isaenko.v Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 Отличная весчь, особенно кто в своем доме или гараже, да и на работе можно че нить придумать , как я сделал на заборе розетку, а сначала тянул удлинитель на кпп.. осталось придумать как подключить вентилятор отопителя. Санек!А если кто подойдет к забору и сунет? Цитата
Zet 72 Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Поставить переключатель 380/220 В. А неча сАвать чо ни попадя, да без разбору! Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Zet 72 Цитата
Vadek Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 Сегодня решил проблему дистанционного управление подогревателем, чрез GSM. Конечно кто каждый день ездит можно и через таймер, а так прийти в холодный гараж и ждать час смысла нет. Правда пока на коленке, но работает. Использовал старую сигнализацию Страж,. которую использовал в гараже 7лет назад ( переживал что мазду спи...т) и твердотельное реле 25А. Третья фотка с телефона, в таком формате приходят СМС. Выход 4 Вкл - подогреватель. Цитата
shot Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 таки тож таймер стоит в гараже , вот такой Цитата
shot Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 вот так выглядит в гараже-эт сегодни Цитата
Vo1 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Объясните мне, дураку, на хрена козе баян? Для севера, я понимаю, а в других регионах на кой? ПыСы: На одной из моих прошлых авто, Канадском Гранд Чероки V8 5.2 бензин, был под капотом провод с розеточной вилкой, который уходил в блок цилиндров, это явно был оригинальный подогрев, но ни разу в голову мне не пришло воткнуть его в розетку за все 7 лет его эксплуатации. Или я не прав? Цитата
isaenko.v Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Объясните мне, дураку, на хрена козе баян? Для севера, я понимаю, а в других регионах на кой? ПыСы: На одной из моих прошлых авто, Канадском Гранд Чероки V8 5.2 бензин, был под капотом провод с розеточной вилкой, который уходил в блок цилиндров, это явно был оригинальный подогрев, но ни разу в голову мне не пришло воткнуть его в розетку за все 7 лет его эксплуатации. Или я не прав? У Саши в гараже морозы бывают -он живет на севере...Самары. Цитата
kurganoid Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Объясните мне, дураку, на хрена козе баян?расходы на установку не запредельныеУтром воткнуть вилка/розетка не напряжно Разница между запуском тёплого двигателя и промороженного до -25с субъективно велика Я пользовал на Форте прошлую зиму,этой поставил на Равчика Цитата
Vo1 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 У Саши в гараже морозы бывают -он живет на севере...Самары. Ну тогда другое дело). Тут не поспоришь. Всё ясно. расходы на установку не запредельные Утром воткнуть вилка/розетка не напряжно Разница между запуском тёплого двигателя и промороженного до -25с субъективно велика Я пользовал на Форте прошлую зиму,этой поставил на Равчика Была холодная зима несколько лет назад, температута на даче по утрам зашкаливала за 30, машина стояла на улице, но проблем с запуском двигателя Хайлендера не наблюдал. Цитата
shot Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 проблем с запуском двигателя Хайлендера не наблюдал. Да и с Фортиком нет, но двигателю лучше и теплее в салоне быстрей становится, не ждать пока прогреется (время бензин), самое главное время и лишний раз не насилование двигателя.Володь, а тебя сам бог велел сделать эту приблуду когда на даче, ну если не в гараже машина Цитата
shot Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 осталось придумать как подключить вентилятор отопителя. Придумал вот схема и напоминание где подключать, на скоко помню там приходящий плюс и при отключенном зажигани Цитата
Vo1 Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 Володь, а тебя сам бог велел сделать эту приблуду когда на даче, ну если не в гараже машина Ага, мне только этого и не хватает! Уже скоро не машина будет, а межгалактический корабль). Всё, хватит, я тормозну пока с апгрейдом) Цитата
shot Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 межгалактический корабль а не плохо бы Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2015 В общем-руль на себя и по газам.... Цитата
Vadek Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Вот и я сегодня настроил свой баян под названием Северс +.Покупал здесь http://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_5723.html. Подключил так же как описывал Сергей К . Вот несколько фоток. Цитата
Vadek Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 iisus_18093356_orig_.jpg Сергей,смотрел твои фотки и получается различие в вертикальном положение на 180гр. Цитата
Сергей К Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Что то не так, я думал что циркуляция идет от термостата к отопителю, по факту судя по картинке получается наоборот ! Следовательно предпусковые мы ставим неправильно! Надо патрубки местами менять!! Получается обратная циркуляция, страшного то ни чего нет но по схеме надо подключать вот так http://fortunerclub.ru/topic/751-taktiko-tekhnicheskie-khar-ki-i-td-i-tp/?p=78152 Цитата
Yuran69 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Ничего не понимаю в этой схеме, почему с радиатора на термостат идет http://fortunerclub....-i-tp/?p=78152 Цитата
kurganoid Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Гыыы-у меня схема протока с точностью до наоборот!Гааа!Медленно до вас доходит Цитата
Сергей К Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Гааа! Медленно до вас доходит Привет Серега, на чем на РАФике? Цитата
kurganoid Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 на фортунере пост62-66 Цитата
Yuran69 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Юра Твоя ссылка на главную ведет не знаю почему так получается, но ты выше схему бросил(пост218) вот и закрались у меня непонятки, почему с радиатора на термостат идет ОЖ? Цитата
shot Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Все нормально ,че засуетились Цитата
Yuran69 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Где ж нормально, теперь не знаю куда врезать ТД Цитата
