Здравствуйте. Проблема в том, что имеется автомобиль Fortuner 2008 года,27 объёмом и механикой. Отец стоял на светофоре и заглох.всяческие попытки завести не привели ни к чему. Решили поменять моторчик бензонасоса, фильтр и сеточку. Машина начала заводится но через секунду глохнит.Есть подозрения на проводку и низкое давление топлива. Помогите решить проблему. Спасибо
  • Ответов 214
    33
  • Юрий73
    28
    23
    19
По описанным Вами симптомам, машину глушит иммобилайзер.
Егор побольше инфы . Что происходило до этого расход, запуск ,динамика, ощущения,пробег ?
если есть "метка" - заменить батарейку
Если машина работала и внезапно заглохла, то иммо не причем. Какая у вас температура на улице? как вариант ледяная пробка в баке
Мало инфы.Какой год,объём,иммо штатный-не штатный,наличие сигнализации? Без этого игра-загадка-угадайка...хуже ЕГЭ:D
35 минут назад, shvarzenberg сказал:
Ага, нижепреведенные работы проводились в условиях вечной мерзлоты, лед удалить не удалось ;)
23 часа назад, Егор Уральский сказал:
они же только решили, а решение не есть исполнение
Уральские парни суровые - сказали и сделали !
Ну что же, дождемся результатов таинственной пробы. (С) Остап Бендер
точно похоже на иммобилайзер. у меня такое было, пока радиореле не отключили.
Народ, я так понимаю, имеет в виду не штатные, дополнительно установленные, системы охраны. При неисправности штатного чипа она вообще не заведется
24 минуты назад, vovchik сказал:
немного похожий случай уже описывался ... там движок глох, но не навсегда ... потом заводился. снова глох ... не заводился ... снова заводился, и т.д.
в итоге оказалось, что предидущим хозяином "метка" была потеряна, использовалась запасная
но потерянная "метка" оказалась в машине, с севшей батарейкой
и временами вмешивалась в процесс
разумеется, "метка" от дополнительно установленной сигналки
8 минут назад, ЛеРой сказал:
Возможно и такое но только на недавно приобретенной машинке т.к.  батарейка от "метки" живет всего 2-3 месяца.
41 минуту назад, vovchik сказал:
Да вот подозреваю, что слетел штатный имобилайзер.
При поиске подобных неисправностей сначала отсекают доп.установленное оборудование(сигналлизация,доп.иммо и пр.секретки).Кстати,часто норот попадается переведя доп.иммо в режим ХайДжек.Опосля пробегаются по предохранителям.Далее проверяют главное реле,реле бензонасоса и пр электрику,давление в рампе,а после уж снимают бензобак. Как-то так...
2 минуты назад, Дядя Вова сказал:
у меня проживает благополучно 4 месяца, при заявленном сроке жизни (от установщика) примерно с год
более 4х не юзал, т.к. примерно через 4 месяца пребывания дома уезжаю в командировку, после которой тупо меняю батарейку
У меня от Pandect   дохнет с периодичностью в 2 месяца.
В сигнализациях с обменом батарейка пульта живёт около трёх месяцев,а в иммо с активной меткой не менее трёх лет.Менять желательно чуть раньше.
5 минут назад, Борисыч МСК сказал:
активной меткой
1,5 года
2 минуты назад, shot сказал:
1,5 года
В зависимости от марки иммо...У мну пока живы,менял через 2,5 года...
1 минуту назад, shot сказал:
1,5 года
Эономишь на батарейках :D
производитель так пишет, ну и так примерно получатся
Пишут 24 месяца,на 36 менял превентивно...Ремонтники говорят,что 36 обычно...
6 минут назад, shot сказал:
Опрос метки только при включенном зажигании. Заводится не дает. Это и есть АКТИВНАЯ метка ?
1 минуту назад, Дядя Вова сказал:
Она с батарейкой и кнопкой,как правило на три режима иммо....
