Сергей К Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Мне в сервисе на подъемнике показывали прохудившееся место, это в месте крепления хомутом трубки к днищу, практически прямо над центром заднего моста. Спасибо! Надо сфотографировать да и проверить у себя.
Adler Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Коллеги, а кто-нибудь чистил систему кондиционирования у нас в машине? На прошлой машине я помню делал такую операцию при помощи специального аэрозоля с трубкой, где-то под торпедой, когда стал запашок сырости исходить. Процедура помогла,т.к. в этих дренажных трубках и воздуховодах всякое г... откладывается на стенках. А так хоть пока и не пахнет,но может в качестве профилактики надо?
Сергей К Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Коллеги, а кто-нибудь чистил систему кондиционирования у нас в машине? На прошлой машине я помню делал такую операцию при помощи специального аэрозоля с трубкой, где-то под торпедой, когда стал запашок сырости исходить. Процедура помогла,т.к. в этих дренажных трубках и воздуховодах всякое г... откладывается на стенках. А так хоть пока и не пахнет,но может в качестве профилактики надо? Ты имеешь в ввиду прочистить испаритель?
Susuman Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Коллеги, а кто-нибудь чистил систему кондиционирования у нас в машине? На прошлой машине я помню делал такую операцию при помощи специального аэрозоля с трубкой, где-то под торпедой, когда стал запашок сырости исходить. Процедура помогла,т.к. в этих дренажных трубках и воздуховодах всякое г... откладывается на стенках. А так хоть пока и не пахнет,но может в качестве профилактики надо? Как профилактика данная процедура не плоха. Каждый год у своих машин так чищу. Но нужно понимать, что так не очистить плотно забитые соты - только смыть пыль или пух...
Сергей К Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 и избавиться от запаха плесени таким образом.
Adler Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Ты имеешь в ввиду прочистить испаритель? Наверное испаритель,уже не помню...
Adler Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Как профилактика данная процедура не плоха. Каждый год у своих машин так чищу. Но нужно понимать, что так не очистить плотно забитые соты - только смыть пыль или пух... Ну все не очистишь,так хоть немного, а то ведь копица и забивается то постепенно. Есть картинки куда чего и как?
Susuman Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Коллеги! Может фотки сделаете этого слабого места или хотя-бы пальцем покажи'те? Может мы,у кого ещё не перетёрлась, туда-под слабое место- соломки подстелем или отрезком шланга защитим Под днищем все трубки, в т.ч. и тормозные, фиксируются на пластиковых защёлках-держателях. И трубки перетираются из-за попадания туда грязевого абразива. Все эти места после покупки я обработал балончиком - вспенённым антикором на резиновой основе.
Susuman Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Ну все не очистишь,так хоть немного, а то ведь копица и забивается то постепенно. Есть картинки куда чего и как? Нужно вставить до упора в дренажную трубку шланг от балончика-очистителя, весь его выпустить и заткнуть минут на десять, чтоб не выливалась жидкость (пена постепенно в жижу превращается). У РАВа пена вылазит в салоне даже к ногам передних сидельцев, у Форта такого не наблюдал.
Adler Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 @SUSUMAN, именно такую процедуру я и проделывал на прошлой машине, а у нас где дренажная трубка?
Susuman Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 @SUSUMAN, именно такую процедуру я и проделывал на прошлой машине, а у нас где дренажная трубка? В прошлом году делал слесарь, не сам лично На сколько помню, за правым колесом ближе к середине машины.
kurganoid Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 и избавиться от запаха плесени таким образом. http://www.autopeople.ru/forum/nissan/x-trail/exploitation/17540.html
Sky Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Коллеги! Может фотки сделаете этого слабого места или хотя-бы пальцем покажи'те? Может мы,у кого ещё не перетёрлась, туда-под слабое место- соломки подстелем или отрезком шланга защитим Все в картинках: http://fortunerclub.ru/topic/211-problemy-s-konditcionerom/?p=5098 Ток ты же все равно кондеем не пользуешься, можно не заморачиваться
kurganoid Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Кондей ты можешь не включать, В порядке содержать обязан!
Дядя Вова Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Коллеги, а кто-нибудь чистил систему кондиционирования у нас в машине? На прошлой машине я помню делал такую операцию при помощи специального аэрозоля с трубкой, Для очистки и дезинфекции ( первый снимок): Выключить кондиционер. Установить вентилятор печки на минимальные обороты. Распылить 2/3 средства на испаритель, предварительно сняв салонный фильтр (если он есть), а 1/3 в воздуховоды. Также можно производить очистку через отверстия для слива конденсата (дренажные). После обработки выждать 10 минут, а затем высушить кондиционер, включив печку на максимальную температуру. При работе со средством окна автомобиля должны быть открыты. Использование дезодоранта ( второй снимок): Перед применением продукта поверхность испарителя должна быть высушена с помощью штатного отопителя транспортного средства. Затем выключить кондиционер, уставить регулятор температуры на минимум и скорость подачи воздуха на максимум при включенном режиме внутренней рециркуляции. Упаковку хорошо встряхнуть перед употреблением и устанавить в районе внутреннего забора воздуха рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у переднего пассажира). Распылять в район дефлектора забора воздуха рециркуляции (нажать на клапан до фиксации, характерного щелчка), во время распыления и в течение держать окна и двери автомобиля закрытыми. После очистки испарителя снова включить отопитель на полную мощность с целью высушить воздуховоды и испаритель.
maxell Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 В прошлом году делал слесарь, не сам лично На сколько помню, за правым колесом ближе к середине машины. Тоже не могу найти дренажное отверстие для слива конденсата от кондиционера, может кто подскажет, оно на днище автомобиля или в моторном щите?
Susuman Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Тоже не могу найти дренажное отверстие для слива конденсата от кондиционера, может кто подскажет, оно на днище автомобиля или в моторном щите? Находится за передним правым колесом над рамой.
Сергей К Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Вот Хайлюкс чистили может кому пригодиться http://hilux4x4.info/forum/viewtopic.php?f=391&t=3716
Andrey Primorye Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 Всем привет! С наступлением жарких дней столкнулся с проблемой очень неприятного запаха из воздуховодов, который пропадает при включенном кондее, и очень сильно проявляется при простом обдуве салона. Солонный фильтр в норме, в отверстии забора воздуха ничего постороннего нет. Как уже я понял, надо чистить сисему кондиционирования, чем завтра и займусь, так как ездить в машине невозможно, по результатам отпишусь.
Andrey Primorye Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Использовал средство для очистки системы кондиционирования в аэрозольной упаковке, сделал все по инструкции, заправил пену в центральные воздуховоды торпедо, а так же повторил в боковые. Выждал 10 минут, после чего из трубки слива конденсата на улицу стала выходить темноватая жидкость, после чего включил кондер на всю и гонял его около 30 минут, т.е. с конденсатом должна была выйти грязь, если она конечно там была! После этого, для надежности, повторил всю эту процедуру, сменил салонный фильтр и поехал в другой населенный пункт (около часа езды в одну сторону). В этот день все было отлично, такое ощущение, что в салоне наступила весна, воздух свеж и приятен. На следующий день вроде все было хорошо, а вот сегодня опять стал проступать тот нехороший запах. Что делать, не знаю, наверное прийдется разбирать и мыть осушитель вручную, если конечно проблема в нем. Товарищи, помогите советом, может кто сталкивался!!!!! Проблема большая, не хочется ждать холодов, когда она пройдет!!!!! Откликнитесь на вопрос, давайте обсудим!!!!!
Сергей К Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Использовал средство для очистки системы кондиционирования в аэрозольной упаковке, сделал все по инструкции, заправил пену в центральные воздуховоды торпедо, а так же повторил в боковые. Выждал 10 минут, после чего из трубки слива конденсата на улицу стала выходить темноватая жидкость, после чего включил кондер на всю и гонял его около 30 минут, т.е. с конденсатом должна была выйти грязь, если она конечно там была! После этого, для надежности, повторил всю эту процедуру, сменил салонный фильтр и поехал в другой населенный пункт (около часа езды в одну сторону). В этот день все было отлично, такое ощущение, что в салоне наступила весна, воздух свеж и приятен. На следующий день вроде все было хорошо, а вот сегодня опять стал проступать тот нехороший запах. Что делать, не знаю, наверное прийдется разбирать и мыть осушитель вручную, если конечно проблема в нем. Товарищи, помогите советом, может кто сталкивался!!!!! Проблема большая, не хочется ждать холодов, когда она пройдет!!!!! Откликнитесь на вопрос, давайте обсудим!!!!! Давайте обсудим. Снимать осушитель проблема действительно большая, придется демонтировать и панель и бороду,снимать блок печьки и вентилятор, процедура стоит 200-250$ , плюс придется заплатить за 800 грамм заправленного фреона . Серега kurganoid чистил вроде сжатым воздухом не снимая, но пыльно и грязно и салон жалко, и опасность есть ребрышки испарителя замять да и до конца, мне кажется, не очистит, но попытаться можно .
afcajax Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) Я чистил. Сняли бардачок, улитку, становится видно степень загрязнения испарителя. Для наилучшей чистки желательно снять. Промыть под давлением и снова на место. Заправить систему и все в обратном порядке на место. Продув становится лучше и температура ниже. Удачи Кстати за всю работу с заправкой отдал 125 у.е. куда дешевле Изменено 18 июля, 2014 пользователем Сергей К
akhundof Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Дорогие форумчане, сегодня заметил что очень плохо дует задний кондиционер. На маленькой скорости продува и не всегда поймешь работает ли он или нет. А на максимальной скорости, чувствуется что идет холодный воздух, только вот очень неохотно он оттуда выходит. Это с учетом того что у меня закрыты решетки для охлаждение 3-го ряда. Так и должно быть или что то не так?
Сириус Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Дорогие форумчане, сегодня заметил что очень плохо дует задний кондиционер. На маленькой скорости продува и не всегда поймешь работает ли он или нет. А на максимальной скорости, чувствуется что идет холодный воздух, только вот очень неохотно он оттуда выходит. Это с учетом того что у меня закрыты решетки для охлаждение 3-го ряда. Так и должно быть или что то не так? Видимо у вас та же проблема что и у меня. Очень похоже. Причина - разгерметизация коробки радиатора кондишина. Снимите панель, посмотрите степень разгерметизации если это то самое. На снимке эта приблуда отмечена красной стрелкой.
akhundof Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Видимо у вас та же проблема что и у меня. Очень похоже. Причина - разгерметизация коробки радиатора кондишина. Снимите панель, посмотрите степень разгерметизации если это то самое. На снимке эта приблуда отмечена красной стрелкой. post-130-0-83655300-1405325180.jpg Я боюсь что разберу и не пойму что мне дальше делать? Как определить степень разгерметизации? Она сама по себе может отлететь или что то в этом роде?
