Передние пружины
Бульбаш
Перечитал еще раз тему по лифтингу,вопросов стало еще больше( Как вымерять высоту нужных проставок,от какого мерса брать пружины, сколько пилить? На развальных регулировках,стоят заводские установки( ну это со слов слесаря,который делал схождение) развал можно будет сделать, только заменив сайленты с болтами.Проставки в РБ из Новосибирска вряд-ли закажешь,да и на разности курсов, получается не хилый попандос на деньги,которых и так нет(
4 часа назад, Val 10 сказал:
На заднюю подвеску варианты с пружинами не очень.
1. Тюнинговые. Дорого и однозначно будет трудно купить такие, что бы дали нужную высоту по уровню передних.
2. Подбор. Только мериновские. Все. Пружин с таким диаметром и с такой укладкой витка больше нет.
Из минусов, они недешевые, бренды lesjofors, bilstein, оригинал.
Из плюсов: можно отпилить лишнее. Занятие так себе. На любителя.
3. Оригинал тойоты. Дорого. Может не дать нужной высоты. И опять понадобятся проставки.
Вот 1 й вариант самый простой .  Дешевле lesjofors , не надо пилить , выбрать жёсткость из 2х вариантов помимо стандарт . TOY017A комфорт  от айрон Мэн толщина прутка 16 мм , Ironman Standard  TOY017S , Ironman Performance TOY017B усиленные . Ну можно на сайте почитать чего _ кого. Это только  1 производитель . Цена в Р.Ф заявленная 16 тыс в рублях . ( не знаю дорого это для Р.Б или нет . ) продают парой .
Минимум ещё 2 фирмы с именем продают на форт пружины .
Что с торговлей меж Р.Б и Польшей ? Вполне там может оказаться дешевле ( ну или у прибалтов )
А то что новые через 500 км сядут , так такие пружины сразу в помойку ихмо . На всех аналогах толщина прутка 16 мм .
Опасения автора понятны , купишь новые пружины , жёстче станет , а зад не поднимется ( или сильно взлетит )
1 час назад, Бульбаш сказал:
  • Контакты компании "Полимер"
  • +7(991) 447-58-99 по вопросам заказа с сайта, оплаты и доставки
позвонить и спросить о доставке в РБ
20 минут назад, ЛеРой сказал:
Вроде даже почта России до Р.Б отправляет .
Спасибо за советы,а как вымерять,какие проставки нужны?И да опасения есть,что задница взлетит,мне не нужен лифт,я не джипер и по говнам не лажу.
Народ с Москвы, да и из других
городов в Великие Луки ездит к
д. Вове, а у вас там рукой подать, тем более списаться и посоветоваться с грамотным компетентным человеком.
Но, насколько я помню, особого
желания нет туда доехать, на месте все проблемы и решил бы.
Любые новые пружины после установки в течении пары дней - недели - км 500 +/- утрясаются и подсаживаются немного. От того и не стоит сразу после сборки подвески спешить на регулировку.
2 часа назад, Бульбаш сказал:
Вы ни как не вымеряете.
Вы собирали пружины аналог стандарту. Подъём переда, это совокупность трех факторов, я их перечислил. Один фактор, это то, что они новые, можно считать уже обнулился. Пара дней прошла.
Осталось два.
2. На передних амортах нижняя тарелка выше, чем на старых
3. Просевшие (естественным образом) задние пружины.
Вам надо решать вопрос 3.
По переду, у Вас сейчас должна быть высота сток + 12 мм (не выше 15).
+12 мм дала приваренная выше на 7 мм тарелка (п. 2.).
Берете минимальные проставки на зад и все срастется.
Есть еще вариант. Штатные задние пружины второго форта выше задних пружин первого примерно на 15 мм. Это точно.
Вероятность того, что они решат эту проблему 90 из 100. Даже если полностью не решат, хуже не будет.
Посмотрите разборку. Если в РБ нет, посмотрите доставку с разборок РФ. Смотреть на "База дром". На этой площадке много разных продавцов, искать кто по своим условиям недорого продаст в РБ. Это не должно быть дорого.
Два малозатратных варианта.
Проставки.
Б/У пружины со второго форта.
Оба безпроигрышные.
8 часов назад, Бульбаш сказал:
Регулировать обязательно. Вам от этого никуда. С нарушеными развал сходом ездить нельзя.
Закисшие болты, это обычное явление, не Вы первый. Все решают по своему. Кто-то карячится до упора, вытаскивает их, кто-то пилит и ставит новые сайленты. Все завист от условий и насколько они там закисли.
Могу свои задние продать. Снял на пробеге 60 ткм.
То, что у меня сейчас на задней подвеске стоит уже 2 года меня устраивает. По комфорту не хуже оригиналов, по грузоподьемности в разы лучше.
Я бы на перед че нибудь другое поискал бы. По комфорту так себе. Тем более, что один аморт дохлый. Аморты все равно менять, все равно разбирать.
Так что, задние пружины продам по цене б/у, средне, немного ниже. Не знаю почем бу с пробегом 60 ткм, преполагаю 5 тыр за пару нормально должно быть. Если дорого, то скажите сколько.
Надо бы перемерять их на всякий случай, что б покупка напрасной не оказалась
Размеры задних пружин второй форт оригинал:
Высота 435
Наружный диаметр 121
Толщина прутка 15,3
Ф 15мм
    8 2/3кол витков
    Диам внутр
    Верх90мм прижат и торцован
    Низ 90мм прижат не плотно 15мм
    Н=420мм
https://fortunerclub.ru/topic/1391-задние-пружины/?do=findComment&comment=90509
Это на этом форуме.
Размеры задних пружин первого форта
Высота 420 (есть сомнения, наверно правильно будет 425)
Толщина прутка 15 (так же сомнительно, наверно все же 15,25)
Пишут внутренний диаметр 90.
Т.е. Наружный 90+15+15=120.
Итого задние пружины первого и второго фортов одинаковы за исключением высоты.
Второго выше на 10 или 15 мм. Но выше.
Все.
Спасибо всем за терпение и разжовывание инфы,заказал проставки,через знакомого в Москве.Про пружины буду иметь ввиду
Это на этом форуме.
Все.
Странно, когда выбираешь лифтовые пружины на зад, то пишется что первый фортунер 5см, второй фортунер 3,5см лифт. Видимо все-же пружины второго форта длине в стоке.
15 часов назад, Бульбаш сказал:
Проставки минимум 3см думается, лучше поставить лифтовые пружины на 3,5 см лифт, они подсядут со временем до нового стока и не нужно будет мудрить с проставками.  Машина будет более собраннее, не такая валкая. Например Добинсон, у меня стояли. В теме лифтинга и номера есть.
22 часа назад, Бульбаш сказал:
А как вообще подвеска получилась? Я имею ввиду по комфорту, жестко, мягко. Раскачка есть? Носом клюет? По грунтовкам ездили?
Поделитесь впечатлениями, если несложно.
28 минут назад, Val 10 сказал:
Сейчас по грунтовкам некогда ездить,получилось жёще чем было,на торможении носом не клюёт,на скоростях тоже пока негде поездить,город маленький.А в целом,мне нравится.Основное мнение сложится после 10 мая,поеду гружоный на Оршу.
Ну вообще должны обмяться. Я как-то ставил kyb на другой машине. С неделю жестковато, потом нормально. Особо не проседали.
29.04.2023 в 20:26, Бульбаш сказал:
Сколько сантиметров проставки установил? Как получилось, вровень или жопа выше?
1 час назад, Adler сказал:
Я не знаю как это работает,но если прикидывать по порогу,то жопа ниже горизонта сантиметра на 2..Заказал 40 мм,привезут 10 мая,поставлю после 20,как вернусь с вахты памяти,а там и отпишусь ,что получилось.И опять же вопрос про тягу Панара,в теме про лифт пишут про её резанину с новыми пружинами или старыми? Так,для общего развития,вдруг) джиппером стану и начну дурковать с подвеской
Собственно  панара это рычаг , чем выше стандарта поднимаете кузов , тем больше меняется угол панары , тем больше уходит мост .
Можете замерить что на сейчас и что получится после . От колеса до рамы , самый простой способ определить выход моста .
Какая высота проставок нужна, выяснится уже в процессе.
По тяге Панара, на этом форуме писали, с какой высоты необходимо ее удлинять. Замеряют от центра ступицы или от края колесного диска до крыла. Для первого форта цифры были.
И кстати, если известны способы резки полеуретановых проставок, подскажите где посмотреть. Мне пока не надо, но для общего кругозора, вдруг понадобится.
Я как-то давно обрезал полеуретановые проставки, занятие так себе. Ножевкой по металлу вкось уползает, мастерил тусло под этот процесс, все равно неаккуратно. Пробовал болгаркой обычным пильным диском по металлу, ровно, но она гореть начинает.
