ЛеРой Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 6 часов назад, НАССОРОГ сказал: Фаркоп защита класс.прицепной шар у вас также стоит низко.У меня он стоит как то низко,меня это настораживает. я не ставлю шар в нормальных условиях, тока если дернуть кого ... обычно просто лежит в багажнике. от шара защитные свойства минимальны, а вот разрушающие любителя сокращать дистанцию до отрицательной - как раз повышенные ))) alvisalex 1
НАССОРОГ Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 Шар стоит низко,но прицепное же оригинал не переделка,просто какая нагрузка будет идти на авто если тащишь прицеп,я на многих фото смотрел везде так низко стоит шар.
ЛеРой Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 я не таскаю прицеп, поэтому меня эти вопросы не волнуют )) фаркоп нужен был как причал, ну и в плане буксировки куда удобнее трос накидывать вот так установлен фаркоп на FJ с завода
НАССОРОГ Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 4 часа назад, ЛеРой сказал: я не таскаю прицеп, поэтому меня эти вопросы не волнуют )) фаркоп нужен был как причал, ну и в плане буксировки куда удобнее трос накидывать вот так установлен фаркоп на FJ с завода Где сам шар?видно что под квадрат, где шар,и причем тут круизер?
Настырный Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 8 часов назад, НАССОРОГ сказал: Где сам шар?видно что под квадрат, где шар,и причем тут круизер? В "американский квадрат" вставляется деталь с прикрученным шаром и получается фаркоп. Или площадка с лебёдкой... Или нож-отвал и получается "бульдозер". В этом прелесть квадрата. FJCruiser - это мечта коллеги ЛеРоя.
ЛеРой Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 2 часа назад, Настырный сказал: В "американский квадрат" вставляется деталь с прикрученным шаром и получается фаркоп. Или площадка с лебёдкой... Или нож-отвал и получается "бульдозер". В этом прелесть квадрата. FJCruiser - это мечта коллеги ЛеРоя. это мой круизер ))) isaenko.v, Настырный и kurganoid 3
ЛеРой Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 10 часов назад, НАССОРОГ сказал: Где сам шар?видно что под квадрат, где шар,и причем тут круизер? круизер тут при том, что фаркоп установлен на заводе ... привел в плане высоты установки шар сумочке ... поскольку он быстросьемный (на шпильке), то соответственно и поставить его дело одной минуты
isaenko.v Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Шар стоит с установки фаркопа,никогда не снимал,если бы не он,то Форд Транзит был бы в моём бампере,а так себе разбил. Шар принимает на себя удар,а если удар по сильнее -опять шар и квадрат,срезается стопорный болт квадрата и квадрат уходит назад. Большой силы удар-тут уж как повезёт.
ЛеРой Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 4 часа назад, mariknv86 сказал: Поздравляю! Всегда на фуджик заглядываюсь, в городе их немного. А по поводу фар - вот хороший вариант: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/132222-fary-na-fj-cruiser-ot-f0x/ коллега, по поводу фар я еще до покупки выучил почти все ))) пока светодиоды воткнул, потом закажу фары с корректором, а там посмотрим ... но ксенона не будет, факт да, люди ))) тут за фаркоп трут вообще то, и я свою тынцнул сюда тока для иллюстрации стокового фаркопа (кстати, не померял сегодня, некогда было, мотался по городу весь день ... завтра померяю) давайте тут флудить не будем, не по теме то
v.p. Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2018 перенес часть обсуждения сюда
ЛеРой Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 докладываю ... на FJ с завода установленный фаркоп высота нижнего края квадрата от земли 45 см Adler 1
Adler Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 19.10.2018 в 14:41, ЛеРой сказал: докладываю ... на FJ с завода установленный фаркоп высота нижнего края квадрата от земли 45 см Вот это нужный параметр, а то не поймешь сколько в идеале должно быть. Пригодится при изготовлении.
ЛеРой Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 на самом деле можно еще глянуть на Крузаках - у многих тоже заводские фаркомы ... это 150-й и 200-й
НАССОРОГ Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 19.10.2018 в 14:41, ЛеРой сказал: докладываю ... на FJ с завода установленный фаркоп высота нижнего края квадрата от земли 45 см Замерил у себя,от земли до изгиба крюка 28см а до верхней точки шара 36см,может машина подсевшая уже,подсели пружины,а может и не тот шар выслали,прицеп накидывал чуть зад его подымает,х........ его знает что делать.
ЛеРой Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 я не думаю что 45 см есть некий стандарт ... просто померял как есть )) у себя на Форте не мерял, могу померять ... но у меня 1. самодельный ... 2. я не таскаю телегу, а для целей время от времени вытаскивания кого-нибудь из снега эта высота не критична ))
isaenko.v Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 8 часов назад, НАССОРОГ сказал: Замерил у себя,от земли до изгиба крюка 28см а до верхней точки шара 36см,может машина подсевшая уже,подсели пружины,а может и не тот шар выслали,прицеп накидывал чуть зад его подымает,х........ его знает что делать. 35-42 см от земли до фаркопа с загруженным горизонтальным прицепом.Максимально до 46см допускается.
НАССОРОГ Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 21.10.2018 в 21:28, isaenko.v сказал: 35-42 см от земли до фаркопа с загруженным горизонтальным прицепом.Максимально до 46см допускается. Если я загружу прицеп до тонны,от земли до шара см 30 это низко,вчера ездил подключал прицеп, и по дороге видил такие прицепы на многих машинах,и у них дышло стоит ровно на фаркопе и ровна стоят колеса на прицепе,у меня дышло наклонено чуть вниз, и зад прицепа задрат.
НАССОРОГ Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 фото фаркоп+дышло,на прицепи видно что заднее колесо ниже переднего,когда одеваю на фаркоп дышло мне нужно его силай наклонять,может кто то подскажет что сделать чтоб была ровная сцепка.
isaenko.v Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 Я не знаю как это крюк на фаркопе крепиться-как то укоротить его может.Чтобы вверх подогнать его придётся греть,но это не здорово для крюка,мне кажется. Мерял сегодня расстояние от земли до места крепления шара 43 см.(шар-цилиндр-площадка т.е.верх площадки-земля 43 см.)
НАССОРОГ Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 3 часа назад, isaenko.v сказал: Я не знаю как это крюк на фаркопе крепиться-как то укоротить его может.Чтобы вверх подогнать его придётся греть,но это не здорово для крюка,мне кажется. Мерял сегодня расстояние от земли до места крепления шара 43 см.(шар-цилиндр-площадка т.е.верх площадки-земля 43 см.) Крюк крепится двумя болтами,если отрезать то надо сверлить дырки,но не факт что он будет потом нормальный,когда крепил крюк в прицепное не было не какой регулировки,болты вставил и все, ни в верх ни вниз,как не крути,на прицепном три дырки,две дырки под крюк и одна внизу под страховочный трос,и все.Сказать был бы дешевый фаркоп другое дело,купил нормальный,лажа полная.
Павел Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Чтоб выше поднять дышло, есть проставки специальные. Но тут нужно опустить. Правильно? Может, под задний болт прицепного подложить шайбы? Как вариант.
НАССОРОГ Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 1 час назад, Павел сказал: Чтоб выше поднять дышло, есть проставки специальные. Но тут нужно опустить. Правильно? Может, под задний болт прицепного подложить шайбы? Как вариант. Я понял в чем моя проблема, мне не тот крюк положили,на фото с двумя изгибами,а у меня с одним,буду разбираться.
isaenko.v Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 35 минут назад, НАССОРОГ сказал: Я понял в чем моя проблема, мне не тот крюк положили,на фото с двумя изгибами,а у меня с одним,буду разбираться. А по моему крюк неправильно поставлен,он не должен вниз смотреть как плуг,а должен быть параллельно земле установлен.
Павел Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 4 часа назад, isaenko.v сказал: А по моему крюк неправильно поставлен,он не должен вниз смотреть как плуг,а должен быть параллельно земле установлен. Так тогда сам шар в бампер будет смотреть
isaenko.v Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) 59 минут назад, Павел сказал: Так тогда сам шар в бампер будет смотреть Крюк тащит прицеп и наискось их никогда не устанавливают,только паралельно земле,дышлу иначе прицеп будет пытаться вернуть крюк в параллельное состояние т.е.на разрыв будет работать. А шар будет смотреть в защиту бампера, видимо крюк из-за этого и поставил наискосяк. Изменено 24 октября, 2018 пользователем isaenko.v
