mr.kalinihta Опубликовано: 5 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 июня 2018 (изменено) Всем доброго дня! в общем чтобы навсегда закрыть вопрос с гуляющей грязью и остатками коррозии по системе пока еще не подключил чистенький радиатор печки, я принял решение установить проточный фильтр который ставится на водопроводные краны. Правда я взял два фильтра, и сетку со второго в крутил в сетку первого и получился двойная сетка в одном фильтре его и поставлю завтра. А может и сегодня. Ниже видео НЕ МОЁ!!! но которое помогло мне определиться какой поставить фильтр. Реально судя по видео, он удерживает большие лохмотья. Которые кстати говоря, я не смог до конца промыть при очистки системы о которой писал выше. P.S. Видео-ссылки вставил не для рекламы канала. Для обозревания. P.S.S. Роман, может в фак засунуть тему про установку этого фильтра. Думаю полезно будет новичкам, чтобы сразу посылать их на .... ссылку Фото фильтра который собираюсь ставить. Изменено 5 июня 2018 пользователем mr.kalinihta mariknv86, isaenko.v и shot 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2018 (изменено) Доброго всем дня. Установил все на месте. На входе печки стоит фильтр, после печки газовый редуктор, после редуктора помпа на 1400 л/ч, а после помпы вход к термостату. Ничего не бежит ни капает, печка с обеих сторон дует так что руку хрен приложишь. Через неделю сниму фильтр, и тоже отщелкаю и выложу ято он там наловил. Изменено 6 июня 2018 пользователем mr.kalinihta v.p., mariknv86, Алексей_НН и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2018 Молодец! Рукастый мужик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2018 43 минуты назад, isaenko.v написал: Молодец! Рукастый мужик! Все мы рукастые, когда прижмет... а с печкой я мучаюсь с самой покупки. Это уже 2 года)))) поэтому придало))). Да и жалко как то свой труд. Если до этого платил за чистку, снятие торпеды и бла бла бла, то в этот раз психанул, и чтобы не платить 25тыщ кровно заработанных, сделал все сам)))) Faiz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июня 2018 Согласен, когда прижмёт и деньги зря платить не хочется, и сам можешь сделать, ну и руки не из одного места растут, и голова на месте (а ведь не у всех)-то лучше сделать самому. Помоложе был и старался делать многое сам, но сейчас не те годы, вот поэтому и приветствую такие деяния. mr.kalinihta 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 7 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2018 17 часов назад, mr.kalinihta написал: Доброго всем дня. Установил все на месте. На входе печки стоит фильтр, после печки газовый редуктор, после редуктора помпа на 1400 л/ч, а после помпы вход к термостату. Ничего не бежит ни капает, печка с обеих сторон дует так что руку хрен приложишь. Через неделю сниму фильтр, и тоже отщелкаю и выложу ято он там наловил. Привет! А на чём такая замечательная помпа закреплена? Какой-то кронштейн делали? Если можно, то фотографий с разных ракурсов побольше. А к чему подключена по электричеству? И ещё вопрос: вроде бы вход/выход на печку выше над помпой (если смотреть на это фото), но что-то не вижу подключения к этим входам-выходам. И последний вопрос: как будут реагировать фильтр и сеточки (они всё-таки из металла) с антифризом? Ведь фильтр рассчитан на водопроводную воду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 7 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2018 Схему подключения описывал выше. Также есть видео где люди ездят с этими сеточками долгое время и им ничего не происходит, а если и произойдет, то за это воемя пользы она принезет больше чем вреда, и если чистить раз в месяц то цловишь момент когда ей пздц и поменяешь)))) также прикладываю фото крепления помпы. Крепились к газовым форсункам, а они в свою очередь на штатные отверстия на корпусе входного коллектора. Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 7 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2018 Модераторам: господа, не могли бы вы вырезать последние несколько постов уважаемого mr.kalinihta и куда-нибудь в FAQ отдельной веткой? Или в "доп помпа для обогрева"... Ибо, по моему мнению, заслуживает того. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 7 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 июня 2018 Вынес в FAQ как "Установка электропомпы на печку". Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 1 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 Всем привет. Новости с поля боя так сказать. Пришла у нас жара, и выявилось интересная штука, теперь когда я включаю кондер, муфта жужжит практически постоянно, и температура с середины, падает до 3/4, как будто зима. И не важно в гору, груженный, или рысачу по городу. Как только вырублю кондеи, муфта успакаивается после пару стартов с перекрестка, и температура возвращается на привычную серединку... не знаю боятся этого или нет, так как понимаю что при включенном кондере, муфту также подключает и электрический вернтилятор перед радиатором кондея, и не может ли быть так, что без включенного электровентилятора, муфте не хватает тепла чтобы нормально охлаждать движок. Вот такие вот мысли и вопросы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 1 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 Падает или растет? 3/4 это почти 100 градусов что не есть хорошо, штатная температура у меня например 85 и это 1/3 шкалы, никаких дополнительных помп нет, печка - зверь, редуктор подключен просто после печки, зимой было -20, все ок, в машине Африка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 1 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 (изменено) 1 час назад, TimeKeeper написал: Падает или растет? 3/4 это почти 100 градусов что не есть хорошо, штатная температура у меня например 85 и это 1/3 шкалы, никаких дополнительных помп нет, печка - зверь, редуктор подключен просто после печки, зимой было -20, все ок, в машине Африка Приношу извинения, все верно, падает, но с состояния стрелка чууууууть ниже середины, до состояния стрелка чууууть выше 1/3 всей шкалы. Касательно печки это у меня из за грязи, я описывал выше. А помпа, помпа это просто мое желание, так как понимаю что печка и без назового редуктора это высшая точка в системе охлаждения, а тут еще и оборудование на нее цепляют в виде охладителя (редктор газовый). Так что пусть будет. Изменено 1 июля 2018 пользователем mr.kalinihta Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 1 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 Походу пока не поставлю мультитроникс так и буду иметься с поиском нового щитка чтобы заработал штатный бортовик, а потом вче равно куплю мультитроникс чтобы следить за ВСЕМИ возможными параметрами в моей машине.... нет предела совершенству балин))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 1 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 P.s. Замерял температуру с включенной помпой и без до прихода жары- разница 5 градусов. Зимой будет больше я думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 2 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 18 часов назад, mr.kalinihta написал: Походу пока не поставлю мультитроникс так и буду иметься с поиском нового щитка чтобы заработал штатный бортовик, а потом вче равно куплю мультитроникс чтобы следить за ВСЕМИ возможными параметрами в моей машине.... нет предела совершенству балин))) Штатный бортовик умеет: температуру за бортом, расход на 100, расход мгновенный, время работы двигателя с последнего сброса бортовика, компас, это всё ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 2 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 Можно вот так извратиться ) цена вопроса - обд донгл, но я скажу что это быстро надоест ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Старый мельник Опубликовано: 2 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 Жара говорите ! Сегоня в Астрахани Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 2 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 Ещё бы на сковородку градусник положил,он же на солнце. У вас это обычное явление,как у северян морозы,но конечно тепло у вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 3 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2018 После проклейки машина стала класть "кардан" как на низкие, так и на высокие температуры. Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 4 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 18 часов назад, dok написал: После проклейки машина стала класть "кардан" как на низкие, так и на высокие температуры. Обесшумка??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 4 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 Там и виброшумозащита. И термослои. Сам делал от нечегоделать. Шикарно получилось. Машина потяжелела кг на пятьдесят. Мож и поболее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 15 июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июля 2018 (изменено) Прошло еще пару недель. Может три. Вот что в фильтре собралось. Чуть меньше по сравнению первых двух недель после его установки. Изменено 15 июля 2018 пользователем mr.kalinihta TimeKeeper и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kos197805 Опубликовано: 6 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 Всем здравия. Третий месяц радуюсь Фортиком. Не нашел отдельную тему про Вискомуфту (если такая есть, переместите или ткните носом). Начитался я про нее на данном форуме в разных темах. Машина Араб, 2.7. 2006г. В общем проверял я её сегодня *Газетным * способом, только взял обычный картон от коробки. На улице примерно +3. прогрел двигатель минуты 3-5, сунул картон, вентилятор не останавливается, сложил картон вдвое, та же песня. Читал здесь что газетой должна останавливаться. На холодную она проворачивается рукой с небольшим усилием. Может мало прогрел? Или надо менять (ремонтировать) вискомуфту? PS : по прогреву двигателя нареканий вроде нет (пока тепло на улице). За 10 минут, при уличной температуре +2 +3, стрелка поднимается до начального деления шкалы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 6 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 2 часа назад, kos197805 сказал: Всем здравия. Третий месяц радуюсь Фортиком. Не нашел отдельную тему про Вискомуфту (если такая есть, переместите или ткните носом). Начитался я про нее на данном форуме в разных темах. Машина Араб, 2.7. 2006г. В общем проверял я её сегодня *Газетным * способом, только взял обычный картон от коробки. На улице примерно +3. прогрел двигатель минуты 3-5, сунул картон, вентилятор не останавливается, сложил картон вдвое, та же песня. Читал здесь что газетой должна останавливаться. На холодную она проворачивается рукой с небольшим усилием. Может мало прогрел? Или надо менять (ремонтировать) вискомуфту? PS : по прогреву двигателя нареканий вроде нет (пока тепло на улице). За 10 минут, при уличной температуре +2 +3, стрелка поднимается до начального деления шкалы. Хочется спросить. Куда пихали картонку? И где ставился вопрос об останавлиании вентилятора? Так шкивы и ремень полетят... Вообще то мы ставим картонку зимой между радиаторами кондея и системы охлаждения, что бы холодный воздух не охлаждал антифриз в радиаторе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kos197805 Опубликовано: 6 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 картонкой пытался остановить вентилятор, который на Вискомуфте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
