Убрал китайскую камеру, восстановил подсветку номера и поставил штатную камеру в штатное место. До -35 проблем не возникало. Ниже морозов в городе не было, не проверял. Регистратор BlackVue, запитан на аккумулятор. Пишет не зависимо от заводки машины круглосуточно. Промерзает вместе с машиной ночью до тех же -35. Запись есть.
  • Ответов 165
    37
  • v.p.
    17
    14
  • poz2000
    10
Откуда лучше запитать регистратор?.. С экранчиком, поближе к зеркалу заднего вида. Смысл, чтоб включался с зажиганием, и с ним же выключался. Штурманские лампочки, я так понимаю, не подходят, хотя и проще всего - выключать придётся вручную...
Я запитывал от проводки правой розетки под накладкой.Стоит прикупить гнездо от прикуривателя и расположить его за облицовкой правой передней стойки,там много места.В него вставить кабель регистратора и подтянуть его к месту расположения оного под потолком.Доп.гнездо используется из-за того,что кабеля регистратора может не хватить.
+1
Регистратор накладка на зеркало никто не пользует?
Если кто пользуется-то каковы мироощущения?
пользую летом, при -40 не показывает, мэрзнет экран жк  :(
а go pro работает и летом и зимой :)
ну еще раз за IconBit QX Pro DUO
холода ему практически пофиг, пишет при любой температуре, но так своей жизнью и живет - может самовыключиться, может не включиться
поэтому экран должен быть на виду, дабы контролировать эту самую жизнь устройства
а поскольку кабель от задней камеры для нашей машины коротковат, то приспособить экран "на виду" трудновато
а так то идея с двумя камерами и отдельно расположеным блоком управления вполне здравая
но учитывая трудности с прокладкой кабеля от задней камеры, посетила меня такая мысль - если уж хочется, чтобы регистрация шла и спереди, и сзади, то не лучше ли будет воткнуть два независимых регистратора? тогда установка сведется только к протяжке кабеля питания
пришел с китая, скоро ставить буду c двумя камерами и каналами записи
Я такой приглядывал.Как поставишь опиши.
Скока он?И модель,а то и там туева хуча.
проверил вечером дома ,снимает вроде нормально ,задняя камера как и описывали чуть похуже., буду ждать вот эту приблуду, сразу не увидел, заказал у этого же продована
Я использую TrendVision  с августа-сентября прошлого года. Внутренним зеркалом практически не пользуюсь, а вот как видеорегистратор или посмотреть изображение с камеры заднего вида при парковке вплотную...
Прикольный регистратор: 2 карты памяти. Пригодилось, когда надо было пострадавшему парню копию его аварии сделать на его карту памяти.
В морозы работал нормально.
Пришлось разок залить новую прошивку в него. Рекомендовали на сайте производителя. Ничего сложного, как оказалось, в этом нет. Это как перекинуть фотки или карты со смартфона в комп. Только в обратную сторону.
Вот только родной блок питания (БП) долго не живёт. Судя по форуму производителя-разработчика, это стандартная болячка. После того, как сдох БП у меня, пришлось купить в Эльдорадо БП в прикуриватель на 2А. Иначе не хватает тока для видеорегистратора + задняя камера + GPS.
Заказывал регистратор через местный магазин компьютерных комплектующих. При этом ценник получился даже дешевле, чем в инет магазине производителя. Парадокс, но бывает. :)
Кабель для задней камеры родной с запасом. Пришлось даже мотушку с лишним кабелем прятать под потолком. :) Заднюю камеру я в район плафона подсветки багажника установил.
А вот с кабелем питания сейчас у меня проблема: т.к. БП не родной, то нужно доехать до магазина и купить 2м кабель USB-miniUSB, что б спрятать его под торпедо и обивку стойки... Но ленииииииво...
Так и езжу с пучком висящих проводов. :(
Понятное дело, что произведено в Китае. Но, блин, давненько я не встречал такого нормального качества исполнения и упаковки! Вот только БП у них подкачал.
Погодите... На штурманские лампочки же всегда приходит? А вкл-выкл вручную. Запитать регистратор до выключателя и вуаля. Не?
так проверить то не трудно, ага же?
только это имеет смысл лишь в том случае, если есть желание использовать регистратор в положении "парковка", т.е. чтобы он писал всегда по датчику движения
но тогда нужно ставить так наз. "Устройство для подключается к аккумулятору" для защиты аккумулятора автомобиля от критического разряда
@ЛеРой,
Блин, да, либо вкл-выкл делать вручную... Туплю... Надоть от прикуривателя все-таки тянуть...
Шо мне и сделали :good:
@ЛеРой,
дык! Борисыч все верно описал
сегодня распродажа на SJCAM
хорошие камеры
изучаю тут вопрос видеорегистратора (мой задрал уже своей самостоятельностью)
так вот, обнаружилась интересная фишка
корейские девайсы премиум сегмента (Синкваре, Блэкву) в наших магазинах ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле, чем на е-беях и с сайта производителя!
Стас! Поддержи российского разработчика и китайского производителя! TrendVision 710 712 серии. У них косяк с внешним БП, но это было в первых партиях, сейчас вроде бы наладили другой БП.
хватит с меня китайчиков  :D
@ЛеРой, можно побольше информации для сравнения.
ооооо, этого добра у меня сколько угодно!
все три достойных внимания и на КарРадаре есть
Blackvue
http://car-radar.ru/category/blackvue/
достойные внимания (на мой взгляд и по моим запросам)
Blackvue DR750LW-2CH и Blackvue DR650GW-2CH
Thinkware
http://car-radar.ru/category/thinkware/
Thinkware Dash Cam F750 и Thinkware Dash Cam X500
опять же на мой взгляд лучший (и дешевле, что характерно!) - iRoad
http://car-radar.ru/product/iroad-dash-cam-v9/
по каждому есть нюансы, для полноценной работы к каждому нужно кой че докупить
но в финале по  iRoad за 22 косаря мы имеем тот же функционал, что и у двух вышеупомянутых, но за куда меньшие деньги
(кроме предупреждения о камерах, но учитывая непонятки с обновлением баз по Блэкву и Синквару это, возможно, и не есть недостаток)
опять же, сужу тока по нарытому (на Айроад отзывов пока практически нету), для сравнения их бы поюзать все, а я еще и одного то не юзал
но вот субьективно пока за Айроад (к нему еще Т10 вышел, то же самое, но с экраном, но в России вроде пока нету)
http://iroadmarket.ru/iroad-v9
http://iroadkr.co.kr/global/?page_id=4460
http://www.thinkware.com/Products/#home
http://blackvue.ru/store/
https://www.blackvue.co.uk/index.php/online-shop
по сравнению цен смотрим ценник на онлайн-шопах производителя (и е-бэй), и у их дистрибьюторов в России (у Синквара тоже есть официал в России, но я его ссылу чета затерял)
кстати, дистрибьюторские цены не самые дешевые, но разница таки не велика
Жуткие цены  :blink:
По мне, самый главный параметр в видеорегистраторе, это скорость съемки, т.е. кол-во кадров в секунду.
За разрешением гнаться не надо. Это как в фотоаппаратах, для многих покупателей главный параметр - количество пикселей :) Так навязали маркетологи.
Проведем простой расчет:
при 30 кадрах в сек (большинство регистраторов) машина успевает проехать примерно  0,5 метра (при средней скорости 60 км/ч).
Поэтому номера машин и не читаются, смазанными получаются.
Хорошо, когда вы едите в потоке с примерно одинаковыми скоростями, но именно при аварийной ситуации такое редко бывает.
Поэтому лучше всего подходят экшен-камеры спортивные, то что я ссылку выше давал, например SJCAM. У них 60 - 120 кадров/сек !!!
Конечно нет всяких наворотов типа автоматической записи после удара, сохранения в отдельную папочку файлов после удара и т.п.
Эти все лишние навороты усложняют схему и уменьшают надежность в итоге.
Жуткие цены  :blink:
за количество кадров согласен (кстати, кто-то из корейцев дает вроде 60, не помню точно)
а смысл наворотов именно в цикличной записи, т.е. переписывании файлов при заполнении карты ... соответственно "автоматическая запись после удара, сохранение в отдельную папочку файлов после удара и т.п." нужны, чтобы не стереть важные файлы
усложнение бесспорно, но необходимое
в расчетах ошибся 72 км/ч- 20 м/с, так что за секунду машина при 60 проезжает немногим меньше  20 метров
Изменено пользователем shot
