У Toyota Fortuner 1-зонный или 2-зонный кондиционер?
v.p.
Не факт ! У Sky не прокатило :blink: Читай внимательно: Называется заправка по давлению: проверяется давление на магистралях в момент исчезновения пузырьков, в смотровом окошке.
Ну вот по давлению он сказал система полная.
  • Ответов 79
  • Сергей К
    14
  • afcajax
    12
  • Susuman
    10
  • Дядя Вова
    9
 больше сам я уже сказал не нужно.
:rolleyes:
Короче диагностика показала что
1  температура воздуха при работе кондиционера  9,5 градусов
2  загрязнен внешний радиатор охлаждения ( требуется чистка со снятием радиатора двигателя чтобы получить доступ) - 7000т
3  давление в системе 18 бар вместо положенных 15, при охлаждении внешнего радиатора водой давление падает до 15 бар.
4  можно прочистить со снятием испаритель салона - 30000т ( можно обработать препаратами -3500т)
5  замена газа - 10000т ( в нашу систему входит 800г)
Курс тенге 184 за 1$.
совет специалиста : в наших условиях использовать дешевые бумажные фильтры салона вместо дорогих угольных и менять их раз в 2 мес.
  • 3 недели спустя...
Всем доброго времени суток.
Купил Форт, не работал кондёр. Поехал, заправил. Кондёр спереди заработал, однако нет потока из задней зоны. Задний кондёр гудит, но не дует, заправщик пощупал трубки - холодные. Что это? Такое ощущение, что те кто лазил в авто до меня, подключая кондёр перепутали полярность проводов, за сим вентилятор работает не в ту сторону. Такое вообще возможно?
Какие будут варианты, ДД?
Если кто то лазил, то надо проверить может воздуховод не потрудились на место одеть, дует куда то под обшиву.
Тоже вариант. Рахмет! Хотя сомнительно, что так лоханулись, таки в остальном машинка почти в идеале.
 для выяснения по любой придется разбирать так что - Вскрытие покажет  :)  Прошу о решении проблемы написать , дабы другим проще было.
Желаю удачи.
Так автор же пишет, что только передний опять не холодит:
Как ведет себя кондиционер, после 800 гр. И какая выдача Температуры?
У меня месяц назад было что-то подобное. Передний холодил слабо (вернее при включении кондёра первых пару минут было все нормально, а потом холод пропадал), а задний холодил неплохо. В окошке была пена. Съёздил на заправку, мне заправили (по заказ-наряду) 792 гр. фреона и 50 гр. масла. Объём фреона меня смущает, но работает всё исправно...
Прошу придерживаться принятого на форуме формата постов
Откуда кондёр в задней точке берёт воздух? Только изнутри?
Посмотрите тут, Борисыч разбирал салон для установки рейлингов, пост 435 фото   http://fortunerclub.ru/topic/92-rejlingi/page-22
Между внутр.обшивкой и крылом. Не забывайте, что там есть воздушный клапан стравливания избыточного давления в салоне.
Сергей К спасибо ценное фото! Хотя всё равно не понятно. Сусуман,  раз клапан выпускной значит снаружи там не берёт. Суть вопроса в том, что вентилятор работает вовсю, но потока воздуха нет, если вентилятор работает вовне из-за неправельной полярности, то понятно, а если правильно, то куда девается весь холодный воздух?
Странно. У меня задний на первом положении дует как передний на 3-м. Сзади сидящие просят уменьшить напор, а не получается...
Работает или нет Вы можете определить по воде из дренажа. Опять же у меня сзади льётся не слабее, чем и спереди.
вскрывать надо однако.  :huh: , теория тут не поможет, Борисыч описал, вроде без проблем  обшивку скинуть, будим посмотреть!  B)
Да там снимать-то 7 минут. Я трижды снимал-ставил (то клипсы менял, то дребезг устранял) Как вариант у Сириуса мог слететь выходящий патрубок воздуховода.
Это первое что я предположил, в любом случае снимать и смотреть, возможно весь холод под обшиву дует  :blink:
(Задумчиво) ну да, ну да... :wacko:
У меня зад плавно набирает ход. Первая скорость еле слышно, третья чувствуется крутит вовсю. Не дует правда -))
Не исключено. Щупал, панель в области кондишина прохладнее чем остальные. Вполне воздух может уходить под обшивку и там теряться. Я всё надеюсь на проводки... Разбирать страшно, да и некогда.
Изменено пользователем Сириус
Не надо бояться, даже если сломается клипса, то купите в карсити , салонных там полно по 20-30 тенге, за одно гляните состояние, в конце концов денек другой можно и с открытой обшивкой кататься , на скорость на влияет! :D
Ох люблю когда меня уговаривают сделать что нибудь для себя же  :D Наверно попробую....
Сеегодня отодрал слегоньца боковую панель на стороне кондёра. Всё равно толком не понял. Из-под панели идёт холодный воздух, но откуда и куда трудно сказать. Кошма внутри, на тыльной стороне панелей, это штатная опция, или кто-то постарался абгрэйд сделать?
Кошма немного на обшивке, что то вроде шумки. Открутить ремни нужно нижнее крепление и обшивка вся снимется. Вентилятор и испаритель в пластиковом корпусе, от которого идет воздуховод к обшивке, возможно он и отсутствует, так как вентилятор все таки гонит холодный воздух под обшивку.
Спасибо! Что то ваши фото не увеличиваются. Визуально вроде всё на месте как на фото с другой темы. Завтра продолжу копаться, потом отпишусь.
  • 3 года спустя...
Не работает кондиционер. Нет фриона в системе. На сто говорят сгнили трубки на второй ряд Кондиционера. Рекомендуют просто заглушить трубки на задний кондиционер. Что делать?
