А на скорость я видел ,опять же на форумах,на королле стоит под замком зажигания разъем-вытаскивается и зуммер скорости не пищыт-видимо от спидометра туда идет-может может и у нас так,ведь Тойота?
Это я к тому,чтобы Вовчику не снимать приборку.
Тоже читал, но тогда бы работала на скорость и включенный свет.
послушал сегодня - такое впечатление, что зуммер таки действительно в приборке где-то
В приборке, я вспомнил когда фотки в сети посмотрел. Приборку снять не сложно, зато отпадет вопрос с исправностью самой пищалки.
Вопрос может задать представителю Тойоты в Казахстане ?
Так он ответит-масло в крестовинах есть!
Мои электрики говорят следующее:  отдельного предохранителя нет, запитан от процессора щитка приборов, либо эту функцию выполняет сам процессор  B)  Может сдох динамик? Надо проверить на непристегнутый ремень при заводке.
Я не пойму - только у меня на ремень не пищит, а только моргает? Что и хорошо.
Пищит при включении зажигания если ремень не пристегнут.
На дорестайлах, по умолчанию, только моргает.
у меня шоферский пищит, ремень пассажира - нет
Короче, у меня так:
- пищит при включении зажигания если водительский ремень не пристегнут,  (как отметил д. Вова), не помню сколько раз пикает и замолкает, мигает только индикация на приборке,
- ключ в зажигании и открыта водительская дверь,
- вынул ключ, не выключил фары/габариты
- превысил 120 км/ч, пищит 9 раз и замолкает, мигает только индикация на приборке
Вроде бы ничего не упустил.
Короче, у меня так:
да у меня вроде все так же ... тока я обманки в замки ремней вставил  :)
Чегой-то мну кажется,что включённые габариты пищать только при вставленном ключе.Без него можно хоть с ближним оставлять втихую.На 4.0 может стоять другая система оповещения,где-то даже перетирали....
GSIC - Global Service Information Center.html
не, Борисыч, при вытаскивании ключа с включенным ближним - пищит
насчет только габаритов - не помню сейчас
Сам не помню,но габариты точно можно включить без ключа и не пищитЬ....Есть там в прикреплённоё схеме хрень такая,CPU обзывается. Через неё всё и идёт. А сигнал, мне казалось, под магнитолой обитает,но не искал.
пищит при вкл. габар., проверено
Вобщем найти пищалку у нас- как черного кота в темной комнате.
Так вот же он. Вторая коробочка справа внизу. Круглая с дырдочкой. Спасибо всем откликнувшимся. Теперь надо снять приборку и посмотреть наличие. Лампа на ремни моргает беззвучно. Габариты по умолчанию на приборку приходят с подсветкой. Блин чего ему еще надо? Ни разу не слышал чтоб пьезоизлучатель ломался. Да ключ, при положении селектора иного кроме паркинг, не отдает
Изменено пользователем vovchik
Точно,при включении габаритов без ключа пищитЬ....Может и зуммер,если не отключён программно.
