Таки я его раньше поменял, чем вы обсуждали  :D года 3 назад
Технически важна температура масла, но она может колебацо в больших пределах, примерно 70-130 рабочая температура в зависимости от нагрузки на ДВС, а рост температуры ОЖ это уже побочный продукт - отвод лишнего тепла, но именно его можно зафиксировать например на 90 градусах при разных режимах движения, вот и меряют его.
У меня на другой машине вообще нет указателя температуры, есть только две лампошки - синий и красный.
температура масла в фортюнере выше 90 не лезет. проверял после движения по трассе со скоростью 155 долбясь в отсечку примерно минут 20. замерял инфракрасным пирометром по картеру двигателя.
Я и говорю не машина а сказка!
  • 5 месяцев спустя...
У меня при 92С расход показывал 0.7 л/ч. Что удивительно, кстати, т.к. машины с объемами ДВС 1,5 - 1,7 показывают при холостых точно такой же расход :blink:  Я думал у меня аномалия.... ан нет ;)
Не подскажите. А что т 92с при работе это не много, или у вас это кратковременно бывает?
У меня стоит термостат на 88С.  У многих машин 95С-98С  - это обычная рабочая температура. У Опелей  термостат открывается на максимуме вообще на 113С :)
Насчет немцев знаю. А у вас постоянно 92с как прогрееца? Просто у меня с родным и с меняным 82с, 90-93. Имеетца засада но не понятная. Вот и очкую.
Вот и очкую.
Не надо :)  Езжу третье лето, нареканий нет.  У нашей машины хорошая система охлаждения с большим радиатором при довольно скромном объеме двигателя. Не перегреется.
Вот тут то и загвоздка! Радиатор то ли забит (хотя снимал промывал и с наружи и с нутри) то ли еще где засада, т.к только верхняя часть радиатора горячая, а середина и низ холодные.
Какое положение у стрелки прибора на полностью прогретом двигателе? Возможны проблемы с открытием термостата.
Чуть чуть ниже 3 часов. Термостат родной рабочий открывается при 82с другой такой же купил открывается при 84с полностью открываются точно не помню вроде 88 или 90 и тот и другой.
У меня стрелка всегда в этом положении, по поводу радиатора ни чего не могу сказать , т.к не видел необходимости.
Не мешайте механизму работать  ;)  :)
Как думаете если радиатор вскрыть и прочистить. А то сервисмены пугают прогоревшей прокладкой блока или трещиной где то, газы вот и грееца. Короче менять прокладку а это $$$$ или прочистит с вскрытием 100$.
Не могли бы вы пощупать нижний шланг на холодную и на горячию(на выключенном двигателе) на сколько легко нажимается шланг.
не очкуй-все в норме
аналогично, и вапще t-85-90 ,термостат родной.
А стрелка температуры приборки где кажет? Раньше и зимой и летом на 1/3 шкалы короче как у всех или почти как у всех, а теперь зимой на 1/3 а как потеплело теперь почти на середине. Если верить стрелке на приборке и мультитрониксу то 1/3 шкалы 88с
как говорится 3 - 4 палки-или на 4 часа
Шо на всю Алмату единственный сервис ???
Кто нибудь может пощупать нижний шланг радиатора на холодную и горячую. Как легко сжимается. И послушать бульканье в это момент в районе верхнего шланга.
@stofik,а что случилось , чет вапще в тупик загнал ;)
Изменено пользователем shot
Машина грееца. Радиатор верхняя часть 25-30% горячая все что ниже холодная только нижний патрубок где то 40-50`с , термостат родной и купленный новый такой же проверены, в кастрюльке т открытия 82,84'с полностью открываются 88-90`с. Радиатор промыт водой и так и так. Во внутрь радиатора засовываешь шланг вода хорошо выходит с другого конца. На холодную если открыть крышку радиатора и посжимать нижний патрубок то антифриз выплескивается через заливную горловину. Помпу поменял так как родная сопливила. Но температура как с родным термостатом и с сопливой помпой так и с новой помпой и с новым термостатом, так же и с новой крышкой радиатора, в весенне-летне-осенний период находится чуть ниже или же чуть выше середины шкалы на приборке. Зимой 1/3 шкалы.
если бы погорел прокладка, то на щупе будет эмульсия, двигатель будет парить из выхлопной и т. далее.
Сергей сказал не нужно мешать механизму работать и искать мозги.
У всех прибор показывает треть шкалы.А в чем выражается "машина греется"? Кипит что ли?
Если по большому кругу не идет, вспоминай, после чего началось, что делали. У себя не видел стрелку даже близко к 1/2 шкалы, даже за +40.
@stofik,знаешь, я чет этим не заморачивался- сейчас при 30-35 за бортом указатель как стоит на 3-4 палки и да лее не шелохается, и не проверял темп. патрубков, хотя нижний и должон быть холоднее.
А как быть с тем что радиатор холодный т.е. нет циркуляции и температура в жару к 100 ползет это без кондея и без особой нагрузки. А нсчет прокладки спасибо успокоили а то от нескольких сервисменов прозвучало предположение о прокладке или трещине
больше середины подымается, может не правильно или с подъё.. ставят термостат, или после него загвоздка, ели промывал радиатор, но обычно при нормальной эксплуатации он ходит до смерти ,
а сам радиатор целый ну и тд., то что проливал-эт неглавное-дырок хватает, а вот для нормальной циркуляции может не хватать-было такое на нашей любимой волге.
Поездил какое то время с пониженным уровнем антифриза(не заметил когда помпа начала сопливить) 1-2 л точно не помню. По датчику приборки не когда раньше выше середины не поднималась . Двигатель мог перегреть?
