Konstantin Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 1 минуту назад, kurganoid сказал: Полное снятие спасибо
v.p. Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 перед снятием бака надо сначала проверить поступает ли бензин - просто отсоединить шланг от топливного фильтра под капотом...
Борисыч МСК Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) 9 минут назад, v.p. сказал: перед снятием бака надо сначала проверить поступает ли бензин - просто отсоединить шланг от топливного фильтра под капотом... Вот и я о том же....Анализ начинают с самых простых операций-это и есть Бритва Оккама,т.е.сначала отсекается постейшее. По другому-начинать с замены мотора.... Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Борисыч МСК
Konstantin Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 1 час назад, v.p. сказал: перед снятием бака надо сначала проверить поступает ли бензин - просто отсоединить шланг от топливного фильтра под капотом... топливо не поступает
Борисыч МСК Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 24 минуты назад, Konstantin сказал: топливо не поступает А до фильтра поглядеть?
Konstantin Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 посмотрел и до и после вообще ноль, насос слышно что работает
kurganoid Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 2 часа назад, Konstantin сказал: посмотрел и до и после вообще ноль, насос слышно что работает Тогда скидывать бак менять памперс и смотреть насос Лайфхак от СергеяК Памперс нахх и напаять 2 слоя медной сетки
Konstantin Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 бак снял проверил насос вообще отдельно от всего даже без сетки, гудит бензин не идет, памперс забит в хлам даже на просвет пластик просвечивается сетка нет, завтра пойду в магазин, всем спасибо
Дядя Вова Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 5 минут назад, Konstantin сказал: бак снял проверил насос вообще отдельно от всего даже без сетки, гудит бензин не идет, памперс забит в хлам даже на просвет пластик просвечивается сетка нет, завтра пойду в магазин, всем спасибо Шо из-за памперса резко заглох и не заводится? Хм-м, у меня глохла неоднократно, потом заводилась и не проявлялась проблема неделями. Затем опять глохла, промыл памперс в УЗ ванне и уже 2-й год все ГУД.
Konstantin Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 читайте внимательнее насос не качает вообще даже без памперса
v.p. Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 насос в сборе дорогущий. кто-то разбирал и подбирал аналог - вроде Сергей К писал ....
kurganoid Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) 2 часа назад, v.p. сказал: насос в сборе дорогущий. кто-то разбирал и подбирал аналог - вроде Сергей К писал .... ДВова по шоколадному ценнику брал аналог себе или кому-то Изменено 14 апреля, 2017 пользователем kurganoid
Дядя Вова Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Было дело: HKT GIP504 >100 2 429 р. 70 к. 13(14) Z622 17 апреля
Sky Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 23 часа назад, kurganoid сказал: Лайфхак Ну ты-то не коверкай язык, б... есть же РУССКОЕ слово - совет. Эх, Серега...
Faiz Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 3 часа назад, Konstantin сказал: бак снял проверил насос вообще отдельно от всего даже без сетки, гудит бензин не идет, памперс забит в хлам даже на просвет пластик просвечивается сетка нет, завтра пойду в магазин, всем спасибо Скорее всего насос поработал в сухую, и видимо не один день. Возможно с перепадами температуры лед намерз и закрыл оставшиеся минимальные отверстия. Раз бак снял (и насос меняешь) прополоскай его капитально. P.S. Не зря форум читаю... Диагноз первым поставил.
kurganoid Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 3 часа назад, Sky сказал: Ну ты-то не коверкай язык, б... есть же РУССКОЕ слово - совет. Эх, Серега... Ну и шо это было? Наезд? Погром?
Konstantin Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 насос с памперсом в комплекте, сказали немецкий "кнауф" был в наличии в первом же магазине цена вопроса 3300, поменял все работает, еще раз всем спасибо за помощь
Faiz Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 3 часа назад, Konstantin сказал: ...... поменял все работает, еще раз всем спасибо за помощь Удачи на дорогах. Не забрасывай форум. Стань активным участником в клубе, нам всегда приятно общаться с единомышленниками. Опять же свяжись с Володей по поводу наклейки клуба.
Иван50 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) Здравствуйте уважаемые Фортунероводы! Всех с наступающим Новым годом! Всем благ и здоровья! А теперь к делу. Почитал тему сначала и нифига не понял,понял ,что не только я один не понял . Про метки какие -то. Форту три года,отец ездил. Месяц я езжу.Всё было хорошо.Три дня назад поездил и оставил на улице под навесом. Сегодня не завелась .Аккум новый месяц ему,бенза есть,масло свежее. Ну она как ,видно цепляется ,т.е. бенза с зажиганием дружат,заводится и через секунду дохнет,и так несколько раз.Не стал убивать аккум.Погода плюс три -пять по ощущениям. Вот читал про какие то метки,а что это такое. На машине есть иммобилайзер и доп сигнализация. Как я понял надо поменять батарейку на ключе? И ещё один вопрос.Когда включал зажигание ,справа на панели приборов загорался рисунок,которого нет вот здесь Там написано было А/Т красная черта OIL Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Иван50
Дядя Вова Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 Сигнализатор перегрева масла АКПП.
Konstantin Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 было что-то подобное, правда без всяких красных лампочек, поменял бензонасос все заработало
Борисыч МСК Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) Куча всего самого разного,начиная с топливного фильтра под капотом и на БН до режима работы сигнализации(может она в Хай Джеке или в режиме иммо). Нужно знать марку сигнализации и дополнительного иммо(если есть) Вероятнее всего,причина в дополнительной электронике....По крайней мере с неё нужно начинать поиск. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
