Знаю такой аппарат. У меня был из прошлой серии (еще F500).
Очень много подделок кстати в этом корпусе.
  • Ответов 165
    37
  • v.p.
    17
    14
  • poz2000
    10
В своём пока не разачировался. Завёл машину-включился, номера видны, флэшку сам перезаписывает. Вроде как не подвальный самопал плоскомордых индейцев.
  • 4 недели спустя...
Хочу всех желающих купить регистратор предупредить о возможном возникновении радиопомех от встроенного либо внешнего блока питания и шнура, влияющих на прием радиостанций и на работу центрального замка.
Зачем пугаешь :)
Я даже не могу представить, отчего там радиопомехи могут быть?
Питание 12В подается. преобразователя импульсного там нет.
Странно.
Может быть блок питания импульсный 12в на 5в "шуметь",ну это у плохо сделанных китайцев бывает.
  • 5 месяцев спустя...
У меня ПАРКСИТИ года 3, ничего пока, правда иногда зависает-лечится выниманием батарейки
Ну и вот видео:https://www.youtube.com/watch?v=HVliMLRpRJ4
и еще https://www.youtube.com/watch?v=Oxy7XbFmCo0
Да регистратор удобнее если у него камера поворачивается на не менее 90 градусов , чтоб если чё мента заснять
  • 2 месяца спустя...
Знакомая едет в Китай , подскажите какой регистратор заказать, поговаривают они для внутреннего рынка неплохие делают.
У меня в зеркало встроенный, удобно, и не болтаются лишние провода. Заказывал с ебея, цена около 100 американских президентов, качество HD 1080p
Приезжал кореш из Москвы, у него, на Прадике, в зеркале 3 в 1 ( регистратор, измеритель излучения радара,зеркало). Может у кого номерок есть?
Вот такие существуют,только колёс не хватает http://www.2ezone.ru/Zerkalo-zadnego-vida-s-videoregistratorom-gps-besprovodnoj-parkovochnoj-kameroj-bluetooth-media--acvtp-c196.html а попроще,дороже...
Очень хочется, буду денежки собирать :download:
  • 11 месяцев спустя...
поставил IconBit QX Pro DUO
в целом неплохая машинка
тест драйв сделал вчера, на настоящий момент обнаружено:
плюсы
1. две камеры, т.е. сам блок можно зафигачить в бардачек, под сиденье, куда угодно (я выбрал - куда угодно)
    из чего следует малозаметность - заднюю у меня вообще не видно из-за тонировки (каковая тонировка если на качество картинки и оказывает         влияние, то - незначительное), передняя в глаза не бросается
    вторую камеру, кстати, не обязательно ставить назад, тут дело вкуса
2. вполне приличная картинка, звук тоже пишет (так и не понял, где там микрофон - в камерах? в блоке?)
3. два вида креплений для камер в комплекте - кронштейны на присоске и на 3М, очень удобно
4. возможность вывода на экран картинки как с каждой камеры по отдельности, так и с обеих сразу
5. камеры сами по себе, блок сам по себе - его легко можно отсоеденить и утащить домой, подключить к компу и посмотреть/скопировать файлы, не дергая туда-сюда карту памяти (шнур микроUSB - USB в комплекте)
минусы
1. для нашего авто кабель на камерах коротковат (4,5 метра, по-моему) - при установке второй камеры на заднее стекло до бардачка, к примеру, не дотянется, надо удлиннять
    разьем на кабелях камер (и, соответственно, на блоке) очень похож на микроUSB, но это не он (!), вследствие чего готовых кабелей с разьемами не нашел ... придется паять
2. совершенно НЕдружественный к юзеру мануал ... в результате чего настройка аппарата превращается в мазохизм
вчерашние полуторачасовые шаманские пляски с бубном закончились тем, что поимел огромное желание набить морды составителям этого так наз. "мануала"
настроил ... однако кабель с камеры - не паяется, как выяснилось
оптический, мать его!
в общем, при установке данного регистратора на нашей машине, имея кабель задней камеры 4,5-5 метров - об установке блока на передней панели/в бардачке следует забыть
удлиннить оптический кабель, конечно, можно ... но я пока не знаю, как
Длины кабеля  в 4,5 - 5 м  не хватает если под потолочной обш. протинуть?
  В 07.10.2014 в 17:00, Yuran69 сказал:
ага
в принципе, для размещения в районе второго ряда сидений где-нибудь хватит кабелей как с передней камеры, так и с задней
для бардачка/передней панели кабеля задней однозначно не хватит
ходят слухи, шо к регистратору опционально предлагается кабель длиной 20 метров, но там где я брал - базара такого не было
А если центральный блок в бардачок между передних сидений уложить, хватит длины кабелей? Одну камеру хочу на лобовик в район зеркала, другую на 5ю дверь под потолок. Кабели под потолок, затем спускать вдоль стойки между дверей и под ковриком в бардачок. Туда и питание можно завести под кожухом с рычагами АКПП и ручником...
Как ночью снимает? Можно в свете своих фар номера различить на записи?
Поставил двухкамерный BlackVue DR550GW-2CH. Передняя камера за зеркалом заднего вида вообще с сиденья водителя не видна. Вторую - в самом верху задней двери. Пока всё нравится[/size]
  В 08.10.2014 в 07:31, Настырный сказал:
знал бы как выложить видео - выставил бы запись ... ночью снимает неплохо, номера различить можно, но на достаточно близком расстоянии, ну и чем больше динамики - тем хуже читаются
кабеля с задней двери до бардачка в центральной консоли хватит в самый обрез, т.е. просунуть его туда сбоку можно будет (у меня кабель так и уложен), но крайне неудобно будет подсоединять сам блок
с передней камеры и с блока питания - хватит, и еще останется дофига и более, кабельпитания можно заводить с по боку, не обязательно в центральной консоли, ну эт кому как нравится - длины хватит полюбасу
а если еще учесть, что блок питания сделан под подключение в розетку, и чтобы он там не торчал, пришлось купить розетку с удлиннителем, обрезать на ней вилку и подсоединять к проводам - то получившимся кабелем можно обмотать Фортеля на пару раз
по моим прикидкам, исходя из длины кабелей, самым оптимальным было бы присобачить блок под задним сиденьем, опустив кабель с задней камеры с потолка не вдоль стойки между дверей, а где-нибудь позади задней двери
в комплекте идет специальный кронштейн для блока, его можно прицепить снизу сидушки на 3М, к примеру, блок будет быстросьемным
и слабина кабелей позволит без проблем шевелить сиденье вперед-назад, и откидывать
упаковав блок в бардачек можно лишиться микрофона - скорее всего (я не уверен) он таки на блоке, а не на камерах
2 Владимир К.
тоже ниче. да ... только по моему мнению камеры должны быть не только не видны с сиденья водителя (я свою не вижу), но и снаружи малозаметны ... это как-бы важно, на мой взгляд
  В 08.10.2014 в 10:21, ЛеРой сказал:
2 Владимир К.
Передняя малость побольше чем IconBit QX Pro DUO. Заднюю также за тонировкой ни фига не видно.
Для интересующихся и просто для обзора добавлю про BlackVue DR550GW-2CH. Подключается к бортовой сети, розетки и прикуриватель - свободные. Провод под обшивкой, скрепляется к существующему пучку. У меня дополнительно запитан через контроллер Magic Power, видеорегистратор работает при выключенной машине (это доп. опция). Дисплея нет. Когда надо посмотреть - по wi-fi смотрю на I-phone или на I-pade (если нужно покрупнее). Понятно, что карта памяти также может просматриваться на компе.
в IconBit  возможность работы при "выключеной машине" м.б. реализована включением датчика движения и подключением напрямую на аккумулятор
я этого делать не стал, но ничего не мешает так подключиться ... за ночь батарейку не сьест
для того, чтобы не пхать блок питания в прикуриватель (розетку) просто прикупил удлиннитель и подключил его под панелью
Купил Мини 0803 На Ambarella A7LA50
Заказал на Али. Разрешение Super full HD 2304*1296P Стоил 80 баксов, но я потом открыл диспут и мне вернули 30. Очень неплохая и малозаметная штучка за эти деньги.
Хочу заметить господа, при выборе регистратора, как и в любой другой современной электронике (компьютеры смартфоны и т.п.), надо ориентироваться не на бренд устройства, а на его тех параметры. Процессор, оперативка, монитор разрешение и скорость кадров и т.д.
http://9500.neoline.ru/ - приобрел x-cop 9500.
Видеорегистратор+радаро-детектор.
Установил за зеркалом, кабель питания провел скрыто под обшивкой.
Впечатления:
1. Удобные настройки
2. Пишет GPS трек, есть БД стационарных камер (можно обновлять с сайта)
3. Днем различимость деталей хорошая (хорошо видно номера авто)
4. Ночью картинка размывается, номер соседнего авто видно только когда он едет точно перед тобой
5. Есть датчик движения и вибраций
6. Дополнительные настройки:
- когда скорость до 60 км/ч чувствительность низкая (типа едешь в городе), выше 60 км/ч - включается режим "трасса" (максимальная чувствительность)
- когда скорость выше 100 км/ч на видео не пишется твоя текущая скорость (дабы не светить твое превышение)
А что же питания от прикуривателя? Надо было тоже скрытно запитать.
А так хороший прибор, поздравляю!
