  В 27.11.2014 в 15:49, Yuran69 сказал:
Почему такая разница? Что могли поменять?
Оттарировали по другому приборы и они показывают как нужно.
Нужно спросить у Жени (Dark Angel) как у него датчик в жаре показывает,может быть тоже на 1/3 не доходит.
да ,ну что вы, товарищи-ужо все обсосали, чё повторятся, снимите приборку и поправте стрелку и будет счастье, а температура двс в прогретом состоянии в норме.
Ничего не поменяли. Просто у нас стандарт на 3 часа. Я же указал,что на кольте выравнивали физически.
Горела лампа подушек, пришлось разбирать блок и перепаивать. Все указатели слететели. Поэтому стрелки пришлось выставлять. Причём нулевые значения сохранились, а вот фактические слетели.
  В 27.11.2014 в 15:02, Настырный сказал:
У меня казахстанский. Указатель при прогретом движке кажет ровно на 3 часа.
Кстати, вопрос залу: какая труба подающая к печке? А то пытаюсь пощупать при старте, а то ли антифриз так быстро печку пролетает, то ли у меня руки уже не чувствительны... не могу понять разницу. Просил супругу пощупать... но как поётся в одной туристической песне "не доверяйте деве юной страховку вашу на стене..."
Подача это верхний патрубок отопителя. ( под капотом )
  В 28.11.2014 в 01:31, alex78lav сказал:
На казахском вот так
У мини тоже так теперича, метис стал :D
Я на своём в таком положении стрелку Т никогда не видел, даже в сильную жару летом. Это при том, что у меня термостат на 88С
  В 28.11.2014 в 07:48, SUSUMAN сказал:
так та же фигня! термостат на 88, но стрелка даже летом не более 1/3
  В 28.11.2014 в 07:53, ЛеРой сказал:
Вот доберусь до фотика и сделаю фотку, а то я вижу мне не верят   :D
И у меня до половины шкалы не доходит.Это показание скорее индикационное и о точности даже разговора быть не может. Оттарировать можно на свой вкус.
По мне так-эти приборы относительно относительные(во сказанул),все что выше середины,ближе к верху шкалы-перегрев! И дай Бог,чтобы мы не видели свой датчик температуры в таком положении!
@alex78lav,а в отключенном состоянии???????????????? положение стрелеи
  В 28.11.2014 в 15:12, shot сказал:
когда отключено все-то как у всех,на 17:30 :).
А если серьезно,щас даже не скажу,утром будет фото.
Фото стрелки :)
  В 29.11.2014 в 01:45, alex78lav сказал:
Параллакс стрелки не учтён,некорректные измерения  :P  :D гы-гы-гы....
Фото моего датчика после замены термостата
  В 29.11.2014 в 17:24, Sky сказал:
На одну полосочку ниже, чем у alex78lav :)
Так у меня картонка не стоит и фотал при движении автотранспорта   :D
  В 29.11.2014 в 17:30, Yuran69 сказал:
я тож пока без картонки катаюсь
 У меня примерно так же.
видимо тарировка, у меня вооще 3, 5 деления, в понедельник сфотаю
Юр!То же самое только сбоку.Все это хрень-главное рабочая температура двигателя-а сейчас ты не знаешь какая у тебя-замерь на всякий случай.
  В 29.11.2014 в 20:16, isaenko.v сказал:
Вить, катаю с августа, всё чики-пуки  :D
  В 28.11.2014 в 06:27, Сергей К сказал:
Увы и ах. В 3ч ночи чётко осознал, что на моём казахском все-таки подача на печку была низом. Это обнаружилось после врезки в систему охлаждения теплового аккумулятора (а там есть обратный клапан).  Думаю, что печке абсолютно фиолетово с какой стороны подача: сверху ли снизу ли. Просто поменяю патрубки местами. А то там уже гирлянды тройников и клапан... все это пересобирать... Энтузиазма, боюсь, не хватит.
Ну ничего! Зато уже точно разобрался где подача. Процесс фотографировал, так что выложу после сборки и испытаний.
Если успею докупить антифриза, то сегодня ночью буду переделывать. Ибо пробный пуск с электропомпой выявил одну течь, которую пока нашёл и устранил, вылетело много антифриза. :(
В итоге я сегодня пешедралом... И как назло морозюка завернул -26 вместо вчерашних -6.
У меня показывает обычно чуть меньше половины, как в посте #41. Может доходить до половины, на сафари.
