dok Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 В 27.07.2015 в 19:17, Faiz сказал: Я считаю что Док просто искал варианты как можно бы максимально усилить всю эту систему фаркопа. Я при монтаже своего ставил его с тестем (водила с многолетним стажем) и в своем после выложил его мнение http://fortunerclub.ru/topic/86-farkop/?p=42134 и тут еще http://fortunerclub.ru/topic/86-farkop/?p=42142 Думаю что Док, как и мой тесть, не доверяет конструкции которая держится с каждой стороны на 2 болтах М12 с резьбой 1,25 ЛеРой прав. Для Дока с его потребностью нужен наверное типа такой http://fortunerclub.ru/topic/425-farkop-toyota-fortuner-bystrosemnyj/?p=6720 А чё доверять то, когда я сам оторвавшийся фаркоп маел
v.p. Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 ЛеРой сказал: качественный (на мой взгляд - очень качественный) колхоз по фаркопу - стр. 26 в этой теме мой опыт по запорожскому - камент 160 в этой же теме или как у Чехова
Faiz Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) dok сказал: А чё доверять то, когда я сам оторвавшийся фаркоп маел Док я сам видел как тесть на 469 УАЗике оторвал сцепное устройство, Там такое (советского образца) которое с замком. С дуру можно и **** сломать. Не удивлюсь, что нагруженный более 1500 кг дергали в ямах. Этот фаркоп рассчитан для прицепа до 1500 кг и не на бездорожье... Опять же каждый случай надо рассматривать индивидуально, на какие болты сажал, какие были шайбы и граверы, как было затянуто. Что и как тянул, Живя на Волге наверняка приходится рыбачить.. ответь мне, на поводок 0,10-0,12 какой максимальный вес можно вытащить.. Кто то на 400 грамм порвет, кто то и 2 кг вытащит. Все индивидуально. .. Изменено 27 июля, 2015 пользователем Faiz
Борисыч МСК Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Вношу свои две копейки. Получил фаркоп Балтекс.Зело могучее устройство.Уголки крепления к раме изготовлены из 10-ти мм. стали,по четыре точки крепления к раме.Сама балка с крюком тоже впечатляет.Металл не экономили.Кажный уголок весит кил 5-6.Чувствуется отечественная основательность,никак спецы из бывшей оборонки.Покрашен толстенным слоем.Куда уж мощней-не знаю.Моя труба должна встать без переделок,а если с переделками,то мои уголки можно не использовать,а закрепить на штатных,но понадобятся прокладки около 10-15мм.Если найду,то поставлю полосу из нержавейки для красивости. Изменено 29 июля, 2015 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) В 29.07.2015 в 10:48, v.p. сказал: тоже хочу !!! Здесь ,http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=2799 доставка из С-Пб 2дня,самовывоз из http://iml.ru/несколько точек в Москве и с тобой рядом. Изменено 29 июля, 2015 пользователем Борисыч МСК
shot Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) @Борисыч МСК, впечетляет, но как сказал бы dok- крепеж фаркопа на двух болтах к уголкам. Изменено 29 июля, 2015 пользователем shot
Борисыч МСК Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 В 29.07.2015 в 17:59, shot сказал: @Борисыч МСК, впечетляет, но как сказал бы dok- крепеж фаркопа на двух болтах к уголкам. Это сама штанга с крюком.Болты 12х1,25,см чертёж.Площаль крепления около дециметра.
isaenko.v Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 В 29.07.2015 в 15:02, v.p. сказал: @Борисыч МСК, фото выложи Пост 303.Фоты Один выкладывал.
shot Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 В 29.07.2015 в 18:42, Борисыч МСК сказал: Это сама штанга с крюком.Болты 12х1,25,см чертёж.Площаль крепления около дециметра. таки по чертежу и смотрел, и штанга тоже
shot Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 во-во http://fortunerclub.ru/topic/86-farkop/page-16
Борисыч МСК Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Штатные ухи можно не ставить,на уголках фаркопа предусмотрены дырки для буксировки. Болты крепления специальные,упроченные с мелкой резьбой.
Andrey Primorye Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Про два или четыре болта могу сказать следующее. У корефана на прадике стоит фаркоп от Лексуса 470, крепится как раз двумя болтами с каждой стороны. Он на нем кроссовый мотоцикл с 400 кубовым движком возит, который подвешивается сверху на сам крюк и висит себе спокойненько. Сами понимаете, что возит он его туда, где нет дорог, а только направления, однако все ок, ничего не оторвалось! А себе я заказал Балтекс, прийдет примерно через 20-23 дня!
Faiz Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) Борисыч МСК сказал: Штатные ухи можно не ставить,на уголках фаркопа предусмотрены дырки для буксировки. Борисыч, если штатные проушины ставить не будешь, прибереги хоть 1 (а лучще оба) для меня. А то у меня их нет, старый владелец авто в Н.Новгороде их оставил.... А то приходилось на крюке машины вытягивать, или передом.. Изменено 30 июля, 2015 пользователем Faiz
shot Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 @Faiz,ты забыл что уменя хотел взять, прада Борисыч ближе
Faiz Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Борисыч ближе, а когда Саша с тобой встретимся не знаю.. я у всех бронирую
Борисыч МСК Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Поставил сегодни фаркоп. Сделан точно.Ставится без проблем.Немного подпилил кронштейны крепления трубы,т.к.она опустилась на 10мм. Вообще с моим креплением труба стоит выше,чем на эмиратском и смотрится лучше.Подивился тому,что рама у нас почти картонная,стенки около 3мм,зато уголок фаркопа аж 10мм! Вполне можно было сделать не более 6мм,вес уменьшился бы на треть.Эмиратский стоит несколько выше,а на этом крюк поставили вообще под штангу.Низковато малость.В принципе можно нижнюю часть обрезать,а крюк засверлить прямо в балку,хуже не будет.Крюк выступает за трубу на пару сантиметров.Сам крюк пока не привернул из-за отсутствия подходящего шестигранника.Завтра найду и заодно поменяю болты крепления кронштейнов трубы на М12.Завтра отфотографирую и если будет интерес,то выложу.
Yuran69 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Борисыч, я уже начинаю уставать ждать твои фоты, давай делай уже скорей, лайки ждут
Борисыч МСК Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 В 30.07.2015 в 18:44, Yuran69 сказал: Борисыч, я уже начинаю уставать ждать твои фоты, давай делай уже скорей, лайки ждут Ну не реактивный я уже.Получится с дачи отправлю,нет-токмо через неделю из Москвы...
isaenko.v Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 В 31.07.2015 в 04:22, Борисыч МСК сказал: Ну не реактивный я уже.Получится с дачи отправлю,нет-токмо через неделю из Москвы... Говорят можно планшетом сфоткать и отправить, я правда еще не могу.
Борисыч МСК Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 В 31.07.2015 в 08:15, isaenko.v сказал: Говорят можно планшетом сфоткать и отправить, я правда еще не могу. Это если планшет подключён к интернету...
Борисыч МСК Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 (изменено) Обещанные фото фаркопа Изменено 2 августа, 2015 пользователем Борисыч МСК
