Греешь, тупо, защиту под двигателем - прогревается все подкапотное пространство.
  • Ответов 214
    33
  • Юрий73
    28
    23
    19
58 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Если не липездричества рядом,Вебасто глюканула и аще мотор клина дал...Мля тут надо пойтииубитьсяапстенку!:DНа крайняк випить йаду...
Всякое бывает, когда все возможные способы исчерпаны - остаётся идти " на крайняк" и выпить ... можно йаду, но лучше водки:D
4 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Это если есть защита! Вот ещё казус вспомнил! Для прогрева двигателя снизу пояльной лампой использовали трубы с уголком на конце, пристраиваешь трубу, к ней пояльную лампу и ждёшь! И вот после одного такого прогрева у меня масло выпало в осадок, превратилось в какой-то кокс и забило маслоприёмник, тогда обошелся малой кровью - шлифанули распредвал. Давно было, лет 15 назад:(
В 09.02.2017 в 13:19, shot сказал:
да, блин-этот долбанный чм в Самаре такую чехорду с движением навел на 2 года что не горюй, окончание этого беспредела вроде в конце этого года.
Да я теперь реально себя ощущаю жителем поселка - ракитовское кольцо и ипподром - перекопаны, отрезан нафиг от города.
4 часа назад, Юрий73 сказал:
А что больше вымывает масло со стенок цилиндра: эфир или топливная смесь? Я думаю топливная смесь, т.к. она образуется при низкой температуре, низком давлении распыления и быстрее конденсируется на стенках, эфир же более летучий и скорее всего в этом плане он не успеет сильно навредить. А в плане детонации тоже вряд ли, 1 секунда, без нагрузки, в эту секунду эфир сгорает полностью, а от детонации и заводится.
Юрий!
Я не отговариваю пользоваться быстрым стартом.дело то хозяйское.Я с этим старался не экспериментировать на всех машинах.
Вообще Фортунер в 30 градусов заводится без эфира, если всё исправно.
14 часов назад, isaenko.v сказал:
Юрий!
Я сам противник использования непредусмотренных изготовителем методов, так порассуждал малость о вреде эфира при запуске, и думаю что вред может быть для датчиков, как отнесется лямбда к этому, вот вопрос? Остальное примеры из жизни. Что русскому хорошо, то немцу смерть!:good:
2 часа назад, Юрий73 сказал:
Эфир ещё интенсивно смывает масляную плёнку.в цилиндрах. И задрать стенки можно быстро. Сам на сервисе наблюдал движок после запуска на морозе с эфиром и на "галстуке" Распредвал на три части.погнуты шатуны, дыра в блоке цилиндров....Мотор на списание.:blink:
Москвич, в смысле авто, заводил в морозы до - 30, просто с вечера заливал в горячий двигатель 200 гр. бензина + электронное зажигание собственного изготовления. Почему до - 30 да просто не ходил и не мучил машину, в 80-е года это было большое достижение.
2 часа назад, Александр56 сказал:
В то время на Москвиче у меня был быстрый запуск -горячая вода.Проливаешь движок и перед прокруткой на колектор.
Приходилось ходить с ведрами, но тогда это не страшило, да я и не знал, что есть тосол.
В 11.02.2017 в 13:37, Борисыч МСК сказал:
Всё может быть. Я пользовался аэрозолью, последствия описал выше. А вкладыши проварачивает и шатуны рвёт и без эфира прекрасно.
3 минуты назад, Юрий73 сказал:
Но с эфиром значительно лучше!:)
1 минуту назад, Борисыч МСК сказал:
Ну значит помогает:). Да и хрен с ним, с эфиром, все равно не буду пользоваться. Мне резину надо выбирать, пойду в другую тему.
7 минут назад, Юрий73 сказал:
Ну,счастливого пути! Удачи на дорогах!:D:D:D
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте знатоки! приобрел фортунера 2008 2.7 две недели назад случилась такая же история как у Егора Уральского только я успел заехать во двор и машина заглохла, двигатель схватывает но не заводится, температура + 1-2, прочитал все комментарии но мало что понял особенно про иммобилайзер активный не активный и где он вообще стоит что бы попробовать поменять батарейку
2 минуты назад, Konstantin сказал:
мало инфы-сигналка, автозавод доп противоугонки и прочее, ту ни чего с твоих слов не определишь- мыж не
эктросексы:)
Изменено пользователем shot
7 минут назад, Konstantin сказал:
сигналка шерхан, доп противоугонок нет, информации по авто нет брал в салоне сданную по трейдину менеджер инфой не владел
Как скажут наши ГУРУ... проверить искру и подачу топлива.
Машина 2008 год.... может памперс забит?
Изменено пользователем Faiz
1 минуту назад, Faiz сказал:
прошу прощения за свою неосведомленность в форумских терминах "памперс" это что и где?
4 минуты назад, Konstantin сказал:
Я в первую очередь написал для наших спецов. Они работают руками и знают НАМНОГО больше меня, наблюдающего за их работой из за плеча.
"Памперс" - фильтр бензонасоса в бензобаке.
Еще, Потеплело у Вас и может вода растаяла.
52 минуты назад, Faiz сказал:
Ты прав: или нечему гореть. или нечем поджигать.
49 минут назад, Faiz сказал:
Не думаю.  Если бензин не закончился :) то  варианты между иммобилайзером и датчиком КВ.
подскажите как проверить, и хотя бы примерно где находится, и как уже писал выше двигатель схватывает на первоначальном этапе,соответственно искра и бензин есть и думаю если бы забивался памперс не заглохла бы так резко сначала было бы ухудшение тяги
проверьте давление в топливной рампе.
Топливный фильтр под капотом проверить не вредно,тем более что авто из чужих рук. На другом авте получалось,что машин запускался и работал на холостых,но глох при трогании глох,но там был карбюратор....На б.у. авто,как бы хозяин не стучал себя пяткой в грудь,что всё поменяно и замечательно,нужно делать полное обслуживание с заменой фильтров и жиж....
1 час назад, Konstantin сказал:
Совершенно верно.  А вот вариант погибающего бензонасоса следует рассмотреть и сделать это:
46 минут назад, Старый мельник сказал:
На СТО - сканер+мотортестер.
подскажите что бы добраться до топливного насоса снятие бака обязательно или есть какой лючок?
