлю после 20,как вернусь с вахты памяти,а там и отпишусь ,что получилось.И опять же вопрос про тягу Панара,в теме про лифт пишут про её резанину с новыми пружинами или старыми? Так,для общего развития,вдруг) джиппером стану и начну дурковать с подвеской
FоrtNorth Опубликовано 2 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2023 2 часа назад, Бульбаш сказал: И опять же вопрос про тягу Панара,в теме про лифт пишут про её резанину с новыми пружинами или старыми? Собственно панара это рычаг , чем выше стандарта поднимаете кузов , тем больше меняется угол панары , тем больше уходит мост . Можете замерить что на сейчас и что получится после . От колеса до рамы , самый простой способ определить выход моста .
Val 10 Опубликовано 3 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2023 8 часов назад, Бульбаш сказал: Я не знаю как это работает,но если прикидывать по порогу,то жопа ниже горизонта сантиметра на 2..Заказал 40 мм,привезут 10 мая,поставлю после 20,как вернусь с вахты памяти,а там и отпишусь ,что получилось.И опять же вопрос про тягу Панара,в теме про лифт пишут про её резанину с новыми пружинами или старыми? Так,для общего развития,вдруг) джиппером стану и начну дурковать с подвеской Какая высота проставок нужна, выяснится уже в процессе. По тяге Панара, на этом форуме писали, с какой высоты необходимо ее удлинять. Замеряют от центра ступицы или от края колесного диска до крыла. Для первого форта цифры были.
Val 10 Опубликовано 3 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2023 И кстати, если известны способы резки полеуретановых проставок, подскажите где посмотреть. Мне пока не надо, но для общего кругозора, вдруг понадобится. Я как-то давно обрезал полеуретановые проставки, занятие так себе. Ножевкой по металлу вкось уползает, мастерил тусло под этот процесс, все равно неаккуратно. Пробовал болгаркой обычным пильным диском по металлу, ровно, но она гореть начинает.
