v.p. Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 У Toyota Fortuner установлено 2 независимых блока кондиционирования. Задний блок кондиционера установлен внутри, в правой задней части автомобиля. Воздуховоды встроены в стойки и в потолок, чтобы улучшить внешний вид автомобиля. Испаритель Для изготовления испарителя используется RS (Революционная супертонкая Структура). Поместив резервуары сверху и в основании испарителя и используя пластины с внутренними ребрами, были достигнуты следующие эффекты: a) Повышенная эффективность теплообмена, б) Более однородное температурное распределение, c) Более тонкий испаритель. При этом с центральной консоли можно только включать или отключать задний кондиционер, со среднего ряда сидений можно полностью управлять кондиционером (включать и задавать скорость вращения вентилятора)
poz2000 Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Ну вот и поставлена точка в этом вопросе. А то на разных форумах споры идут по этому поводу.
Solo Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Не нашел воздуховодов кондиционера второго и третьего ряда сидений? нет ручки управления на вторм ряду кресел Может у меня один кондиционер установлен Машина Тайская ВИН MR1YX59GX63007926 второй вопрос -амортизаторы требуют замены что порекомендуете
v.p. Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 Т.е. потолок вообще ровный? Без воздушных отверстий?
Борисыч МСК Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Д.б так http://highlanderclub.ru/files/51985_23358_add_5.jpg
Алексей116 Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 Т.е. потолок вообще ровный? Без воздушных отверстий?[/qote] Т.е. потолок вообще ровный? Без воздушных отверстий?У меня тоже потолок ровный 2.7 2006г/в.Существует такая проблема включаю кондиционер ручка вентилятора в положении 1 кондиционер работает дует холодный воздух но срабатывает такой цикл включается вентилятор работает 7 сек. потом 10 сек.не работает и так постоянно,перевожу ручку в положение 2 вентилятор включается и постоянно работает.Это нормально? И сколько фреона надо закачивать в кондиционер?
Susuman Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 ame="v.p." post="2646" timestamp="1360956471"]Т.е. потолок вообще ровный? Без воздушных отверстий?[/qote] У меня тоже потолок ровный 2.7 2006г/в.Существует такая проблема включаю кондиционер ручка вентилятора в положении 1 кондиционер работает дует холодный воздух но срабатывает такой цикл включается вентилятор работает 7 сек. потом 10 сек.не работает и так постоянно,перевожу ручку в положение 2 вентилятор включается и постоянно работает.Это нормально? И сколько фреона надо закачивать в кондиционер? Нормально.
oss70 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Не понятная тема с задним кандером. Фильтра походу там нет?
oss70 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Не нашел воздуховодов кондиционера второго и третьего ряда сидений? нет ручки управления на вторм ряду кресел Может у меня один кондиционер установлен Машина Тайская ВИН MR1YX59GX63007926 второй вопрос -амортизаторы требуют замены что порекомендуете Вообще странно,наверно такая компликтация
Борисыч МСК Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 @Solo, А машин Антиресно, какой? Разговор есть,а марка машины не оговаривается.
Solo Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 Фортунер 2006 г.в., сборка тайская, отверстий в потолке нет.
Борисыч МСК Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) @Solo,наконец-то узнали какая машин,давай колоться дальше,бум выпытывать ещё:двигатель какой,какая комплектация?Ну как что-то ответить,не зная о каком авто идёт разговор? Изменено 28 апреля, 2013 пользователем Борисыч МСК
Sky Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Не нашел воздуховодов кондиционера второго и третьего ряда сидений? нет ручки управления на вторм ряду кресел Может у меня один кондиционер установлен Машина Тайская ВИН MR1YX59GX63007926 второй вопрос -амортизаторы требуют замены что порекомендуете Воздуховоды в потолке появились после рестайла 2009г. На предыдущих моделях 2-й кондиционер включается точно также, но управление им и воздуховоды справа по ходу движения, за 2-м рядом кресел.
Solo Опубликовано 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 Двигатель 2.7, 2006г., сборка тайская, АБС тоже нет. Жрет литров 18 по городу.Короче по-ходу самая пустая версия
Susuman Опубликовано 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 Короче по-ходу самая пустая версия Так это и хорошо. Ломаться не чему. А без АБС прекрасно можно обойтись, иногда эта система только мешает.
0069alex Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Как включается этот заднии контур,машина тоже без отверстии в потолке,2,7 . Регулятор переключал во все положения ,а в ответ тишина
Sky Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Как включается этот заднии контур,машина тоже без отверстии в потолке,2,7 . Регулятор переключал во все положения ,а в ответ тишина На центральной панели внизу кнопка включения заднего вентилятора. Обязательно должен работать передний вентилятор, хотя бы на 1-й скорости.
0069alex Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 На центральной панели внизу кнопка включения заднего вентилятора. Обязательно должен работать передний вентилятор, хотя бы на 1-й скорости. Спасибо
Руслан Д Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Добрый день граждане автолюбители ) Столкнулся с маленькой проблемой по данной теме. Неделю назад главный кондер перестал охлаждать, заехал на станцию по обслуживанию, подключили модную станцию, 40 мин. она пыхтела проверяла и т.д. В итоге был низкий уровень фреона, утечек не обнаружили. Я похудел на 500 грн. Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое. И это при том что задний кондиционер исправно охлаждает. 15 мин. проверка с ваккумом показала герметичность системы. Что делать ????? может его не хватает на наш климат??? Днем +34. Хотя машина строилась в жаркие страны.
Susuman Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое. И это при том что задний кондиционер исправно охлаждает. 15 мин. проверка с ваккумом показала герметичность системы. Что делать ????? Для начала желательно было промыть систему кондиционирования. Пусть меня д.Вова поправит, но это желательно делать каждые 5-7 лет эксплуатации авто. Заменить фильтр-осушитель. Примеси в системе, вода и пр. сильно снижают эффективность работы кондиционера. Очистить снаружи радиатор кондиционера и радиатор-испаритель(в салоне) А сама проблема, возможно: 1. В пониженной эффективности охлаждения фреона радиатором (конденсером). На задний испаритель идет магистраль через всю машину, и она сама ещё дополнительно охлаждает фреон. 2. Возможно из-за грязи в системе забит сужающий клапан в переднем испарителе.
Дядя Вова Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 И это при том что задний кондиционер исправно охлаждает. Нет,если есть утечка, то она влияет на эффективность всей системы, т.е. на обоих контурах. Как я понял: утечка была повторно через 2 недели ? Вакумирование определяет лишь значительные утечки, а для мелких необходима добавка УФ маркера для последующего поиска с применением УФ лампы.
Sky Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Когда в магистрали был не большой свищ, после заправки холодил около 2-3-х недель, потом приходилось опять заправлять. Утечку не могли найти, т.к. отверстие оч. маленькое было.
Susuman Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Когда в магистрали был не большой свищ, после заправки холодил около 2-3-х недель, потом приходилось опять заправлять. Утечку не могли найти, т.к. отверстие оч. маленькое было. Но ведь у него задний холодит всегда, только передний глючит...
Дядя Вова Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Но ведь у него задний холодит всегда, только передний глючит... А это о чем ? .... В итоге был низкий уровень фреона, утечек не обнаружили. Я похудел на 500 грн. Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое.
