Фаркоп
sergey-a86
11 минут назад, ЛеРой сказал:
что там и как у тебя переделано - тут уже загадка )))
Визуально соплей нет . Значить делал понимающий .
Знаю что  на тойотах ( на японцах наверное правильней будет) много релюх , и потребителей управляются минусом . Так что без знаний и схемы лучше не  лазить .
 Всего лишь переткнуть разъемы .  Расписано в теме  ДХО из ПТФ.
29.08.2022 в 10:16, FоrtNorth сказал:
ПТФ не зависят от габаритов
На первом в стоке как раз зависит. Туманки включаются только в положении габаритов-ближний-дальний. Если переделано (как указано в теме дхо из птф), то тогда да, туманки будут гореть независимо от габаритов, причем если ты габариты не включил, то и значка на приборке не будет, хотя птф горят
  • Лайк 1
То при включении птф на приборке был значек включения . Сейчас загорается при габаритах, видимо потребление совсем маленькое на ледах .
Удобно в принципе , заглушил ключ вытащил  они гаснут ,если забыл на гитаре выключить
а, ну да. У тебя просто один проводок в колодке под рулем переставлен в соседнее место. А по лампочке на приборке, ты наверно просто ранее не обращал внимания и это не зависит от установки светодиодов
  • 3 недели спустя...
Нихрена вы тут нафлудили про туманки в теме о фаркопе?, хоть бы перенесли уже)))
2 часа назад, Adler сказал:
Мы могём когда можем ?
Есть кста разъем , остался от силовика бывшего авто .мама . Примерно такой , обменяю на ..... на любую вещь символизирующую ваш регион , от флага до магнитика , на днях в гараж заеду если надо сфоткаю детально .
Если бы далеко не был ты, то я бы прислал тебе 4 разных названия одного города. Я вот никуда не переезжал с города, а зато город 5 раз сменил название ?
44 минуты назад, max_rocker сказал:
Я так подозреваю это уже у вас традиция . Каждые 10 лет прописку в паспорте менять ? , и перепись  провели и данные с ЖЭУ  о прописанных сравнили . ????
Всем здрасте,новенький я.Купил араба 2021го года на днях и в непонятках теперь весь.Можно поставить на него фаркоп или нет?По табличке машина бьётся как произведённая для стран ближнего востока,а фаркопы по книжке можно ставить на машины произведённые для России,ЮАР и Аргентины.Или я чего лишнего в книжках прочитал и просто поставить фаркоп с сертификатом от установщика и не парить себе мозг?
Изменено пользователем 115кило
21 минуту назад, 115кило сказал:
на наклейке с давлением в шинах две массы указано?
и есть ли в мануале раздел про буксировку?
рама то по любому одинаковая, т.е. установка будет в родные места, без сварки и сверления, т.е. без вмешательства в конструкцию
сертификат от установщика не нужен, ставить можно хоть самому
сертификат д.б. от производителя фаркопа, т.е. на сам фаркоп
2 минуты назад, ЛеРой сказал:
нет на стойке дверной и под капотом нет бумажки про прицеп.А мануал на арабском есть и на английском.Туповат я в этих языках.В инете нашёл на русском мануал и с него начитался умностей
1 час назад, 115кило сказал:
ну там не бумажка про прицеп, а максимально допустимая масса ... если таскание прицепа производителем предполагалось, то их две - максимальная для авто, и максимальная с прицепом
например как тут пишут
https://xn--50-mlc.xn--p1ai/blog/pryedusmotryena-li-ustanovka-farkopa-na-vash-avtomobil/
или
1760 kg - снаряжённая масса (максимально допустимая масса авто).
3060 kg - максимальная допустимая масса автопоезда. Автомобиль может использоваться в качестве тягача для буксировки прицепа.
таковая табличка м.б. на стойке или под капотом, главное - там два веса, разных
VIN код TOYOTA (расшифровка ВИН кода Тойота)
в мануале на английском раздел скорее всего называется "Trailer towing"
там м.б. такая табличка (это как у меня)
Model code              Engine                                     Driving system      GCWR                               TWR
GSJ10L-GKASKA     4.0L V6                                    2WD                       9200 lb. (4170 kg)
GSJ15L-GKFSKA     (1GR-FE) engine                      4WD                       9500 lb. (4305 kg)          4700 lb. (2130 kg)
GSJ15L-GKASKA
где GCWR - максимальный вес с трейлером
а TWR - максимальный вес трейлера
в любом случае, если два веса указано, то авто для буксировки предназначено
ну а если у вас есть мануал на русском, где написано что можно - вообще забейте ))) кто будет искать разницу?
(хотя табличка на стойке или под капотом для гайца очень даже показатель)
  • Лайк 1
Я вот это имел ввиду.По буквам моя машина произведена для стран ближнего востока,а не для ЮАР,России или аргентины.
так а какая разница? до Форта 2 и казахов все на арабах и ездили, я 6 лет на арабском
и теперешняя машина тоже араб, но с фаркопом с завода
Можно конечно, из того же металла сделаны,не одну же задницу на машине возить ?
7 минут назад, ЛеРой сказал:
А не в одобрении ли типа транспортного средства все эти ньюансы?
тут есть сложности ... например, моей машины, весьма похоже, в ОТТС нет
Согласно пункта №77 раздела 4 главы V технического регламента Транспортные средства не подлежат проверке:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
  •  предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
  •  предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
Т.е. фаркопы не нужно регистрировать в следующих случаях:
а) Установленные с завода ТСУ.
б) Если производитель автомобиля предусматривает установку фаркопа на автомобиль (что отображается в руководстве по эксплуатации автомобиля), а само изделие имеет необходимую документацию, в которой отображено, что ТСУ разработан именно для вашей модели автомобиля.
Проверить, предусмотрен ли автомобиль под перевозку прицепа заводом-изготовителем, можно на табличке с информацией о весе автомобиля. Табличка, как правило, расположена в проёме водительской двери, иногда под капотом или других местах автомобиля.
Табличка с указанием максимального веса автомобиля
В первой строке указан максимальный вес загруженного автомобиля. Во второй строке указан максимальный вес загруженного автомобиля в составе с загруженным прицепом. Если на табличке указаны оба веса, то ваш автомобиль уже сертифицирован под перевозку прицепа и остаётся только установить сертифицированный фаркоп.
Если в табличке с информацией о весе автомобиля отсутствует вторая строка с весом или в ней стоят прочерки, то в этом случае вам придётся пройти процедуру регистрации вносимых изменений в конструкцию автомобиля для установки фаркопа.
Из табличек про массу у меня тока такая,а где можно пробить номер одобрения транспортного средства,который в свидетельстве регистрации пишут?image.thumb.jpeg.9fbe8c01059da27837583f42a623d020.jpeg
это не масса, это давление в шинах
другую табличку надо искать
номер одобрения - 17 строка  ПТС ... м.б. написано "отсутствует"
Приказ МВД России от 23 апреля 2019 г. N 267 “Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним”
18 июня 2019
23. В строке "17. Одобрение типа ТС N" указываются номер одобрения типа транспортного средства или свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, а также наименование органа по сертификации или испытательной лаборатории, оформивших указанные документы.
свидетельство о безопасности транспортного средства  тоже никакой инфы по номеру не выдаёт.Короче в непонятках я завтра поеду фаркоп ставить :)
32 минуты назад, 115кило сказал:
сертификат чтобы был, что на конкретную машину ставить можно ... и возить его с собой
все
  • Лайк 1
Установка доп оборудования в том числе ТСУ является переоборудованием АТС (внесением изменений в конструкцию) необходимо будет получить протокол тех экспертизы после внесения изменений и в ГАИ зарегистрировать переоборудование, сделают отметку и никто на дороге уже тормозить не будет при наличии этого документа. У нас в Казахстане по крайней мере так. Но у нас помимо ТР ТС 018 имеется стандарт РК (СТ РК 1418-2018 «Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования» вот по нему как раз таки и проводятся все мероприятия по переоборудованию авто.
Только что, alvisalex сказал:
в России это не является "внесением изменений в конструкцию", если "производитель автомобиля предусматривает установку фаркопа на автомобиль (что отображается в руководстве по эксплуатации автомобиля), а само изделие имеет необходимую документацию, в которой отображено, что ТСУ разработан именно для вашей модели автомобиля" (с)
