max_rocker Опубликовано 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 29.04.2023 в 15:41, Val 10 сказал: На авито задние бу второго форта в среднем по 5. Продам за 4. В какой локации продаешь?
Val 10 Опубликовано 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 4 часа назад, max_rocker сказал: В какой локации продаешь? Рязань.
Бульбаш Опубликовано 8 мая, 2023 Автор Опубликовано 8 мая, 2023 03.05.2023 в 08:13, Val 10 сказал: И кстати, если известны способы резки полеуретановых проставок, подскажите где посмотреть. Мне пока не надо, но для общего кругозора, вдруг понадобится. Я как-то давно обрезал полеуретановые проставки, занятие так себе. Ножевкой по металлу вкось уползает, мастерил тусло под этот процесс, все равно неаккуратно. Пробовал болгаркой обычным пильным диском по металлу, ровно, но она гореть начинает. А если попробовать диском по бетону
Val 10 Опубликовано 9 мая, 2023 Опубликовано 9 мая, 2023 Да не, по бетону он для твердого и хрупкого. Не пойдет. Скорее всего, деревообрабатывающий или токарный станок нужен. Острым резцом надо. Канцелярский нож в полеуретан входит легко, но зажимается и вязнет. Тонкий. Надо резец, плоский, хотя бы 2 мм толщиной. Но я думаю, Вам резать не придется. 40 мм как раз компенсируют просадку задних пружин и подгонят под высоту новых передних. После всех манипуляций, машина в целом станет выше мм, эдак, на 15-20 по сравнению со стоком. Не выше. По сравнению с тем как было, с просевшими, конечно разница будет более выражена. Но это ладно, все это так или иначе будет работать. А вот с развальными болтами надо что-то придумывать. Это дело серьезное. С нарушеными развал сходом ездить нельзя. Самый легкий негативчик, это износ шин.
Бульбаш Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Опубликовано 9 мая, 2023 9 часов назад, Val 10 сказал: Да не, по бетону он для твердого и хрупкого. Не пойдет. Скорее всего, деревообрабатывающий или токарный станок нужен. Острым резцом надо. Канцелярский нож в полеуретан входит легко, но зажимается и вязнет. Тонкий. Надо резец, плоский, хотя бы 2 мм толщиной. Но я думаю, Вам резать не придется. 40 мм как раз компенсируют просадку задних пружин и подгонят под высоту новых передних. После всех манипуляций, машина в целом станет выше мм, эдак, на 15-20 по сравнению со стоком. Не выше. По сравнению с тем как было, с просевшими, конечно разница будет более выражена. Но это ладно, все это так или иначе будет работать. А вот с развальными болтами надо что-то придумывать. Это дело серьезное. С нарушеными развал сходом ездить нельзя. Самый легкий негативчик, это износ шин. Я до августа похоже безработный,машине видимо стоять придется,замочу керосином болты
Бульбаш Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Опубликовано 22 мая, 2023 Установил сегодня проставки,вид у авто преобразился,перестало быть вислозадым,сложного ничего,но без напилинга и подгибалинга не обошлось,пару дней по катаюсь,расскажу ощущения.
max_rocker Опубликовано 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 1 час назад, Бульбаш сказал: пару дней по катаюсь,расскажу ощущения Так ощущения не должны поменяться. Только если плацебо. Ты же жесткость пружин и амортов не изменил
Бульбаш Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Опубликовано 28 мая, 2023 Так то вроде ничего не изменилось,но на неровностях стала как неваляшка
Val 10 Опубликовано 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 2 часа назад, Бульбаш сказал: Так то вроде ничего не изменилось,но на неровностях стала как неваляшка Скорее всего, это результат передних амортизаторов. Слишком мягкие на сжатие.
Val 10 Опубликовано 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 Я пытался как-то разобраться в амортизаторах Mando. У них нет разделения на серии, как некоторые другие фирмы делают, типа "стандарт-комфорт-спорт-офроуд". У них как-то там по своему. Вот те амортизаторы, что Вы себе поставили, я себе приглядывал в свое время, но не решился. Во первых, точно не знал размеры, а второе, это как раз неизвестные качества по жесткости. Так что, видимо они такие и есть, типа комфорта, и соответственно дают валкость. Ничего не поделать.
Val 10 Опубликовано 29 июня, 2025 Опубликовано 29 июня, 2025 Установил передние амортизаторы MSS020021. Пружины те же, lesjofors от 120 прадо. Про ресурс амортизаторов сказать нечего, время покажет. По ходовым качествам - отлично. Не могу объяснить, в чем это выражается, но на ходу в машине добавилось что-то новое и более комфортное. Пока не было возможности проверить на грунтовке на большой скорости. На небольших участках плохой дороги, с небольшой скоростью нравится. Из негатива - пыльники гармошкой, это какая-то глупость. Из особенностей - в комплекте есть гайка и резинка. Шайб тарельчатых нет. Нижняя опора пружины приварена выше на 3 мм относительно оригинала. Сайлентблок - все нормально, но втулка сайлентблока короче оригинальной на 1,2 мм. Это абсолютно не критично, при затяжке гайки уши кронштейна смыкаются без труда. Для сравнения, на амортизаторах РИФ внутренняя втулка сайлентблока короче на 3 мм. В общем, по ходовым нравится. Со сборкой и установкой тоже проблем не было. Со старых снял пружины, шайбы тарельчатые для верней опоры, собрал, установил. Все быстро и просто. Верхние опоры поставил lynx MA1064lr. Опоры думаю добавить в базу, что бы не искали. Изготовлена качественно, придраться не к чему. Резинка на ощупь очень хорошая. И! Шпильки выше оригинальных на 15 мм!!! Опоры однозначно рекомендую как альтернативу оргиналу. Все уже на машине, поэтому фото только коробок. v.p. и Дядя Вова 2
Igor5580 Опубликовано 30 октября, 2025 Опубликовано 30 октября, 2025 Парни подскажите пожалуйста, какие пружины поставить, у меня родные просели, ну и хотелось бы задние чуть жестче чем штатные? Штатные с самого новья при загрузке в 5 человек пробивали. Лифт не нужен, аморты менять не хочу. Смотрю объявления о продаже пружин в основном попадаются только айронмен, тачдоги и риф, но они все с лифтом.
Val 10 Опубликовано 30 октября, 2025 Опубликовано 30 октября, 2025 Продолжаю пока ездить на том же, что собрал в 21 году. Передние пружины уже не то, у меня лезджифорос от120 прадо. Вариант неплохой, но чуть подсели и так себе стали. По весне думаю поменять. Че-то, загорелось мне ОМЕ2883. Но пока не точно. Обдумываю ещё вариант с пружинами от джипа. А с задними все отлично вышло. Это от мерина, тоже лезджифорс. Пока причин никаких нет для поиска других.
Igor5580 Опубликовано 31 октября, 2025 Опубликовано 31 октября, 2025 13 часов назад, Val 10 сказал: Продолжаю пока ездить на том же, что собрал в 21 году. Передние пружины уже не то, у меня лезджифорос от120 прадо. Вариант неплохой, но чуть подсели и так себе стали. По весне думаю поменять. Че-то, загорелось мне ОМЕ2883. Но пока не точно. Обдумываю ещё вариант с пружинами от джипа. А с задними все отлично вышло. Это от мерина, тоже лезджифорс. Пока причин никаких нет для поиска других. Если не сложно, скиньте пожалуйста номера пружин от мерина?
Val 10 Опубликовано 31 октября, 2025 Опубликовано 31 октября, 2025 7 часов назад, Igor5580 сказал: Если не сложно, скиньте пожалуйста номера пружин от мерина? 40 568 09 вот на этих езжу с 2021 года. Обрезал болгаракой лишнего. Сколько обрезать, понять очень просто, если положить рядом эту пружину и оригинальную. На правую сторону обрезал больше на полвитка. Если одинаково обрезать, то при полном баке будет кривая машина.
Val 10 Опубликовано 31 октября, 2025 Опубликовано 31 октября, 2025 4 часа назад, Val 10 сказал: 40 568 09 вот на этих езжу с 2021 года. Обрезал болгаракой лишнего. Сколько обрезать, понять очень просто, если положить рядом эту пружину и оригинальную. На правую сторону обрезал больше на полвитка. Если одинаково обрезать, то при полном баке будет кривая машина. Эти пружины стоят у меня на задней подвеске
j.wise Опубликовано 5 апреля Опубликовано 5 апреля (изменено) Здравствуйте. А OBK пружины никто не пробовал подбирать? На другие тойоты бьется как дубль в екзисте и тд, на Форта только оригинал. (Оригинальные 11-13 тр и ждать от 1-2 месяца с 65% шансом привоза.) На в Филиппинском магазине видел ОВК, но под таким номером не нашел их нигде больше )) По ОВК запрос продавцам, пока не ответили. PS Хочу сток (ну или чуть жестче), без лифта и тд Изменено 5 апреля пользователем j.wise
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля Опубликовано 5 апреля 4 часа назад, j.wise сказал: Здравствуйте. А OBK пружины никто не пробовал подбирать? На другие тойоты бьется как дубль в екзисте и тд, на Форта только оригинал. (Оригинальные 11-13 тр и ждать от 1-2 месяца с 65% шансом привоза.) На в Филиппинском магазине видел ОВК, но под таким номером не нашел их нигде больше )) По ОВК запрос продавцам, пока не ответили. PS Хочу сток (ну или чуть жестче), без лифта и тд Подобрать на перед не проблема . Прадовские пружины можно. Но может чуть лифт появится . Хай люкс 7 как вариант их пружины но сами пружины толще , может быть жестче . ( впрочем как и на любых других ) . Бюджетно риф .
j.wise Опубликовано 5 апреля Опубликовано 5 апреля (изменено) Нашел каталог OBK По нему передние (48131-0KA31) C5T-01411 Задние (48231-0K150) C5t-01512 Кроме этих есть два дополнительных варианта к каждому артикулу. Без индекса к OEM +5% жесткости, H +10%, SH +15% По отзывам obk так себе (на 2-4 года), но kyb rf еще хуже по тем же отзывам 🤣 Пишут что брать (про легковые) надо H, обычные быстро "садятся". Продавцам написал, жду ответа. екзист/емекс таких номеров не знает. Хвалят vlad springs (РФ), но ждать 20 дней, по цене как оригинал почти. Но это +2,5" лифт. (и не понял к какому 1 или 2, у второго выше пружины вроде) А мне лифт не к чему. PS 1 час назад, FоrtNorth сказал: Бюджетно риф Там тоже только лифт. Изменено 5 апреля пользователем j.wise PS
j.wise Опубликовано 5 апреля Опубликовано 5 апреля (изменено) Изменено 5 апреля пользователем j.wise del
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля Опубликовано 5 апреля 2 часа назад, j.wise сказал: По отзывам obk так себе (на 2-4 года) Ну тут сложно советовать . Опять же , если взять овк от прадо думаю хватит больше чем на 4 года . Если до сей поры стояли родные с тонким прутком 14мм , то прадовский 16мм и расчитаны на больший вес прадо . Наверное искал бы оригинал прадо на разборе . Но в любом случае лифт маленький неизбежен. Это по переду . По задним овк в р.ф вряд-ли вообще найти . Ну и вопрос цены актуален .
j.wise Опубликовано 6 апреля Опубликовано 6 апреля (изменено) По OBK два продавца ответили: "Таких у нас нет, под заказ не привезем, в наших каталогах нет." По Влад спрингс не верно написал. Есть у них и сток высота и +1,5", на оба поколения. Прогрессивные. 27тр за пару. Может пробовал кто их на Форте? Оригинал дешевле на 10тр за 4шт. А в сотке какая высота от ступицы до арки? Не могу найти, по другим авто встречал, на Форт не вижу... Изменено 6 апреля пользователем j.wise
Val 10 Опубликовано 23 апреля Опубликовано 23 апреля В 06.04.2026 в 09:21, j.wise сказал: По Влад спрингс не верно написал. Есть у них и сток высота и +1,5", на оба поколения. Прогрессивные. Не вздумайте.
j.wise Опубликовано 26 апреля Опубликовано 26 апреля В 24.04.2026 в 02:01, Val 10 сказал: Не вздумайте. Почитал отзывы на Владспрингс и на Риф, много недовольных. ОВК делают, но к нам не возят. В емексе/екзисте таких номеров не знают. Везти посредниками теоретически можно, но из-за веса дорого. Заказал оригинал. Задние приехали уже. Передние жду. Один отказ уже был, жду второй 🤣 У Вас личный негативный опыт с Владспрингс или по отзывам?
Val 10 Опубликовано 26 апреля Опубликовано 26 апреля Один из моих друзей купил пружины от Влада. Мы их вместе ставили на его машину и вместе сняли через несколько дней. Мой приятель хотел деньги вернуть, но точно сказать не могу, удалось это ему или нет. Не захотел рассказывать. Это разводилово чистейшей воды. Пружины, как и другие запчасти, можно Дроме покупать. На Дроме продавцы дорожат своей репутацией и чего попало не продают. Надо просто перед заказом связаться и уточнить интересующие вопросы. Можно узнать страну производства, состояние новое или Б/У, по пружинам можно спросить размеры. Там люди адекватные, отвечают на любые вопросы. j.wise 1
