3 минуты назад, ЛеРой сказал:
да тоже забей! гавкнется - поменяешь ... ничего страшного не произойдет, если гавкнется,  это ж не метка )))
Это я так -из любознательности, как мальчик, который на пупке винтик открутил и у него жопа отвалилась и появилась пословица-не ищи приключений на свою @опу.
  • Ответов 214
    33
  • Юрий73
    28
    23
    19
В 12.11.2016 в 16:43, Егор Уральский сказал:
Здравствуйте. Проблема в том, что имеется автомобиль Fortuner 2008 года,27 объёмом и механикой. Отец стоял на светофоре и заглох.всяческие попытки завести не привели ни к чему. Решили поменять моторчик бензонасоса, фильтр и сеточку. Машина начала заводится но через секунду глохнит.Есть подозрения на проводку и низкое давление топлива. Помогите решить проблему. Спасибо
Заболтались мы, а где главный герой темы :blink:
Одно из двух - или заводит, или завёл и счастливый катается.
некогда в любом случае.
Вот как всегда, а разбор полетов: причины способы устранения.
И шо можно сказать о таких людях?
 Егор Уральский
  • Новичок
  • Егор Уральский
  • Пользователи
  •  0
  • 1 сообщение
  • Машина: fortuner
Изменено пользователем shot
надо завести специальный раздел  - "гадание на кофейной гуще" или экстрасенсы :)
Скорее всего проблема снята и интерес к форуму пропал.
я б сказал по другому, у-д, так не поступают.
А сколько проблем попутно обсудили!:D
И даже созванивались :)
53 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Изучил свою мат.часть?:) Режим отключил? В принципе,он нужен токмо таксёрам....
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго здравия! У меня форт не всегда заводится! Сразу оговорюсь - владельцем стал пару недель назад, только успел закупить фильтра, свечи, ещё заболел в добавок и даже масло не успел поменять. Да! Кстати, в форте не было домкрат и сопутствующего инструмента, и в первую очередь начал искать его и нашёл наш форум, ну потом домкрат с инстркментом за 10 т.р. от лексуса570/лк200, домкрат встал в штатное место, а инструмент в пластиковом "чемоданчике" пока не придумал куда пристроить, ну да ладно. Мороз прибавил, утром показал по сигналке -19 и опа, с автозапуска не завелась, вышел завёл с ключа, сделав несколько оборотов двигатель пару раз чихнул и завелся. Через день, -24, пошёл сразу заводить с ключа, помучил двигатель, даже прикуривался, не заводится, схватывает но не заводится. Думаю возьму зарядное, заряжу потом буду пробовать. На следующий день взял зардник, смотрю -16, дай попробую и опа! Завелась с автозапуска, сразу, с первой прокрутки, как будто ни чего и не было. Тут приболел немного, глянул -21, нажал автозапуск - ноль. Ближе к вечеру -18 нормально завелась. Вобщем вот так, граница 19. Почему?
Аккумулятору сколько лет, родной или менял ? Время прокрутки  на сиге увеличить до 3-4 сек.
44 минуты назад, Юрий73 сказал:
1. масло
2. аккумулятор
Аккумулятор стоит бош, не менял, крутит хорошо, я ведь его так и не заряжал. За время прокрутки тоже думал, но не в этом дело, т.к. и с ключа не заводится. А есть смысл акселератор нажимать?
5 минут назад, ЛеРой сказал:
1. масло
2. аккумулятор
Масло конечно заменю, и свечи тоже, там посмотрю, но думается не в масле дело. А всё-таки при запуске есть смысл педальку нажимать?
причин плохой заводки может быть много ... масло и акум - это основные, но ими не ограничивается
1 минуту назад, Юрий73 сказал:
особого смысла и нету, а вот залить так можно куда успешнее, чем не нажимая
дело может быть и не в масле, но в масле - скорее всего
2 минуты назад, ЛеРой сказал:
Это понятно, буду заниматься, я б ещё свечи добавил к основным причинам
5 минут назад, Юрий73 сказал:
Ни в коем случае. Не завелась с ключа мог залить свечи, на другой день свечи прсохли и температура потеплее вот и завелась. У меня происходит с пульта почти подобное. Когда аккум долго не заряжаю, после зарядки все нормализуется. Следующее, когда мороз ниже - 20 аккум. тяжелее крутит, стоял рядом машиной, чувствуется не хватает 1-2 сек. пркрутки, движек готов схватИься, а стартер выключился. В морозы чаще заряжать аккум., особенно когда короткие пробежки, на заряд мало времени. Масло должно быть не больше пятерки (5W)
А масло и вправду некрасивые, видно давно не менялось:angry:
21 минуту назад, ЛеРой сказал:
Вообще-то,нажатый аксельратор при пуске-это режим продувки свечей.....Продуваешь,отпускаешь,запускаешь-как то так....
30 минут назад, Юрий73 сказал:
свечи, провода  свечные, фильтр воздушный, фильтр топливный, качество бензина, форсунки и др.
их много
+ стартер, тоже может косячить ...
за всем этим нужно следить, дабы заводиться с пол-пинка
я бы для уверенного запуска движка в холода добавил бы Вебасту, но тут уж кому как :)
в вашем случае (по моему мнению) с 98%-й вероятностью это все-таки масло
ну и акум вы, конечно, такими стартами посадите
7 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Если залил свечи то да.
16 минут назад, Борисыч МСК сказал:
может и так ... только народ традиционно жмет педаль в процессе, ну и заливает свечи
что быстроты не добавляет :(
