Рабочая температура охлаждающей жидкости
ZLideN
Запаха нет. Только антифризом пахнет. Спасибо за инфо! Удачи на дорогах! Уже еду к доктору
В 31.05.2016 в 11:18, dok сказал:
Понюхай запах из расширительного бачка. Если пахнет выхлопными газами, то минимум пркладке конец.
похоже, разве что ток вентик не вращается, для новой лайбы удивительно, но где то брак или западло засело
Доливаете тосол в радиатор или только в расш.бачок?
Раз печкой охлаждает машину, значит она (печка) не завоздушивается. А это один из признаков пробитой прокладки. Да и тосол, похоже, не уходит, только при кипении выкидывает. Прокладка, видимо, цела.  Помпа тоже вне подозрений - машина новая.
Нужно проверить термостат, термомуфту, крышку радиатора, да и забитость сот радиатора пухом/пылью может сказываться.
В 31.05.2016 в 15:42, SUSUMAN сказал:
Крышка радиатора я поменял. Термомуфту вроде бы работает. термостат я вовсе убрал. Радиатор надо поменять посмотреть
Добрый день! Ребята подскажите как можно вытащить оставшейся воздух или вакум из радиатора?
5 часов назад, Даник фортунер сказал:
Заедь мордой на крутую горку, сними крышку радиатора, газуй и доливай жидкость в расширительный бачек, пока оттуда не перестанет уходить жидкость.
Как правило воздух собирается в верхнем патрубке. Снимаем крышку радитора, только не на горячую, система находиться под давлением и при открывании могут полететь брызги. Далее медленно нажимаем на верхний патрубок, по мере выхода воздуха, уровень в бачке радиатора упадет и можно нажимать резче. На все уходит 1-2 мин. Как пузыри перестанут выходить, доливаем в радиатор до уровня отверстия, которое сообщается с расширительным бачком и закрываем. Эту процедуру повторить через 2-3 дня, если пузырей нет, значит задача выполнена.
  • 4 месяца спустя...
Поставил я себе термостат на 88 градусов. Только зашел домой. Прокатился по району примерно час пятнадцать минут двигатель работал. Ну вот что скажу. Стрелка встала почти горизонтально НО мультитроникс кажет 105 градусов. При движении 98, 99, 100. А при стоянке вот так. И на улице как бы 2 градуса тепла. Поезжу посмотрю. Шланги - подающий верхний конечно очень горячий. Обратка что в термостат влетает вполне себе ничего. чуть теплый.
4 часа назад, vovchik сказал:
Поставил я себе термостат на 88 градусов.... При движении 98, 99, 100...Шланги - подающий верхний конечно очень горячий. Обратка что в термостат влетает вполне себе ничего. чуть теплый.
Не может такого быть. Если Т=100С, то термостат открыт полностью (обычно полная амплитуда 12-15С) и нижний патрубок радиатора должен быть очень горячий.
P.S.
Езжу на термостате 88С с осени 12-го. Даже летом в сильную жару Т выше 94-95С не видел (при включенном кондёре и полной загрузке). Нижний патрубок кипяток.
Что-то у Вас с термостатом не в порядке.
54 минуты назад, Susuman сказал:
плёхо смотрел:D, "двигаясь" в пробке в Краснодаре в ентом году при термостате родном(82) температура достигла 98 (при включенном кондёре , а мож было и более,что успел увидеть,
5 часов назад, vovchik сказал:
враки , или чёт с компом или с системой(радиатор мыть нуно), езжу ща с термостатом на 88 градусов и электровентилятором охлаждения( т вкл 97 и выкл 94 в верхнем патрубке) при этом темп. в движке 93-94 и 91, а при движении накатом(300-500м) при нераб вентике температура падает до 90, есно по мультику. температура наружки +6
Изменено пользователем shot
Парни, мультик  установлен всего пару дней как. Термостат сегодня да. Может конечно что то не так. Сомнения гложут. Буду продолжать наблюдения. Думаю термостат да. Он неоригинален конечно из-за размера посадочного
15 минут назад, vovchik сказал:
ооооооооооооооо-эт не здорово, лучше убрать и взять своего размера,  также мог воздуха хопнуть после сборки
Не. Встал этот хорошо. Просто это моя вторая попытка подоткнуть этот термостат. Первая провалилась из-за того что купленный мной имел диаметр 52 мм. А вынутый из машины оригинал 56 мм. Пришлось все собрать обратно. Купил на нужный диаметр и поставил. Но вот сейчас шерстил размеры и увидел, что он великоват по длине мог быть. И тупо не открываться до конца из-за того что упирается в дно посадочного гнезда. Я не догадался сравнить сегодня по всем размерам. Цуко, не хочется снова все разбирать.
46 минут назад, vovchik сказал:
сочувствую,я не стал выдумывать и взял этот,и наши писали,ну и сам все размеры нашел все совпало, как грится семь раз отмерь.......(или один раз отмерь и семь раз режь:D)
Ну правильно. Этот и есть. Писали-то много каталожников. Первый был куплен но с диаметром 52 мм.
Исправляю. Поставил
VERNET 6295.88/J
Высота у Вашего 35 мм у того что я поставил 43.5. Мои опасения подтвердились. Щас закажу и заменю
Изменено пользователем vovchik
14 часов назад, shot сказал:
Саша, спорить не буду, но за 4 года что зимой с полностью закрытым картонкой радиатором, что летом в жару с кондёром не видел у себя стрелку даже на полчетвёртого. По периодически посматриваемому Мультитрониксу тоже ни разу не видел больше 95С.
Может причина в том, что 2 раза в год я тщательно продуваю радиатор? Или, как версия, мой вариант термостата TAMA WV56TA-88 открывается больше, чем твой.
2 часа назад, vovchik сказал:
Поставил
VERNET 6295.88/J
У меня стоит термостат TAMA WV56TA-88. К его работе никаких нареканий.
38 минут назад, Susuman сказал:
 может-тщательно продуваю, а термостат проверял в кастрюле отлично открывается и закрывается, а радиатор конечно лучше мыть хоты бы 1 раз в 2 года, вот не помыл и все трудности в Краснодаре (3 часа на жаре в пробке) , перед сменой вентилятора на электрический помыл.
Что TAMA WV56TA-88, что VERNET 6311.88/J главное чтобы костюмчик сидел, т.е. размерчик совпадал с родным, а родные как на фото выше. ну вот еще, но надо смотреть по размерам
Вот такая картина. Страшные цифры.
Ну хотя бы все поняли что середина шкалы к  которой все стремятся это блин почти перегрев
12 часов назад, vovchik сказал:
эт как раз , 95 ,чуть выше уже 100
1 час назад, shot сказал:
Скорее всего как раз 100 и есть, как бортовик показывает. Стрелка что-то высоко стоит. На моём щитке приборов 95С не дотягивает до полчетвертого.
Чтобы сотню у нас нагнать - это очень постараться надо. Что-то не в порядке с циркуляцией или соты радиатора забиты пухом/пылью...
Попробуй вообще убрать термостат и посмотри что получится!
Если T упадет - значит ОН!
В 15 октября 2016 г. в 10:58, Susuman сказал:
Изменено пользователем Yuran69
Заменил я термостат на "правильный". теперь 90-91 стабильно. Это с рашен-картонкой перед радиатором
