какой будет подарок?
Фаркоп. Питерский нужно будет взять.давно уже присматриваюсь,правда,опять придётся крепление трубы переделывать... и жаба душит,но хватку постепенно ослабляет.
И чем он лучше? У Эдгарда не дешевле будет?
Труба у меня уже стоит....В прошлом году отдал 9тыр,да ещё и крепления сам делал....Балтекс стоит 6-8тыр.
да можно и Балтекс, почему бы и нет ... глвное - чтобы было что-то
а рассматривая воткнувшегося мне в бампер сра... чертова Пежотика, я понял, что труба имени Чехова - самое оно!
Борисыч, тебе Стас дельную мыслю подкинул, переговори с Чеховым, загнут как надо и кронштейн на трубе не нужно будет переделывать
Думается,что и без особых переделок залезет.Уже лазил,смотрел.
хорошо бы если так, а то потом все матюки соберешь при установке
Привыкать что ли? :D
оно тебе надо  :)
Сегодня ездил на проверку состояния антикора,заодно глянул на место крепления фаркопа и трубы.Ставится без проблем,разве что крепёжные болты нужны длиннее.Но об  необходимости данного девайса пока думаю....
Борисыч, а че думать, не на себе же будешь таскать.
Разве что финансово, тогда думать
Ставь,не сумлевайся нужно все и с заду и с переду-проверено,особенно когда этого не ждешь.
думай-думай, ага ...
Вчера цепь порвал-посмотрел вчера вроде нормально все,думал дугой передней.Сегодня после осмотра определил-цепь срезал нижними рычагами крепящими дугу-никаких следов,только порванная цепь сиротливо осталась висеть в центре Москвы.
Все мы думали.
Все мы думали.
пролетариату нечего терять, кроме своих цепей (цэ)
Ну понятно - голый фаркоп.
вот  так на фаркопе должно быть доп. крепление к раме.
вот так.
Но на моей машине именно на этом месте месте именно с этой стороны висит подушка крепления кузова и рамы. По этому доп крепление должно стоять симметрично на этой площадке с другой стороны, где дырок нет.
Вот так. и на раме свободно с этой стороны.
Четыре красных кружка соответствуют по расположению отверстиям с резьбой на нижней поверхности рамы. Два правых кружка соответственно - отверстия ( которых нет и которые надо сверлить в случае колхоза ) нужны для доп. крепления.
красным нарисовал проэкцию конца рамы с креплением, наложенную на одну сторону фаркопа. зелёная граница - проушина для буксировки. Её положение учтено. Это к вопросу Фаиза.
При таком креплении проэкция колеса запаски обозначена чёрной жирной линией. Что бы колесо встало нормально, весь фаркоп надо сдвинуть в направлении краснАй стрелАШКА.
На финишном рисунке отображено всё и вся. Только при таком раскладе точек крепления и формы посадочного места, нарисованного сплошным чёрным полем, всё встанет в штатные места и запаска в том числе. Пожалуйста не заставляйте меня фоткать места крепления на раме, поскольку нет времени и в сервисе прыгать вокруг меня никто не будет.
 Надеюсь, открытый спаренный урок черчения и геометрии прошёл успешно и, наконец-то диплом умного-рукастого-всёучитывающего я торжественно получил.
Последнее изображение каким-то чудом вставилось. на него не смотрите. Судорога компа наверное.
Док....  проушины снимаются с рамы,  и ставятся обратно на свои же болты через дырки идущие кзади и середине на большой черной площадке сваренной к черной дуге фаркопа. Это и есть зона крепежа к раме. Акцент именно в том что проушины снимаются. А то что ты показывал дополнительная Г-образная пластина это для крепежа нержавейки трубы (кенгурина) к базе фаркопа.  Труба с дополнительной пластиной снизу приставляется и прикручивается болтами идущими в комплекте к большой черной пластине приваренной к дуге фаркопа. В комплекте идут 8 болтов и гаек. по 2 на трубу и Г-обр пластину с обеих сторон и по 2 крепеж г-обр пластины к боковым дырочкам на большой квадратной площадке.  Кстати, некоторые из нас проушины обратно не ставили...
Изменено пользователем Faiz
Фаиз. Пропроушины я знаю. Прикручиваются поверх крепления фаркопа. Смотри внимательно рисунки. Они наслаиваются друг на друга. Ради флуда готов постучать по клавиатуре. Хотя оправдываться честно говоря не больно охото. Поверьте, не хуже многих кручу гайки.
Больше жду ответов Эдгарда.
у меня такой же-все стоит, странно :huh:  , конечно.мож от хайлюкса
Вроде на наш похож
Изменено пользователем shot
а пчему четыре дырки рисуешь, он ставится на две
Мож рамы разные. У меня 4 литровая версия. Не спорю мож он и для форта, но не для моей точно. КРЕПЫ НЕ ТЕ.
Вроде на наш похож
Чтобы не городить огород встретились бы и сравнили- делов час займет.
Рамы одинаковые, движки только.
