Щебень5-20
БетонМ250-80мм-3,5мЗ
П/п фибра3*0,9кг
Топинг графит7мешков
Да ХЕЗ-ещё не считал:D
38 минут назад, kurganoid сказал:
Я товарищу прошлой неделей топинг сделал Астерс-кварц
7 мешков на 35квадратов втёр
По-подробнее, пожалуйста! И интересно такую "гравицапу" можно, наверное, в прокате взять? А то покупать-то неохота...
2 часа назад, Настырный сказал:
Шикарно! А можно размерчики (проём ворот, глубина гаража, ширина гаража, размер полотна ворот, способ закрывания ворот - я не про замок, а про полотно складывается (на ск частей) или целиком поднимается)? Удобно открывать двери авто, когда оба рядом? А заезжать?
И фото отдельных деталей конструкции? (порог ворот, притолока. Т.е. узел крепления ворот).
Я как раз "в процессе" строительства гаража на 2 авто с одними широкими воротами. Особенно интересуют размеры ворот. Ворота заказывали фирмачам или делали сами? Привод ворот вижу у Вас фабричный.
А пол? Стяжка и всё? Пылить же будет. Или чем-то покрыли?
А вот мешки с гипсом бы лучше на поддоны положить. Иначе "наберут" влаги и пропадут.
PS я почему про ворота спрашиваю? супруга боится, что будет очень неудобно 2 авто рядом парковать. Я собрался ворота 4.2 х 2 м делать. Т.к. двое ворот 3х2 м - нет такой возможности. И по деньгам и по месту.
Езжу каждый день мимо одного дома. Но никак не застану владельца. Очень хочется понять как он их открывает? Ворота у него самодельные и подъёмные. Из 2х половинок.
Александру56: "Про длинные зимние вечера". Судя по номерным знакам, это не далеко от нас. И зимой "прохладненько"... А гараж без отопления... Если только не тёплый пол. Так что...
Хорошо сегодня сфотографирую конструкцию ворот и отпишусь по всем вопросам попорядку.
2 часа назад, shot сказал:
Отличный гараж:good:,ток ямы не хватает
Яму не стал делать так как грунтовые воды очень близко.
... и крюка в потолке, шоб движок выдергивать :)
Есть таль ручная с крюком на двутавр крепиться. Движок вытягивали ею на восьмере. ))))
Дополнение по гаражу,
     Глубина гаража - 8 м,  ширина - 7 м. Ворота секционные, состоят из 5-ти секций верхняя немного подрезана. Размер секции длина - 4 м 65 см ширина 48 см. Сам проем ворот  ширина - 4 м 50 см. высота - 2м 45см при выравнивании пола 5см потерял, пришлось ворота подрегулировать. Открывать и заезжать удобно машины не мешают. Тоже супруга за рулем без проблем заезжает и выезжает. При строительстве думал сделать отдельные ворота, друг отговорил он занимается установкой и обслуживанием. Он мне и помог с покупкой и установкой, помогает дельными советами в их обслуживание. Хотим на прямой привод преподключить с креплением привода к стене.
     На полу бетонная стяжка особо не пылит но периодически делаю уборку гаража. Гипс и цемент подниму на выходных )))
Изменено пользователем Aleksandr
ошибка
Будет пылить-чем дальше,тем сильнее
Обработай Литурином пока свежий
Дёшево и сердито
4 минуты назад, kurganoid сказал:
Дёшево и сердито
Спасибо, правда не попадала на глаза у нас. Будем искать ))))
Обратись к пром половикам
Канистры 20л на 80-100 квадратов хватит
1 час назад, Aleksandr сказал:
Отличный отчёт!!!! Огромнейшее спасибо!
Поделюсь опытом: перед наступлением холодов резинку у ворот,  которая герметизирует проём, спрыснуть силиконовым спреем. Что б не примерзала. А еще можно на самую нижнюю кромку надеть пенополиуретановый кожух теплоизоляции водопроводной трубы 20мм. Цена вопроса рублей 30. В случае примерзания кожух останется на бетоне, а ворота успешно откроются. :)
И да! пока тепло, надо пол чем-то покрыть. Пылить будет... Проверено :(
Спасибо, вот штудирую что такое Литурин и с чем его едят. Сомневаюсь что у нас в магазинах такое есть придется заказывать а Зима близко. ))))
ошибка
А я 10 лет назад покрасил половой эмалью, первый слой жидкий чтобы впиталась, второй погуще. Слева где больше хожу, года 3 как начала протираться. Так что на 5-6 лет хватает, смотрится как в квартире, ну черт с ним, мне нравится.
Надо места знать,где оную попятить.Больно сладкий материал.:)
Пол закрыл самым дешевым линолиумом,а под машину  положил резину.
Ни пыли,ни наледи,хотя гараж холодный. Снег с колёс за ночь оттаивает и от тёплой машины к утру все сухо,да и немного его в гараж завозится.
5 часов назад, isaenko.v сказал:
Ох, как я чуть не упал, когда зашёл как-то зимой к приятелю в гараж с линолеумом на полу... на нём застыл ледок, который практически было не видно... Потому зарёкся стелить линолеум в свой гараж.
Резина - да - оч. интересно, но пока ценник что-то кусается... Если пока строю крышу цена опустится, то возьму резиновые плитки. Если нет, то обычную тротуарную плитку, благо дешевеет прямо на глазах в связи с окончанием дачного сезона. Постелю на песчаную подушку. Под неё полиэтилен + дренажную трубу, закутанную в геотекстиль, чтоб можно было мыть авто внутри. Так как ни ямы, ни стеллажей в этом гараже не планируется.
И в итоге надеюсь избежать арматуры и бетонных работ. Если вариант песок + тротуарная плитка за зиму покажет себя "не ах", то след летом разберу этот пол, сниму 15см песка, постелю полиэтилен, кину арматуру и залью стяжку... и тогда так же буду искать Литурин.
2настырный
Ипатььь!Лёгких путей мы не ищем!!
Вместо арматуры и стяжки положенной пердячим паром возьми фибру и товарный бетон
под виброрейку
Да,к линолеуму привычка нужна,снежок лучше отряхивать с обуви перед входом в гараж.
На крашеном полу тоже зимой можно на@нуться.
Резина наше фсе!
10 часов назад, kurganoid сказал:
под виброрейку
Вариант "самому вручную месить" даже не рассматривается - здоровье не позволяет, а самое главное время и погода: холодает на глазах. Если и заливать, то только заказ миксера.
Непременно
Демпферную ленту по периметру не забудь
5 минут назад, kurganoid сказал:
Непременно
Как, Вы, коллега, верно заметили, я не ищу лёгких путей: если и буду заливать, то это будет плита "висящая" на подушке из песка. :) Т.е. ленту по периметру не надо укладывать.
А уже из подушки будут торчать трубостойки, на которых крыша. Т.е. типа "навес со съёмными стенами".
Летом стены поднял - опа - навесик. Тенёк-ветерок...
Осенью похолодало - стены опустил. Чуток потеплело...
"Уж если трахаться, то до изнеможения."
Коллеги! Кто, как,чем резал толстую резину???!!
Вырьянт с сапожным уголком и мыльной водой не предлагать!
