Не думаю, что успел перегреть, да и заметил бы уже. Даже если бы и перегрел, к циркуляции антифриза это отношение не имеет.
Поездил какое то время с пониженным уровнем антифриза(не заметил когда помпа начала сопливить) 1-2 л точно не помню. По датчику приборки не когда раньше выше середины не поднималась . Двигатель мог перегреть?
Сейчас по датчику поднимается?
еще раз обращаю внимание-то что проливал-эт неглавное-дырок хватает, а вот для нормальной циркуляции может не хватать-было такое на нашей любимой волге.
Изменено пользователем shot
до попробуй найти у кого нить другой радиатор-примерный по объему и проверить-ну эт на крайняк.
ну или тоды новый приобрести.
прокипятить ссо средством для чисти чайников :D  :D  :D , хоть и смешно но доля истины есть.
Осталось только радиатор поменять но цену назвали такую что волосы зашевелилися везде. 700$ примерно, хотя спросил только у одних. Думал 400 ан нет.
Середина и чуть выше шкалы по мультитрониксу91-97
Нехватка антифриза если бы привела к перегреву - заметил бы по закипания и выходу пара из под капота.
Если не кипит не парься и не лезь в расходы - следи за уровнем охлаждающей жидкости, заглядывай перед поездками.
Я об этом уже думал. Хочу попробывать снять и химией да с моторчиком погонять. Люди таким способом радиаторы печек чистят и у всех потом все хорошо
Найди сервис, где есть аппаратная замена антифриза с промывкой под давлением. Похоже на завоздушивание, если термостат правильно установлен. Попробуй, ради интереса, заедь на крутой подъем и прогазуй минут 5-10, посмотри, уйдет жидкость из бачка или нет.
Не такого не было
И еще, жидкость полностью меняли или доливали? С завода розовая ОЖ залита, смешивать с другими нельзя - осадок выпадает.
Не понял? А почему должна уйти? Я с ноября прошлого года езжу на новом антифризе, с того времени наверняка воздух бы весь вышел. Или я не прав?
Проблема началась с ноября? Помпу когда меняли?
Залил не оригинал. То что с радиатора с термостатом вылилось вот и все. Сливал заливал 2 раза осадков не было замечено
Я бы попробовал прогазовать на склоне, если не поможет, на аппаратную замену ОЖ  с промывкой под давлением, потом уже снимал бы радиатор.
Как вариант еще может жидкость может быть левой
Не в прошлом весной. Перед летом все поменял но нечего не помогло. Плюнул снял термостат так и ездил лето осень (радиатор кстати весь прогревался правда не сильно но это и понятно ведь термостата нет) температура без термостата насколько помню максимум на 1/3 шкалы залезала в самую жару а так обычно меньше. А как похолодало опять термостат поставил. И всю зиму 1/3 ну или чуть чуть меньше. Но что заметил зимой радиатор середина и низ холодные.
Сначала тоже так думал. Поискал оригинал но цена 150$ .1 раз заливал немецкий марку не помню , 2 раз чампион из проверенного источника но результат один
Алмаата это и так сплошной склон
Ну вот сам и ответил - радиатор в норме без термостата прогревается весь.Радиатор отпал.
Ну тогда осталось на нем погазовать!)))
 а то от нескольких сервисменов прозвучало предположение о прокладке или трещине
Што, антифриз постоянно доливать приходится?
Да не он то не куда не уходит а стоит. А вот с радиатором или есче с чем проблема
Изменено пользователем stofik
Радиатор в норме, без термостата горячий.
Помпа гоняет.
Не закипает
Жидкость нормалек.
Причин для беспокойства из выше перечислены нет.
Остается один термостат.Кстати кастрюльку не показатель работы термостата.Тоже проверял давно на Волге в кастрюльку нормально, но на машине не работал.
