vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Ну вот да. Понять - то надо. Где искать. Вот вопрос. Ежели не комплектовалась расслабить булки и ваять что-нибудь самому Цитата
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Значит проблема в самой пищалке. Проверить предохранитель, х.з. какой за нее отвечает, я бы все проверил. Если не поможет, лезть к самой пищалке. Цитата
Yuran69 Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Значит проблема в самой пищалке. Проверить предохранитель, х.з. какой за нее отвечает, я бы все проверил. Если не поможет, лезть к самой пищалке. Дим, а где её искать эту пищалу? Цитата
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Не помню, Юр, ищу в мануалах. Цитата
shot Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 в электронном мануале есть , ищите., таки про пищалку писали о об отключении, там мож и описано где находитси Цитата
shot Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 и еще мож электронно отключен-http://fortunerclub.ru/topic/806-otkliuchenie-zumera-nepristegnutogo-remnia/ Цитата
alvisalex Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 может и не было на 6м годе то? есть. не гадайте, надо искать кем и где отключено Цитата
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Не. Эту тему я изучал. У меня в головке ключей кнопок нет. Простой вариант. Да и знаю я бывшего владельца. Не стал бы он такой темой морочиться. Скорей всего просто разъем вынул. Если была пищалка конечно. Цитата
isaenko.v Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Видимо раздражали его вот и отключил.Там одна пищалка и на скорость, ремни,фары да и при повороте ключа что-то где то пищит,но откуда непонятно-просто не заморачивался откуда-пищит,значит нужно. Цитата
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Начитался, програмно это не отключается, только физически. Не совсем уверен, но кажись пищалка у нас сзади приборки прилеплена и отдельного предохранителя на нее нет. Для начала все равно проверить все предохранители под капотом и в салоне, если не поможет, снимать приборку и проверять саму пищалку и ее подключение. Цитата
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 О как... Посмотрю конечно. Только врят-ли предохранитель на конкретно эту мульку будет. Слишком малозначимая. Да и все остальное работает Цитата
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Может сидеть на предохранителе с чем-нибудь, типа заднего хода - не сразу и внимание обратишь. Цитата
Павел Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Там одна пищалка и на скорость, ремни. Подозреваю, на старичках на ремни только моргалка. Цитата
Adler Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Значит проблема в самой пищалке. Проверить предохранитель, х.з. какой за нее отвечает, я бы все проверил. Если не поможет, лезть к самой пищалке. Пищалка скорее всего вместе с щитком приборов на предохранителе висит. Цитата
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 На некоторых моделях Тойоты, находил пищалку на разных редохранителях - на заднем ходе, аварийке, поворотниках, сигнале... как у нас и на Хайлюксе не нашел. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Завтра поспрашаю у своих. Цитата
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Проверь еще, можно ли вытащить ключ из замка зажигания, если селектор АКПП не в положении паркинг. Цитата
Zet 72 Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Проверь еще, можно ли вытащить ключ из замка зажигания, если селектор АКПП не в положении паркинг. Не-а, не вытаскивается. На развале просят ставить нейтралку, ключ не вытаскивается. Посему, на всякий пожарный открываю окно, вдруг дверки заблокируются, а ключик-то в зажигании! Цитата
Belov Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Если еще актуально, то зуммер стоит в приборке. Цитата
Sky Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Не-а, не вытаскивается. На развале просят ставить нейтралку, ключ не вытаскивается. Посему, на всякий пожарный открываю окно, вдруг дверки заблокируются, а ключик-то в зажигании! Это на форуме такомоводов вычитал, они перемычку ставят в какую-то фишку и пищалка не работает, но при этом можно вытащить ключ в любом положении селектора. Цитата
isaenko.v Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Похоже у нас и под водительским зуммер непристегнутого ремня есть и под замком разъем на открывание водительской двери. Начитался на форумах-сам черт голову сломит.Похоже что не один он у нас. Цитата
Sky Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Дядь Вить, на дорестайле одна за приборкой и в левом заднем крыле на парктроники. Цитата
Zet 72 Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Это на форуме такомоводов вычитал, они перемычку ставят в какую-то фишку и пищалка не работает, но при этом можно вытащить ключ в любом положении селектора. Дима, а в чем суть сей фишки - вытаскивание ключа если АКПП не в положении паркинга? У нас же есть волшебная кнопочка переключения селектора даже при заглушенном двигателе. А на ходу, не дай Бог даже на буксире, ключик-то вытаскивать ваще низя, руль заблокируется и привет. Цитата
Sky Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Не, смысл был в отключении пищалки. Вытаскивание ключа обнаружили случайно, о чем и предупреждали, чтобы были осторожны. Цитата
isaenko.v Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Дядь Вить, на дорестайле одна за приборкой и в левом заднем крыле на парктроники. А на скорость я видел ,опять же на форумах,на королле стоит под замком зажигания разъем-вытаскивается и зуммер скорости не пищыт-видимо от спидометра туда идет-может может и у нас так,ведь Тойота? Это я к тому,чтобы Вовчику не снимать приборку. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем isaenko.v Цитата
