Прошлым летом дважды замерял у себя термопистолетом внутри дефлектора. Получилось 3 и 4 градуса.
Хм! Вообще то точка кипения 5 гр. по определению  B)  Завтра проверю на своей машине, че покажет ?
  • Ответов 823
    105
    90
    86
    47
При этом поток холодного воздуха одинаков, меня смущает его слишком частое срабатывание. Сказали система антиобледенения срабатывает
Тот же термометр показывал температуру ладони в 34 градуса :)
Так быть не должно. Возможно накрылся датчик температуры/давления кондиционера? В этом больше у нас д.Вова спец - нужно его поспрошать...
... снятой с батареи отопления  :)
Испаритель и радиатор сначала прочистить, потом уж датчики смотреть. Сколько фреона заправили? Если больше нормы, такие же симптомы.
Юмористы!
Дядя Вова командует спецами  :)  А в Ашхабаде, спецов,  по определению, должно быть в волю.
До заправки было 12 градусов. Срабатывал так же
Юмористы!
К стати. Есть такая темка ( не на форуме)  : Пользование кондиционером. Не лишне поизучать, для большего эффекта.
Трубки НД кондиционера должны быть холодные на ощупь и мокрые. Если так, то сам кондишн исправен, нужно смотреть забитость испарителя.
Ссылочку не дадите?
Систему надо вакумировать и заправить 650-700гр HFC-134a (R134a).
С трубками все нормально, холодные, потеют.
Значит надо радиатор смотреть и испаритель.
Ну так это уже показатель! Проверяйте испаритель.
Для начала очисти и промой под давлением конденсор ( радиатор кондиционера) желательно с химией. Мы используем такую http://liquimoly.ru/product_view.php?id=442
Радиатор вроде чистый, промывал от букашек разных, а испаритель простите где находится?
 Да, этап второй: очистка наружной поверхности испарителя ( пыль и грязь создают эффект "одеяла" затрудня испарение).
У Вас два радиатора в салоне - один тосольный, другой кондиционера. Вот он и есть испаритель или иначе конденсор по д.Вове....
Надеюсь ради этого не нужно будет панель разбирать ?
Бардачок точно снимать, а дальше не знаю, где-то там)
Конденсор, это радиатор кондиционера, находится перед водяным радиатором, а испаритель расположен под "торпедо" в салоне. На сколько сложен доступ к нему сказать затрудняюсь.
Дальше моторчик вентилятора. Я там ничего такого не наблюдал. Завтра еще раз гляну конечно
    • Аманский
