По теме-зимой чувствует себя хорошо ?
Вчера договорились с геодезистами сделать пробы почвы (грунта) под строительство дома в деревне. Приехали, а геодезисты стоят на трассе на Ладе приоре и не могут сьехать на дорогу к деревне. Дорогу то постоянно чистят трактора, но с утра они еще не проехали и дорогу замело снегом из-за бокового ветра. До деревни 2км.
и я решил проехать и посмотреть дорогу. Машина ехала бодро, но
по ровной дороге,  трассу М4
переезжать нужно через мост сверху и тут то когда я поехал в гору на мост скорость стала падать и машина встала. Намета снега наверху было больше и повесил я ее на сугроб брюхом.
Зимой при выезде за город всегда возил с собой лопату и буксирный тросс, ну а тут-как обычно в таких случаях все осталось в гараже ?
Снять машину с сугроба-бесполезно, нечем подкопать.
Позвонил трактористу, который
чистит в деревнях снег, говорит
-деревень много, снега много, но скоро приеду.
Через час приехал, обьехать машину  нельзя-посередине дороги.
Вот тут я ему и говорю-столкни
меня назад с сугроба своим ножом. Уперся он в дугу, которая
защищает бампер, сталкивает меня назад-и долгожданная свобода!
Выводы- самонадеянность-наказуема!
Открыто новое достоинство защитной дуги бампера-в нее можно толкать машину если нет
возможности зацепиться за фаркоп. (у тракториста трос
был толщиной с руку и зацепить машину спереди было нельзя).
Не зная броду-не суйся в воду ?
Да, с дугой все в порядке-ни вмятины, выдерживает нормально, хотя и тайская.
  • Хаха 3
  • 1 год спустя...
Коллеги. Добрый день.
Давно хотел установить на радиатор отопителя салона дополнительный насос, но всё руки не доходили.
Но, звёзды сошлись?, помпа куплена (китайский аналог Боша - Насос отопителя дополнительный 12V D=18-20мм с магнитной крыльчаткой СтартВольт VPM-03780-E).IMG_5664.thumb.PNG.bb599b0af02a06080f6aa1a27d651ea7.PNG Начались поиски места под капотом куда это всё впендирють.? Крутил/вертел по разному. Углядел место в верхней точки левой арки переднего колеса. Тем более, что на месте предполагаемой установки уже было непонятное отверстие размером 6*6 мм. Впихнув невпихуемое, подключил шланги. Электрику вывели через реле на кнопку в салон, слева от руля. Запустил. Не течёт. Включил насос. Жужжит/качает. Патрубки прогрелись прямо в руке очень быстро. Поехал по трассе. Температура в норме. Стрелка на пол четвёртого. Включаю насос. И через пару километров замечаю отклонение стрелки температуры ОЖ вверх, ближе к трём часам. Выключаю насос. Стрелка возвращается в привычное положение на пол четвёртого. Закралось сомнение. Что может быть не так. Выход с насоса подключен в верхний патрубок отопителя салона. Вроде всё верно?IMG_5663.thumb.jpg.5442f41003bedd5b271b008d8224b4b3.jpgIMG_5662.thumb.jpg.0fbb9910b1f24e3fc8b8fe6821fef389.jpgIMG_5661.thumb.jpg.b81e9a23c31c548436bb8d12bfb8514b.jpg
8 минут назад, Алексей_НН сказал:
 А зачем вообще допнасос? Штатная помпа вполне справляется с прокачкой
10 минут назад, Алексей_НН сказал:
Может как раз эта помпа и не дает течь нормально антифризу
16 минут назад, max_rocker сказал:
Зимой не хватает тепла. Особенно заметно на холостых оборотах.
В Выключенном положение всё нормально. При включении поток быстрее. Не понятно увеличение температуры ОЖ при работающей доппомпе.
22 минуты назад, Алексей_НН сказал:
Так может все проще , тянет с щелей , а не через отопитель , бывает что исапаритель забит и воздух не проходит через радиатор печки , потому холодом отдаёт.
Такое ощущение что она ( помпа)  гоняет печка и редуктор гбо , я ж правильно понял по газовым форсункам про гбо . Гоняет это по кругу меж двумя потребителями , препятствуя основному потоку охлаждения . ( ещё б ставками указать подачу обратки на электропомпе) доя полной картины .
7 минут назад, FоrtNorth сказал:
Отопитель салона чист и промыт.
А редуктор ГБО и печка подключены в параллели.270177360_IMG_5661.thumb.jpg.a231ccc03b295a9399770017a9de4ac1.jpg
3 часа назад, Алексей_НН сказал:
Сейчас у себя глянул, горячий с движка заходит в печку через нижний шланг
791722340_Opera_2023-06-23_133136_www.japancats_ru.thumb.png.88ef2f655344373ed32a79cb1144dd0a.png
4 часа назад, Алексей_НН сказал:
По идее подача  нижний патрубок , поступающая жижа должна выходить в верхний патрубок вытаскивая за собой остатки воздуха что б не образовалась воздушная пробка . Если я правильно понимаю то трубка от помпы это обратка .
И вот вопрос , опять если я правильно мыслю , как такового крана печки у нас нет (?) , режим тепло холод регулируется управлением заслонки ,которая закрывается или открывается направляясь поток воздуха или на отопитель или на испаритель . ( можно просто потрогать шланги печки при включённом кондиционере)  если я прав , то смысла в тройнике на газовый редуктор нет .
А испоритель как на фото ?  По идее воздух который идёт от моторчика сначала проходит через него ,( испаритель)  при работающем кондее заслонка закрывает радиатор печки и получаем холод . При выключенном кондее радиатор испарителя не даёт холод , а заслонка открыта для прохождения воздуха через радиатор печки для подачи тепла .
Если вы на трубку которая идёт от помпы вдоль блока взяли подачу на электропомпу это не правильно . Ибо помпа двс всасывает и электро помпа так же с этой магистрали делает забор антифриза . По хорошему помпа должна брать антифриз с подачи с блока или печки( с печи с обратки ибо там антифриз холоднее дольше будет ходить не перегреваясь )  , а выдавливать его (обраткой электро помпы ) в трубку вдоль блока помогая помпе двс .
Тут ещё вариант в чем  ( или проблема ) , кода вы соединили редуктор гбо на тройниках , то прокачиваемость редуктора быстрее ибо там сопротивление антифризу меньше и напора для печки может не хватать , где антифризу нужно зигзагами пройтись по радиатору печки .
Ну вот как то так .
А и вот ещё что , смотрите что б редуктор гбо стоял ниже патрубков печки , ну или как минимум ниже заливного бочка радиатора , что б его не воздушило .
Вот и меня терзают смутные сомнения. Что помпа подключена направлением в противоток , то есть нет питания - крыльчатка просто вертится потоком, есть питание - крыльчатка толкает ОЖ навстречу потоку.
1 минуту назад, FоrtNorth сказал:
С завоздушиванием проблем нет.
5 минут назад, Алексей_НН сказал:
Попробуй если кандей работает , включить его и пощупать патрубки печки , если я прав и там нет крана печки который физически закрывает подачу антифриза , а подача холод-тепло регулируется заслонкой , то патрубки печки будут горячие .
Схема будет простой,  подача с блока двс на нижний патрубок печки , с верхнего ( обратка ) на редуктор гбо подача , помпа с выхода редуктора обатки на всасываеие и выход электро помпы на трубку которая идёт на помпу двс без тройников .
Думаю так понятнее , там малость в конце не правильно выразился , электро помпа будет все тащить на себя и загонять в обратку помпы двс помогая ей . Т.е подача > нижний вход радиатора > выход радиатора > подача редуктора >обратка редуктора> электро помпа на всасывания >выход Эл.помпы > обратка которая стояла на верхнем патрубке радиатора печки .
  • Лайк 2
Спасибо за помощь.
Сообщение выше прочитал только сегодня. Выкинул все тройники врезки к ГБО и установил всё по схеме: Выход с ГБЦ > нижний вход радиатора > выход радиатора > подача редуктора >обратка редуктора> электро помпа на всасывания >выход Эл.помпы > обратка которая стояла на верхнем патрубке радиатора печки.
Спасибо за помощь.
Ну и изменения ?  В смысле  работы.  Не бурлит , не греется ?  По идее  и без помпы должно притащить,  но хуже не должно быть.
26 минут назад, FоrtNorth сказал:
Ну и изменения ?
Всё отлично. Печка жарит сильнее.
Не бурлит и не греется. Воздух выгнало быстро.
Изменено пользователем Алексей_НН
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. У кого термостат стоит на 88 градусов? Как летом движок в жару не греется? Машина Фортунер 2,7. Заменил термостат по причине клинил, движок грелся. Поставил на 82 в машине прохладно печка еле тёплая. Стрелка ниже стоит 1,4.
5 минут назад, Климентий.. сказал:
Вчзкомуфта родная ? Как показывает практика  термостат не особо решает проблему печки.
5 часов назад, Климентий.. сказал:
2,7 какой? У арабов так и показывает, у официальных стоит посредине шкалы.
5 минут назад, DIM38 RUS сказал:
Двигатель 2.7, 2006 г. в сборка Тайланд.
5 часов назад, FоrtNorth сказал:
Родная не родная не знаю. Со старым термотстатом стрелка былачуть выше. И теплее было. Может из-за того что подклинивал.
8 минут назад, Климентий.. сказал:
Может так откалиброван. Если грелся, показывал выше чем может быть в норме. Плюс малый круг  это печка и двс. Так и проверяем термостат, если заклинил закрытым - врубаем печку на максимум и смотрим на температуру, должна падать. В любом случае, он при 82 откроется, это довольно высокая температура, печка сейчас не зима будет дуть достаточно тепло.
Вот так стрелка и показания мультитроникса .
У меня стрелка с новым ровно на половину ниже показывает.
Старый подклинивал проверено было. С новым термостатом  холоднее в машине. Вот и думаю на 88 градусов поставить. У кого стоит такой нормально всё летом? Хочу узнать.
