Упаковку честно не сохранили, когда получил, сразу отдал на СТО, а он безяйцевый, просто видно прикрутил и чихать хотел на буквы и и цифры. А на самих запчастях номеров нет, там буквы "R".
  • Ответов 345
  • Слоник
    82
    61
  • Susuman
    41
    28
ну ладно, внатуре номер не на всех запчастях бывает ... а самому СТОшнику номера как то пох
но этот придурок же должен был видеть, что не та деталюха! ушлепок
Только что, ЛеРой написал:
Ну может и есть номер, когда снимут сам гляну, сделаю фото если что. Сейчас пока она стоит под ДВС.
ну понятно, что сейчас не посмотришь ... да и поздно уже ))
но если деталь внатуре не та, именно по номеру, то в принципе можно продавану предьявить
кстати, обнаружил что для этого номера есть дубликаты, там раза в три дешевле
Дубликаты не рекомендуются,иначе тряска никогда не пройдет.
В 04.02.2018 в 16:01, isaenko.v написал:
В итоге значит некачественные подушки, или перетянули  или недотянули.При проверке подушек-тряска прекратилась,вы сами писали-так что если подушки некачественные тряска продолжается, я же говорил только оригинал, редко, но можжет быть и на оригинале.
Проверка  вибрации та же на подъёмнике, с монтажкой в руках-думается другого не дано (причина вибрации).В этом же сервисе-пусть снова проверят, даже если и они ставили.
В 04.02.2018 в 21:13, isaenko.v написал:
Спецы молчат, но  меня всё-таки грызёт вопрос или подушки при установке не проверяли на заведённом двигателе, или качество подушек.
В 04.02.2018 в 17:19, Слоник написал:
Нет, директор СТО сказал это будет за их счёт. Сказал, что возьмёт на личный контроль данную проблему.
В 04.02.2018 в 17:12, isaenko.v написал:
Это вполне возможно, что новые и трясёт. Но может и перетянули, не дотянули.
По поводу подушек я написал, чтобы исключить , что стоят не аналоги-без обид.
Но повторюсь-это подушки, другого не дано.При проверке подушек тряска и прошла.Не бывает чудес.
А все эти телемосты , диагностики- только выкачивание денег из клиента.
Ждём продолжения.
Разные бывают СТО, но СТО находящееся в Великих Луках определило причину не глядя!
9 часов назад, Слоник написал:
Когда поехали, то ходовик реально подтвердил: "У Вас проблема в данный момент с левой подушкой
Хм, вот, и нашлась спустя десятилетие проблема с одной из моих предыдущих машин Suzuki. Точно такие же симптомы, и на дилерском СТО в какой то момент по гарантии тоже что то делали с подушками двигателя, после чего, видимо, появилась аналогичная проблема. Но я тогда не сопоставил эти два события между собой, т.к. проблема стала проявляться постепенно.
Доброго всем дня. Такая же проблема.  Но говорят , что подушки для двигателя одинаковые пришли две -12361-31090 Japan, на подушках номер и буквы >NP< , коробки 12371-0Р081 тайланд.
В общем сегодня пришла подушка, пока на СТО не ездил.
Но вот вопрос, на упаковке стоит OEM номер 123060C012 (как и заказывал), а на подушке мелкими шрифтом 12361-0C010. По сути номера абсолютно разные. Кто знает почему?
Сайт запчастей даёт только два номера этой подушки  123060C012 и  1230675040.
И ещё вопрос, что данная буква обозначает R обозначает? Кто может глянуть, какие буквы у них на подушках стоят?
Изменено пользователем Слоник
пес бы знал ... на некоторых сайтах 12361-0C010 позиционируется как опора для Хайлюкса, но без каких-либо аналогов
2 минуты назад, ЛеРой написал:
А позиционируется, как левая или правая?
Емекс для 123060C012 выдает однако аналоги 12306-75040
может опять не то? :(
Только что, Слоник написал:
без указания ... щас посмотрю еще
1 минуту назад, ЛеРой написал:
Вот это будет, зае**бись. Что второй раз приходит с EMEX и не то. Хотя на упаковке стоит 123060C012.
Могу ошибаться, но они не симметричны?
1 минуту назад, Susuman написал:
ХЗ.
так и не нашел ... но похоже это партномер для китайского производителя, может быть и аналог
передняя по кр. мере )))
1 час назад, Слоник написал:
Обычно R обозначается везде как  правый (right-по аглицки).
8 минут назад, isaenko.v написал:
 я тоже так думаю, но по OEM на упаковке идёт, как левая. Может, кто сможет взлянуть на свои подушки, что на них написано.
На снимке видно, подушка правая, надпись обычно остается снаружи, наклон подушки в левую сторону как и положено, да и надпись с указанием R обычно ставится наружу.
6 часов назад, isaenko.v написал:
Надпись R она со всех сторон стоит :).
Про наклон вообще не понял, так как наклона там не вижу вообще, даже на идеально ровном столе.
И вот ещё очень интересный прикол, если смотреть к примеру дубликат FEBEST, то всегда и левой и правой подушки один артикульный номер идёт TM-TGN15
Я имел ввиду наклон уха подушки, хотя там пишется, что они совместимы (на схеме), но непонятно по шпильке на подушке.Короче одни воросы.
А наклон "ух" :blink:, и слева и справа одинаков, так сказать симметричен. Их два, как крыльев у самолёта.
