@Саныч, а как её поменять? нужно снимать ремень и диффузор радиатора?
Меняли товарищи в сервисе. Но под моим чютким руководством.
Нет дифузор не снимали. Ослабили ремень, 4 болта крепления, выемка вместе с вентилятором. Хотя дифузор можно было бы и ослабить.
Мне всё таки кажется дело не в картонках, одеялах, термостатах, а разница во внутреннем устройстве (особенностях) системы охлаждения ДВС.
Поверьте, никакой разницы в конструктиве нет, если движки одинаковы. Разница может быть в обвесах, РАЗМЕРАХ радиаторов, установленных термостатах, настройках мозгов.
В Вашем случае, думаю, что могли быть разные прогревочные обороты, разная нагрузка на генератор (лампы у кого-то включены были или подогрев зеркал, или магнитола работала...) Даже плотность тосола влиять может.
У меня, кстати, при -30 за 20 мин (настройка работы автозапуска) машина прогревается по стрелке на миллиметр-два выше первой риски, а это где-то 65С
Если 2TR-FE он и для Арабии и Казахстана един.а ежели бы конструктивно отличается ,то и обозначение будет с учётом модификации.Возможно отличия мелкие по термостату,по той же муфте,а кардинальных и не будет.Серийные авто не делаются конкретно для определённого региона,а подходят для широкого диапазона эксплутационных условий.
Полностью согласен.
Не думал, что печка отъедает аж половину тепла!
Ещё как! :)
Вы даже мысленно эксперимент проведите. Представьте, что внутри в салоне стоит один, нет, даже два тепловентилятора по 2 кВт. За бортом -30С и машина продувается ветром. Прогреют они салон? Да ни в жизнь! А у нас с печкой даже очень комфортно получается....
Обсолютно верно. Однозначно разница в компах и их настройках, радиаторы визуально одинаковы, но могут отличаться в сечении. Термостат, что у него, что у меня на 82С. При проверке все потребители были отключены- это точно. Да, к стати, электровентилятор радиатора кондиционера он ставил самостоятельно. В штатной комплектации его не было.
Я не уверен на 100%, сам не видел, но вот когда готовился к зиме парни в сервисе решили обсудить данную ДВС. Короче пояснили, что разница толщине и составе метала блока, каналах охлаждения их диамтрамх и количестве. С их слов понял,что основная разница всё-же в этом. Хотя... В принципе когда брали арабов каждый знал на что идет и выбор делал осознано. Просто нужно к этому принаровится.
А вот еще хотел уточнить или обозначить как вопрос. Вчера лазил в интернете, в Русском и неочень. Искал ответ на вопрос есть ли отличия в комплектациях данного ДВС. Наковырял много интересного, но бросилось в глаза другое. Двигатель один и тот же, объем тот же, а лошади различные. Может это не важно, но почемууууу же лошади разные?
Лошади разные могут быть из-за различных прошивок компа (ну что-то типа "заводского чип-тюнинга") Кстати, от этого время прогрева тоже зависит.
Ещё как вариант, разные методики съёма мощности. У американцев, например, мощности всегда выше, чем у европейцев.
"Короче пояснили, что разница толщине и составе метала блока, каналах охлаждения их диаметрах и количестве."
Ну да, будут японцы ещё и разный металл применять :)  Байки сервисменов всё это. Поверьте, движки везде одни. Разницы нет.
Полностью согласен.
Ещё один пример приведу. В 2004 году у меня был Субарик. Купил я к нему книгу по ремонту. У меня это был первый японец и я незнал, что главная запчасть в японце это АКБ.
Так вот в этой книге четко были расписаны комплектации и особенности узлов и агрегатов авто для внутреннего рынка Японии, Великобритании, Африки и ещё каких то регионов. Например в ДВС для Великобритании отсутствовали гидрокоменсаторы и прочее... А ДВС один и тотже.
Двигатель на ММС Мираж в жизни не пойдет на ММС Либеро, хотя ДВС имеет одно и тоже наименование.
Можно много спорить по этому вопросу, а цель она одна у всех: как пережить зиму с наименьшими потерями.
Не знал, что на лошадей влияют прошивки. Даже и не догадывался. Теперь хоть спать спокойно буду.
А вот по европейкам и америкосам наверное различны распределения мощностей. Ну там маховики, оси, колеса... Как то так я себе это представляю. На тойтах это в глаза бросается. Лексусы- Прадо,Крузер, Хариер.
Посмотрите здесь:
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1150873968.html#post847607
http://www.bmwstyleclub.ru/115-bmw-page.html
Посмотрите здесь:
Так и есть.
Сегодня замерил при полностью (насколько смог) нагретом состоянии, на выходе верхнем с гбц - 80-82 С, сама гбц до 114, верхний патрубок около 50, верхний бачок +16, а нижний патрубок и сам низ радиатора - холодные, термостат  ещё не открылся. Патрубки на печку где-то 63-68 С (по железным трубкам).
На первом делении опять не успел сделать измерение.
А у нас скоро весна! :D
Так куда правильнее крепить температурный датчик от сигналки?
@DJAndre, не знаю сам  :huh:  наверно на гбц - её температура влияет на уверенный запуск прежде всего.
Машина у меня первую зиму. Были мысли о том что в наши морозы будет плохо прогреваться и запускаться. Последнее я постарался упредить, заменив перед холодами свечи и фильтры. Сменил масла на синтетику, в том числе и в трансмиссии, т.к. при морозах ниже -15С наблюдался небольшой дискомфорт в начале движения после ночи на стоянке. После замены трансмиссионки машина едет легче даже после -30С. Осенью сменил термостат на 88С и накрыл двигатль автоодеялом. Прогревается машина достаточно быстро, но не дает покоя постоянно работающий вентилятор.
Магическая картонка вам в помощь! :D
Что залито в трансмиссии? А то на морозе ощущение как будто за ж... держат.
Думал об этом, никак руки не дойдут.
П.С. Сергей, со мной на ТЫ ожалуйста.
Саныч, залил синтетику NGN вроде называется. Второй раз лью в разные машины, весьма неплохо и литр на розлив не дорогой. Заливал в ФИТ автомастер, что на промышленной. А так да, до этого тоже как буд что на ручнике первые пару км ездил.
Сегодня заеду поменяю.
Ок, договорились! :)
нормально Фортунер у меня греется. Салон теплый. Вискомуфту думал менять лишь потому что бесит этот вечный шум вентилятора. На Прадике с 2ТР езжу, все тихо, а этот же... Правда сразу вспоминаю времена, когда летом из машины выходишь и на асфальте долго стоять невозможно, а под капотом как в духовке. Так что придется терпеть шум, раз прогревается нормально, зато летом спокойнее будет, в пробках городских, по крайней мере.
Вискомуфту поменял на красную прадиковскую как у Саныча. Нет у нас реле включения вентилятора, эти функции у муфты и соответственно в установленной в ней биметаллической пластине и жидкости. Поэтому влияние на прогрев она тоже оказывает, исходя из смысла своей конструкции. По факту скорость прогрева не замерил до установки и после в одинаковых условиях за нехваткой времени, поэтому на цифрах ничего не буду утверждать по скорости прогрева. А вот шум "восьмицилиндрового" двигателя ушел. А это всё-таки показатель, что "карлсон" меньше крутится. Выводы я для себя сделал и доволен заменой. Кстати, что интересно - на Емексе в каталоге по моему ВИНу выдал код гидромуфты на Фортунер именно красной прадиковской, а по факту мы знаем, что это не так  :blink: . Наводит на некоторые размышления.
Только после открытия термостата.
Не спорю. Термостат уже тоже прикупил. Скорость прогрева Фортунера для меня средняя, бывало на японцах и лучше и хуже. Считаю, что дело также в мозгах машины: прогревочные обороты отключает несколько раньше, чем нам северянам бы хотелось. Просто Форта нет северного варианта, а вот каталог на Прадики арабские и японские выдает по мозгам несколько разные номера. А в нормальном движении Фортунер прогревается хорошо, ездил на днях в -25-30С за пределы города, дискомфорта температурного внутри салона не испытал и пассажиры не жаловались (картонку не ставил).
