12 часов назад, vovchik сказал:
Это с рашен-картонкой перед радиатором
она полюбе нужна
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.
Проверял уровень масла на холодную и заметил такие небольшие пузырьки на щупе.
Начитался тут про перегрев, пробитую прокладку ГБЦ и антифриз в масле.
Что могут означать пузырьки? В обед постараюсь сфоткать и выложить.
Читал про эмульсию на пробке заливной - куда масло заливать. Но это вроде от недогрева зимой (когда двитаель при коротких поездках не нагревается до рабочей температуры).
Сходил, сфоткал:
Суровый климат +малые пробеги.
Движок остывает-разряжение-натягивается воздух с атмосферной влагой. И так много раз. А испариться может только при длительных пробегах.
Как то так -чистая физика
Мастодонты-мотористы дВова с -Сусуманом меня поправят-если чо
У нас тоже суровый климат, у меня лично машина под окном стоит, запускаюсь с бинара, но такой фигни по-моему нет, завтра в обед по светлу постараюсь сфотать, что то мне подсказывает что так не должно быть. Заливная горловина в эмульсии и нагар масла на щупе пузыри, что то не замечал на своем такого, пробег 112000 км
8 часов назад, mariknv86 сказал:
У тебя нет эмульсии, небольшое вспенивание масла - не проблема.   Старайся не переливать сверх объема при маслозамене.
Всем спасибо, буду наблюдать.
В прошлую зиму незамечал такого, а может просто не обращал внимание.
8 минут назад, mariknv86 сказал:
Да и проверь уровень не сразу после выключения двигателя, а постояв минут 15, думаю не будет пузырьков.
12 часов назад, isaenko.v сказал:
А меня отец учил проверять уровень масла и ОЖ на холодном двигателе по утру перед запуском двигателя. :blink: Я что? 21 год делаю что-то не так? :(
32 минуты назад, Настырный сказал:
да нет, все так, разве что если сильно охота проверить на горячую ждать 15 минут не надо, 30-40 сек достаточно вполне, проверено на практике
У меня 5 часов стояла на морозе)
3 часа назад, mariknv86 сказал:
У меня 5 часов стояла на морозе)5
Короткие пробеги-покатайся побольше, двигатель не прогревается.Масло при замене не менял на другое?
2 минуты назад, isaenko.v сказал:
Кстати да. менял)
было тойотовское, а залил летом ликви моли.
27 минут назад, mariknv86 сказал:
Кстати да. менял)
Такая хрень может появляться при несовместимости масел, масло старое хоть его и немного, но остаётся.После очередной замены пройдет.
15.01.2019 в 04:58, Настырный сказал:
Вообще рекомендуют проверять уровень масла на прогретом двигателе через 10-15минут после остановки двигателя т.к. холодное масло уменьшается в объеме и показания на щупе будут неверными.
Сергей, отец учил правильно т.к.это старая школа-раньше большинство так меряло и я в том числе, да и масло доливали в движки часто (аппетит у наших движков был хороший), некогда было прогревать и мерять.
Я проверяю просто, прогревают пока стрелка не подымется до рабочей температуры, глушу, жду минуту (механик вообще говорит 30 сек хватает, я, кстати, проверял, реально не меняется уровень что 10 сек, что 5 минут), проверяю
  • 7 месяцев спустя...
Начитался этой темы да и сам озадачил я. Заметил, что печка как то сильно хреначит, может и отвык, давно не включал, но задумался и стал смотреть систему охлаждения, читать форум. И подумалось, что раньше стрелка температуры бала пониже, а сейчас на 5 риске
Нижний патрубок слегка тёплый, верхний горячий. Включаешь печку-стрелка падает на 3 деление. Муфта крутит постоянно.
Возник вопрос-когда же включается большой круг?
Никто не замечал?
Не из теории, а на практике.
Недавно заменил антифриз за семь лет(уровень на холодном был на минимуме в бачке), но печка греет прилично-вот и озадачился.
Никто не замечал?
Витя, все норм. Муфта крутит постоянно,че заморачиваешьси
приснилось:)
Муфта всегда крутится, но бывает не показатель исправности. Когда двиг холодный, то вентилятор можно рукой остановить, когда горячий, не получится. Если на горячую останавливается, значит муфту менять, у нас на Хайлюксах менял клубень.
За 90т.км радиаторы не мылись? По нормальному, со съемом.
Со сьемом нет.
Думается мне, что термостат не полностью открывается, вот и гоняет в основном по малому кругу, чуть приоткрыт и нижний патрубок слегка тёплый.
Поставил термостат TAMA WV56TA-88 еще весной. Пока было прохладно,было все нормально. Но в жару с кондером по Мультитрониксу температура поднималась под 100. Радиатор стоит новый( на старом стал подтекать шов между пластиковой и металлической частью). Причем это уже второй такой термостат. Может мне просто не везет с ними? При перегреве спасался включением вентилятора печки на максимум. На завоздушивание проверял,нормально. Вентилятор срабатывает штатно: на холодную пускается,через некоторое время затихает и крутится в зависимости от уличной температуры.Антифриз менял вместе с термостатами. Возможно сами термостаты оставляют желать лучшего?При описанных выше условиях температура не должна превышать 90-92 градусов (если я правильно понимаю ситуацию).На предыдущем РАВ 4 сменил три термостата пока не добился нужного результата.Возможно и  TAMA WV56TA-88 оба раза мне доставалась с дефектом? Или еще куда посмотреть?
Если на приборке стрелка не поднимается выше пятой риски без печки, то все нормально.
Если термостат оригинал, то маловероятно, что он неисправен,это не жигулевские где через один брак.
Мультитроникс уже давно где то в машине лежит, чем больше информации-тем страшнее водителю?
В том то и дело,что стрелка легла в горизонт, аккурат на 15 часов.
  • 1 год спустя...
Коллеги, здравствуйте!   Почитал всю ветку, но все дебаты связанны с первым Фортом. Пришло время обсудить и второй!   Машину купил весной, вскоре настало лето,  заявленный расход топлива в норме, езжу наслаждаюсь. Пришли холода, причём давно такой холодной осени не было, расход вырос с 13 до 15 литров по городу. Как то не очень, признаюсь вам ?. Начал думать, и вот что заметил, температура охлаждающей  жидкости не поднимается выше 60 гр ?.   Кстати даже летом в жару 40 градусов я не видел темп двига выше 80 гр.  Значения температуры беру с Starline, можно ему доверять? Коллеги, подскажите, какая вообще рабочая темп должна быть? И можно ли как то прикрыть охлаждение, но  так что бы не на косячить?
Изменено пользователем torneo
