Придумаем дизайн для наклейки клуба!
Сергей К
Тестовый опрос
29 проголосовавших
  1. 1. Какой модельный год Вашего автомобиля
Ну как там дела с наклейками? а то уже не терпится что нибудь пришпандорить, места ещё на Форте есть :)
Именно там я и хотел наклейки клеить :)
Сейчас с шрифтом определимся и закажем пока только полоски  "FortunerClub"
Размер примерно 60х280 мм.
Нормальный размер?
Нормальный размер?
Шрифт я полагаю в стиле фирменного Fortuner будет выглядеть оченама гармонично.
Размер должен быть пропорционален оригинальной надписи Fortuner ИМХО.
Нормальный размер?
Может все таки не полоску, а шрифт, типа оракала, ну или на прозрачной основе на крайний случай.
По любому клеить на кузов не гуд,остаются следы.Оптимальный вариант-заднее стекло и задние боковые.Водителю не мешают и со стороны хорошо видно.
Вот такую как @Sky предложил и надо делать, причем красного цвета или белого. Подойдет и под задние фары или под кузов.
Вот примерно также можно сделать пластмассовые или металлические, только нашим шрифтом. Будет хорошо смотреться.
Вот такой шрифт мне нарисовали.
Размер получился примерно 25 х 280 мм
Какие мнения?
Я вот думаю, может Club  с большой буквы нарисовать?
Вот в сети нашел, по моему хорошо.
Ну вот! А я вчера увидел на Мохаве вот такую наклейку
Я думаю, пока просто наклейки сделаем, потом уже с рисунками будем неспеша думать.
Тут наскоком решать нельзя, надо тщательно все взвесить - надолго ведь !!!
А  мне с клевером от сусумана по душе :)
Да и для авто наклеечка с символом везения подойдет  :)
Моей дочке эта понравилась, только клевер надо подвинуть или лучше сделать контуром.
Разработка Димкина,идея моя .А почему бы и нет? Володя ставь на голосование.
1. Куда подвинуть?
2. Можно и контур, но тогда вообще не понятно будет, что это такое. Я тоже первый раз клевер увидел, когда по просьбе Сергея эту наклейку делал :)  В его просьбе он должен был быть зелёным... Фактически - персональный заказ  ;)
P.S. Но мне больше носорог нравится...
1. Куда подвинуть?
Носорог не наш стиль,но не скрою он красив! Клевер можно стилизированный сделать и поставить в переди надписи, чтобы она была хорошо читаема и в стиле заводского шильдика.
Давайте выберем несколько вариантов на голосование.
А также определимся с размером и цветом логотипа.
Сегодня с женой рисовали в натуральную величину логотипы и прикладывали к заднему стеклу.
Оптимальным получается размер примерно 70х230мм
Цвет наверное белый? На стекле нормально будет смотреться.
Есть возможность также сделать второй цвет (будет отдельным вырезаться макетом и потом клеиться на основной логотип).
Ну предлагаю носорога и клевер на голосование.
Я за НОСОРОГА   :)
P.S.  А может клевер насадить на рог носорога?  ;)
Прочитал еще раз всю тему внимательно. Очень много хороших предложений.
Начиная с самых первых. Например про крепость (только сейчас понял скрытый смысл :))
Думаю рисовать машину, похожую на Fortuner и наклеивать ее же на Fortuner, смыла нет.
Также я отбросил сырые пока предложения с горами, пьедесталами и проч. Недоделанные варианты, здесь без дизайнера не обойтись
Неплохой вариант предлагал Hurricane_kz - часть контура авто
Vo1 - тоже отличный вариант. Минус, что много авто и малый размер надписи. К тому же для исполнения довольно сложный - много мелких деталей.Vo1
Борисыч правильно предлагает - эмблему расположить на стекле. Вчера сделал в натуральную величину несколько наклеек предложенных на форуме, примерял на машине, смотрел изделека. Идеальное место это
  - заднее стекло справа внизу, там дворник не достает
  - заднее боковое стекло
  - также можно и на заднюю дверь клеить, это для желающих, так как по словам Борисыча трудно потом отклеить и останутся следы от наклейки.
Еще один плюс за установку на стекле - наклейки все можно заказывать одного цвета (светлого тона)
Для кузова пришлось бы 2 варианта делать - на светлую машину и на черную отдельно.
Идеи. предложенные @HILANDER, практически не реализуемы. Тут нужна полноцветная печать. У нас же предполагается плоттерная резка пленки. Хотя вариант очень выделялся бы и был запоминаемым.
Вариант, предложенный @Sky, хорош и по компоновке и расположению, по компактности.
Так же как и варианты от @SUSUMAN
и от @Сергей К,
Плюсы последний трех вариантов в лаконичности, компактности. Хорошо виден адрес клуба. А также легкость изготовления на плоттерном принтере.
@v.p., а можно сделать голосовалку?
пронумеровать макеты и за каждый голосовать?
